Dekorleisten tauschen - Fragen und Diskussionen
kann mir jemand sagen, wie die Dekorleiste der Mittelkonsole beim 4G getauscht werden kann?
Es geht eigentlich darum, wie kriege ich die derzeitige am besten und wenn möglich ohne Beschädigung ab?
Peter
zusammenfassung:
ascherdeckel öffnen
mmi bedienteil rausmachen(nur gesteckt.(tuch um die mico legen damit nix verkrazt wird.
nun den schaltsack vom mmi bedinteil trennen(nur gesteckt/unten fühlt man die 4 halteklammern)
mmi bedinteil abstecken.sind 3 oder 4 stecker.(je nach ausführung)
danach das klimabedienteil raushebeln.und abstecken
jetz die 2 schrauuben die den ascherdeckel halten.
Ascher deckel sammt dem aschereinsatz rausmachen und absteken.
jetz die mittelkonsole vorne lösen.
sind 2 schrauben direkt wo das mmi bedienteil war und 2 weiter hinten hinter dem ascher(etwas schlecht zugänglich).
jetz den stecker für die steckdose ausstecken,auch die stecker der miko beleuchtung abstecken.(ambientenlicht)
nun hinten den auströmer ausbauen(dazu sollte man einen ausziehacken haben)
auströmer austecken.
nun die 2 schrauben im rahmen um den auströmer rausschrauben.
danach den rahmen vorsichtig nach hinten ziehen.erst oben danch unten.(ist unten noch gesteckt)
jetz den luftfürungseinsatz ausbauen.(eventuelle stecker abstecken).
jetz die eine schraube mit mittelarmlehne entfernen und die armlehne nach oben abnehmen.
jetz die 4 muttern die hinten die ganze konsole halten entfernen.
das wars.
nun die konsole hinten anheben und etwas nach hinten ziehen.und vorsichtig rausmachen.
aufpassen hinten den himmel nicht zu beschädigen.(am besten die schrafen kanten an der Miko mit tesa abkleben)
vorne auch am armaturenbrett abkleben)die stellen links und rechts wo das klima bedinteil ist.
das tesa darf nicht zu fest kleben sonst bekommt man es hinterher nicht weg.also kreppband oder so nehmen.
die konsole am besten zu zweit rausmachen.so kann man ab besten kratzer vermeiden.
in dem mann mit dem händen an den kanten hebt.
hier als hilfe einen anleitung von A4 8K
das prinzip ist bei A7/C7 das selbe
http://www.gsbg-tuning.de/.../...-mittelkonsole-audi-a4-modell-b8.html
165 Antworten
Ich habe jetzt die Leisten getauscht (Mittelkonsole steht noch aus). Der Leistensatz war von einem Quattro (ich habe Front), weshalb auch auf der großen Leiste beim Beifahrer das quattro Logo ist. Kann man das tauschen bzw. gibt es irgendwie adäquate Embleme wie "Audi" etc die man dort befestigen könnte?
Hat sich erledigt. Werde die Leiste erst mal so lassen da der Schriftzug genietet ist. Bei Audi kostet nur die Leiste 800 € (der Typ am Telefon war selber geschockt). Vielleicht sehe ich mal eine in der Bucht.
Andere Frage: Wie bekomme ich die Leiste am besten getauscht, da sie im eingebauten Zustand unter der Blende für die Lüftungsdüsen hängt und ich heute den Umbau abgebrochen habe da ich nichts kaputt machen wollte...
Neben dem Lenkrad die kleine schwarze Blende rausmachen (ziehen, etwas kippen und herausfädeln), dann vom Lenkrad aus lösen und mit nem Plastikkeil Stück für Stück herausdrücken.
Und der Einbau ist dann von außen zur Mitte oder beginnend von Lenkrad wie bei dem Ausbau?
Ich hab es von Außen zum Lenkrad hin gemacht. Mach aber die silbernen Spangen, die beim Herausnehmen an der Blende dran bleiben ab und befestige sie vor dem Einbau der neuen Blende wieder im Armaturenbrett, sonst rastet die Blende nicht vernünftig ein
Ich habe es dann doch vom Lenkrad nach außen befestigt, ging einfacher. Die Klipse habe ich direkt an die Leiste gemacht, ging super easy. Danke für den Tipp. Morgen dann noch die Mittelkonsole...
So geschafft! Bis auf einen kleinen Kratzer beim Wechsel der Leiste über dem Handschuhfach ist alles problemlos über die Bühne gegangen. Danke nochmal für die Hilfe und für klasse Anleitung @combatmiles.
Gruß xbast1x
p.s Die alten grauen Leisten sind abzugeben. Falls jemand Bedarf hat bitte PN
Ich habe eine Schramme in der silbernen Blende unterhalb der Lüftung mittig an der Front. Kann man den Rahmen tauschen? Sieht so aus, als wäre das eine komplette Einheit bis zum Tacho oder hat jemand eine Idee was man machen könnte ?
Gruß xbast1x
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Blende um Lüftung Mitte tauschen?' überführt.]
Wieso postest du das gleich 4 mal? Und warum nicht in dem Dir bekannten Thread zu dem Thema?
Noch eine kurze Frage zum Ausbau der mittleren Düsen. Läuft das die bei den hinteren Strömern, einfach etwas einhaken und rausziehen, da nur geclipst?
*edit: hat sich erledigt. Danke euch Allen und einen guten Rutsch!
@xbast1x schrieb am 29. Dezember 2017 um 19:40:54 Uhr:
So geschafft! Bis auf einen kleinen Kratzer beim Wechsel der Leiste über dem Handschuhfach ist alles problemlos über die Bühne gegangen. Danke nochmal für die Hilfe und für klasse Anleitung @combatmiles.Gruß xbast1x
Hallo Bast1,
Wie lange hast du eigentlich für den Tausch der Blenden gebraucht? Die in den Türen dürften ja mir Minuten brauchen, aber wie lange hast du für die Blenden im Armaturenbrett und vor allem für die Mittelkonsole gebraucht?
Danke und Gruß
Baumi
Über dem Handschuhfach 5 min, mittelkonsole 3-4 Stunden. Habe aber langsam gemacht da ich nichts kaputt machen wollte . Mit der Anleitung von combatmiles ist aber kein Hexenwerk.
Mein Knackpunkt war den Schalthebel auf N zu stellen damit der Ascher rausgeht.
