Den Boardcomputer freischalten lassen ab MJ05 -es geht, infos hier!
hi,
ihr könnt in allen corsa's ab modelljahr 2005 den boardcomputer mit dem tech2 freischalten lassen (ausnahme: 1,3cdti).
voraussetzungen:
1) ihr habt eines der folgenden radios: cd30 (mp3), cdc40 opera oder cd70 navi mit BC taste
nachgerüstet muss werden:
ein GID (grafik-info-display, große hutze) falls noch nicht vorhanden muss einfach gegen das serienmäßige TID ersetzt werden. stecker sollten passen.
danach muss der boardcomputer vom FOH mit dem tech2 freigeschaltet werden, und es sollte gehen! (genauso einfach wie im astra h). alle sensoren sollten bereits liegen. zumindest die verbrauchsanzeigen (momentanverbrauch...) und reichweite mit der tankfüllung werden gehen!
wenn man ein nachrüstradio verbaut hat ist es auch möglich wenn:
1) ihr ein oben genanntes radio hattet
2) ihr eine original lenkradfernbedienung habt!
dann könnt ihr 3 der 6 tasten für die bedienung des boardcomputers benutzen, eine einschränkung in den funktionen besteht nicht!
achtung: wenn man ein original radio mit LFB hat kann man das nur noch über 3 tasten steuern, die anderen sind permanent dem BC zugewiesen. dadurch entsteht ein kleiner nachteil bei der radiobedienung per LFB!
ideal wäre dies für leute die bereits ein GID haben nur den boardcomputer nicht mitbestellt haben! für die anderen wird es wohl teuer das GID zu beschaffen, preise weiß ich keine!
p.s.
es geht hier außschließlich um corsas ab mj2005 mit der neuen radiogeneration! bei allen davor geht es definitiv nicht!
hinweis: dieser text basiert auf informationen, ich habe es selbst noch nicht gemacht! werde das aber in angriff nehmen! tester sind also willkommen!
So, ich habe jetzt mich mal mehrere Tage durch das Internet geschlungen und alles zum Thema BC nachrüsten gelesen.
Ich habe ein NCDC2015 Naviradio mit kleinem GID. Hier werd ich erstmal die BC Taste und den BC am GID freischalten lassen.
Wie das geht, steht hier: BC mit Tech2 freischalten
Bei den "Bis" Corsas sind noch keine Kabel verlegt. Dafür muss ich 3 Kabel legen. Am Motorsteuergerät sind alle Signale die man brauch. Ich habe ein Z18XE-Motor mit SIMTEC Steuergerät Der Stecker dort heißt X57.
1. Kabel "Drehzalsignal":
Vom GID Pin 6 --> Stecker X57 an Pin 62
2. Kabel "Tankfüllstandsgeber":
Vom GID Pin 26 --> Stecker X57 an Pin 57
3. Kabel "Verbrauchsignal":
Vom GID Pin 27 --> Stecker X57 an Pin 20
Um diese Kabel in den GID Stecker zu bekommen brauch man die Pins für in den Stecker. Bei Opel bekommt man keine einzelne Pins. Aber bei VW schon:
unvergoldet (Art.nr. 000979018)
vergoldet (Art.nr. 000979018A)
Oder man bestellt sich die Pins mit dem Namen "MQS Buchsen Kontakt QuadLock" hier oder hier .
Was mir jetzt noch fehlt ist ein Pin für den Stecker X57 Pin20. Dort ist beim Corsa nix, da kein BC vorgesehen war. Man sieht aber bei anderen Modellen mit dem Z18Xe das dort das Verbrauchssignal abgegriffen wird. Weiß jemand wie sich diese Pins am Motorsteuergerät nennen? Wird ja auch nur ein Standardpin so wie am GID sein. Wollt nen Stecker vom Schrotti. Aber die haben die Motorkabelbäume alle ausgebaut und die gibts nur im ganzen zu kaufen.
Steckerbelegungen zum BC sind hier schön aufgeführt mit den Motorvarianten: klick
Ist zwar Astra G. Aber Grundlegend das selbe. Nur brauch ich den Lenkstockschalter für den BC nicht. Dieser wird ja vom NCDC2015 bedient. Und vom freak0815 seine Tabelle hat mir auch sehr geholfen: klick
Hier sind auch verschieden Stecker zum abgreifen angegeben. Aber wenn man den Schaltplan vom Corsa studiert, dann laufen alle Signale zum oder vom Steuergerät des Motors. Für die, die den Schaltplan interessiert. Den gibts auch beim freak0815 auf der Seite. Dort befindet sich das:
GID/MID bei Spalte 2838 bis 2847
Motorsteuergerät mit X57 bei Spalte 1900 bis 1937
Tankgeber mit X14 bei Spalte 1135 bis 1146
Steuergerät für elektr. Hilfskraftlenkung mit X1 bei Spalte 2525 bis 2543
Hoffe das war jetzt erstmal so alles richtig.
So wie auf den Bilder sollte das dann mal später aussehen.
Marco
108 Antworten
***hoch schieb***
wer hat's denn nun ausprobiert?
Hab zwar nur ein Combo C ohne BC aber mit CD30MP3 und LFB
Muß ich nur das Display tauschen und freischalten lassen?
Danke je-bi
Frage am Rande, hier gibt es ja viel die ein GID haben, könnt Ihr mir die Maße vom Bildschirm (Display) geben.
Spiele mit dem Gedanken ein TomTom darin einzubauen,
wäre in dem Sinne praktisch da es Touchscreen hat, somit müsste man keine Knöpfe mehr legen.
Habe mal ein Bild beigefügt, falls einem noch unklar ist welche Maße ich genau brauch.
... wir haben einen TTT mit CD40 Opera und der FOH hat den BC für lau freigeschaltet (wohl als Ersatz für ein paar kleinere Macken wegen denen der Tiggi in der Werkstatt war) 😁
So habe das Kabel vom Tankgeber ans GID verlegt und es klappt jedenfalls so halb.Leider bleibt die Reichweite bei 78 KM hängen.Brauche nur noch das Kabel für den Verbrauch zu verlegen.
Gruß Kai
hai
mh blick hier rigendwie garnicht durch daher stell ich einfach mal die fragen :P
habe jetzt das Opera 40 drin mit dem großen display drin... vom werk ab.
was passiert jetzt wenn cih den tech2 freichschalten lasse ?
was bekomm ich angezeigt bzw welche funktionen sind verfügbar
und gibts einschränkungen bezüglich der lenkgrad verbedienung ?
gruß
b_s_l
Hallo wenn du glück hast hast alle anzeigen vom BC, dh Reichweite, Momentanverbrauch, Gefahrene KM, Durchnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch auf 100 KM,
Gesamtverbrauch.Ein Bild siehst du auch im Beitrag von PVD.
TOMTOM.JPG anklicken.An der Lenkradfernbedienung stehen dann nur noch die linken Tasten für den BC zur verfügung.Die rechten Funktionieren für die Radiofunktionen wie bisher.
Wenn du Pech hast mußt du die Kabel für den BC nachziehen.Sind zwei Kabel.Wenn die Kabel nicht liegen bekommst du bei der Reichweite ein F KM angezeigt und der Durchschnittsverbrauch bleibt auf 0,00 L/100 KM stehen.
Gruß kai
Original geschrieben von shuttles
...der Lenkradfernbedienung stehen dann nur noch die linken Tasten für den BC zur verfügung .Die rechten Funktionieren für die Radiofunktionen wie bisher.
das heist... ich kann mit links nimmer die lieder wechseln usw ? nur noch lauter und leiser machen ?
und ist des eigntlich bei nichtgefallen wieder rückgängig zu machen ?
1. Genau, dafür kannst du dann mit den linken Tasten im Bordcomputer rumspringen.
Theoretisch kannst du auch noch mit links die Lieder wechseln, dafür mußt du dich aber erstmal soweit reinklicken bis du HIER bist und dann auf die Pfeiltasten im Display springen und das Lied wechseln.
Bordcomputer sieht so aus:
Eben ein reiner Verbrauchsrechner, kein CheckControl oder sonstiges.
2. Denke schon, evtl. verlegte Kabel wieder trennen und Bordcomputer auf nicht vorhanden setzen. Sollte funktionieren.
ich holle mal den alten schincken mal wieder hervor!
hab das gid und das cd30 mp3
bei mir funktionieren die streckenangaben nur die verbrauchswerte sind mit einem f makiert.
kann mir mal jemand einen detailierten umbauplan geben für den 2005er corsa!
Hallo Zusammen!
Hab auch einen Corsa C MJ 09/2003, also "Prototyp" der Corsas ab MJ04. Hab ein NCDC2015 + kleines Gid+LFB.
War neulich auch mal beim FOH und fragte nach dem BC. Der meinte für 30€ könnte man da was machen, kein Problem... Ich fand den Preis sehr fein und wartete, und wartete und wartete. Und nachdem dann 4 Leute sich um das Auto gestellt hatten, wurde einer dazu ernannt, mir die schlechte Nachricht zu übermitteln:
"Jaa wir ham das jetzt einprogrammiert, aber er zeigt irgendwie nur die Wegstrecke an. Bei Verbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit steht 0 und bei Reichweite ein F, aber vielleicht ändert sich das ja nach dem ersten Tanken..."
Bis heute hat sich nichts an der Anzeige geändert, und tanken war ich auch schon des öfteren🙂! Zum Glück musste ich beim FOH dafür nichts zahlen...
Trotzdem bin ich noch voller Mut, dass dieser Thread mir weiter helfen kann!
Also irgendeiner eine Idee?
... wir hatten beim ersten Versuch auch nur die 2 Durchschnittsverbräuche und kilometer und Benzinverbrauch. Der Reiter zum Bordcomputer mit dem Momentanverbrauch und der Restreichweite war ohne Funktion - hab das beim 2. Werkstattbesuch angemeckert und seit dem funktioniert alles! 😁
ich habe im tigra nen cd70 verbaut unf habe mir den bc freischalten lassen jedoch zeigt er den verbrauch nicht an da steht 0,00... nur die wegstrecke zeigt er mir an.fehlt da ein sensor oder wurde falsch programmierT?
Hallo bin neu hier.
habe 2,5 jahre ausbildung bei opel gemacht.
Habe ein Corsa C Mj 05 Z14XEP großes GID und ein CDC40 Opera
Habe mittels Tech2 den BC freigeschaltet und nun zeigt er Durchschnittsgeschwindigkeit und wegstrecke an.
Momentanverbrauch und insg. Verbrauch kann er nicht anzeigen.
Was kann ich machen?
Bei Opel habe ich nciht viel rausbekommen COde index von Body Modul und GID sind richtig.
