Den Boardcomputer freischalten lassen ab MJ05 -es geht, infos hier!
hi,
ihr könnt in allen corsa's ab modelljahr 2005 den boardcomputer mit dem tech2 freischalten lassen (ausnahme: 1,3cdti).
voraussetzungen:
1) ihr habt eines der folgenden radios: cd30 (mp3), cdc40 opera oder cd70 navi mit BC taste
nachgerüstet muss werden:
ein GID (grafik-info-display, große hutze) falls noch nicht vorhanden muss einfach gegen das serienmäßige TID ersetzt werden. stecker sollten passen.
danach muss der boardcomputer vom FOH mit dem tech2 freigeschaltet werden, und es sollte gehen! (genauso einfach wie im astra h). alle sensoren sollten bereits liegen. zumindest die verbrauchsanzeigen (momentanverbrauch...) und reichweite mit der tankfüllung werden gehen!
wenn man ein nachrüstradio verbaut hat ist es auch möglich wenn:
1) ihr ein oben genanntes radio hattet
2) ihr eine original lenkradfernbedienung habt!
dann könnt ihr 3 der 6 tasten für die bedienung des boardcomputers benutzen, eine einschränkung in den funktionen besteht nicht!
achtung: wenn man ein original radio mit LFB hat kann man das nur noch über 3 tasten steuern, die anderen sind permanent dem BC zugewiesen. dadurch entsteht ein kleiner nachteil bei der radiobedienung per LFB!
ideal wäre dies für leute die bereits ein GID haben nur den boardcomputer nicht mitbestellt haben! für die anderen wird es wohl teuer das GID zu beschaffen, preise weiß ich keine!
p.s.
es geht hier außschließlich um corsas ab mj2005 mit der neuen radiogeneration! bei allen davor geht es definitiv nicht!
hinweis: dieser text basiert auf informationen, ich habe es selbst noch nicht gemacht! werde das aber in angriff nehmen! tester sind also willkommen!
So, ich habe jetzt mich mal mehrere Tage durch das Internet geschlungen und alles zum Thema BC nachrüsten gelesen.
Ich habe ein NCDC2015 Naviradio mit kleinem GID. Hier werd ich erstmal die BC Taste und den BC am GID freischalten lassen.
Wie das geht, steht hier: BC mit Tech2 freischalten
Bei den "Bis" Corsas sind noch keine Kabel verlegt. Dafür muss ich 3 Kabel legen. Am Motorsteuergerät sind alle Signale die man brauch. Ich habe ein Z18XE-Motor mit SIMTEC Steuergerät Der Stecker dort heißt X57.
1. Kabel "Drehzalsignal":
Vom GID Pin 6 --> Stecker X57 an Pin 62
2. Kabel "Tankfüllstandsgeber":
Vom GID Pin 26 --> Stecker X57 an Pin 57
3. Kabel "Verbrauchsignal":
Vom GID Pin 27 --> Stecker X57 an Pin 20
Um diese Kabel in den GID Stecker zu bekommen brauch man die Pins für in den Stecker. Bei Opel bekommt man keine einzelne Pins. Aber bei VW schon:
unvergoldet (Art.nr. 000979018)
vergoldet (Art.nr. 000979018A)
Oder man bestellt sich die Pins mit dem Namen "MQS Buchsen Kontakt QuadLock" hier oder hier .
Was mir jetzt noch fehlt ist ein Pin für den Stecker X57 Pin20. Dort ist beim Corsa nix, da kein BC vorgesehen war. Man sieht aber bei anderen Modellen mit dem Z18Xe das dort das Verbrauchssignal abgegriffen wird. Weiß jemand wie sich diese Pins am Motorsteuergerät nennen? Wird ja auch nur ein Standardpin so wie am GID sein. Wollt nen Stecker vom Schrotti. Aber die haben die Motorkabelbäume alle ausgebaut und die gibts nur im ganzen zu kaufen.
Steckerbelegungen zum BC sind hier schön aufgeführt mit den Motorvarianten: klick
Ist zwar Astra G. Aber Grundlegend das selbe. Nur brauch ich den Lenkstockschalter für den BC nicht. Dieser wird ja vom NCDC2015 bedient. Und vom freak0815 seine Tabelle hat mir auch sehr geholfen: klick
Hier sind auch verschieden Stecker zum abgreifen angegeben. Aber wenn man den Schaltplan vom Corsa studiert, dann laufen alle Signale zum oder vom Steuergerät des Motors. Für die, die den Schaltplan interessiert. Den gibts auch beim freak0815 auf der Seite. Dort befindet sich das:
GID/MID bei Spalte 2838 bis 2847
Motorsteuergerät mit X57 bei Spalte 1900 bis 1937
Tankgeber mit X14 bei Spalte 1135 bis 1146
Steuergerät für elektr. Hilfskraftlenkung mit X1 bei Spalte 2525 bis 2543
Hoffe das war jetzt erstmal so alles richtig.
So wie auf den Bilder sollte das dann mal später aussehen.
Marco
108 Antworten
Corsa ist von 5.2004. Bis gestern war ein CDR2005 mit TID verbaut. Wir haben das ganze umgebaut auf die neue Radiogeneration. Radio ist nun ein CD30 MP3 und das Display ein GID mit Bordcomputer.
Verheiratet wurde alles mit dem China-Clone. Code/und Audio Index fürs Radio und den Codeindex für das GID hab ich mir heut mittag beim FOH programmieren lassen. Soweit funzt auch alles..
Was nicht geht:
Momentanverbrauchsanzeige (Zeigt nur 0.0Ltr/h oder 0.0Ltr/100km)
sowie die Durchschnittsgeschwindigkeitsanzeige und die bel. für die LFB. Wobei ich hier evtl. ein fehler unsererseits nicht ausschließen kann. Geschwindigkeitssignal liegt aber an und ist laut Testmode bis auf den Km. genau.
Kabel für das Verbrauchssignal wurde am Motorsteuergerät eingepinnt.
Verwunderlich ist, das der Durchschnittsverbrauch angezeigt wird und der Absolutverbrauch auch. Dieser ist aber seeehr optimistisch was die werte angeht-sprich sehr sparsam. Denk mal das hängt mit der fehlenden Momentanverbrauchsanzeige/signal zusammen.
Im Testmodus habe ich auch keine Momentanverbrauchswerte. Da steht alles auf 0,0.
Ein zwei Kabel haben wir weggelassen, weil sie nicht wichtig erschienen. So zB. den Rückfahrscheinwerfer und das Lastsignal von der EPS. Beides macht in meinen Augen auch kein Zusammenhang mit der Verbrauchsanzeige...
Gruß Peter
Hallo!
Update: Fehler gefunden! Das eine besagte Kabel an das EPS Steuergerät hat gefehlt. Nun funzt die Kiste :-)
Allerdings habe ich im Testmode ein Tankinkalt von 25 Ltr. und im Instrument laut Tech2 18Ltr.
Restreichweite wird mir angezeigt von 285Km. Bei einem Tankinkalt von besagten 18Ltr und einem Verbrauch von um die 5,5-6 Ltr. würde das aber passen...?! Das Display kommt aus einem 2007er Meriva.
ECU Daten:
Kennung: 0x1201
Fahrgestell Nr.: WOLOXCF0844424177
Hardware Nr.:13127055
System Name: CID/GID Gamma
Teile Nr.:13156842
Softwareversion Nr.: GG59-/00050
Programming Date: 00000000
Hardware Schlüsselnummer: SiemensVDO
Sys-Beschreibung: SIEM 0400
Alpha Code: KU
Herstellungs Datum: 20050510
Software Freeze Date: 23.09.2004/
Data version: D5.20
LED type: Standard LED
Code Index and version: 018 01
War da nicht was mit unterschiedlichen Tankgeber bzw. die möglichkeit das via Tech2 einzustellen? Leider fehlt mir das CANdi, sonst würd ich da mal bei gehen. Mit dem OP-Clone gehts nicht...
Gruß Peter
hey kann mir einer die pin belegung des x19 steckers für das GID geben?
hab noch einen alten C Corsa (bj 2001) und möchte mein TID und das werkseitige Radio gegen das GID mit CD30 mp3 Tauschen das ich aus einem 2005er Corsa C ausgebaut habe ( unfallschaden).
habe das große GID mit stecker und das Radio mit canbus stecker, was mir fehlt sind die Binbelegungen sowie die dazugehörigen farben und wo sie angeschlossen werden müssen.
Gruß F.Abel
