Dash/Rückfahrcam, Regensensor, Lampenwarnung
Audi A6 C5/4B
ich habe bald alle Teile zusammen, um den Dicken ins Jahr 2017 zu holen.
Er bekommt eine Dashcam mit Rückfahrcam sowie einen Regensensor.
Ausserdem sollen die Fehlermeldungen bzgl. der LED Rücklichter und Bremslichter enternt werden.
Dank diesem tollen Forum habe ich schon fast alle Fragen durch die Suchfunktion gelöst.
Nun bleiben noch ein paar technische Fragen offen.
Wie bekomme ich das Kabel der Rückfahrcam nach vorn zur Dashcam?
Und wo kann ich die Rückfahrcam am besten befestigen? Loch in den Nummernschildhalter feilen?
Ich habe 5m Kabel. Das sollte eigentlich reichen für die Limousine. Ausser ich muss hoch, runter, hoch beim sauberen verlegen.
Wie komme ich an die Kabel vom Ziggizünder? Ich hab ein Ladegerät für die Cam gekauft, dass an die Drähte angeschlossen wird. Damit bleibt die Klappe zu.
Zum Thema LED Lichterfehler hab ich noch keine eindeutige Anleitung gefunden. Einmal muss man auf der Rückseite der Platine Leitungsbahnen durchtrennen, einmal nicht. Will nur ungern was durchschneiden, was dann wieder zusammen muss.
Den Minimonitor von der Dashcam würde ich gern direkt über dem Spiegel positionieren. Dann kann der Regensensor ganz oben an die Scheibe, ohne dass er von Innen zu sehen ist. Oder hat da jemand eine bessere Idee?
Gruß Mario
49 Antworten
Wieso hast du die cam denn soweit unten verbaut? Da sieht man doch kaum was oder? Eventuell irgendwo ein Wackelkontakt. Am besten noch mal den kabelbaum bis zum pdc Stg checken, und die Verbindung einmal trennen. Hatte bei mir damals geholfen als meine pdc sich aufgehängt hat.
Die Cam sieht meines Erachtens genug. Hab ich probiert. Und bei der Verbauung konnte ich das Kabel von unten durch den Reserverradkasten ins Auto führen und musste auch nicht am Heckklappengelenk lang.
Ich habe die PDC's ein paar mal raus und rein gesteckt.
Hoffentlich habe ich Depp nicht das Kabel angebohrt. Das wäre doof.
Das schnelle Piepsen spricht also für aufgehängtes Steuergerät?
Wo sitzt denn das Steuergerät?
Wollte eigentlich an dem PDC-Kabel entlang ins Auto, hab aber den Kabelbaum nicht verfolgen können.
Ist nicht viel Platz unterm Auto so ohne Bühne.
War nur eine frage, wenn du genug sehen kannst so ist ja alles gut. Bei mir sitzt das Stg hinten rechts im Kofferraum, ist aber nicht das Originale kann sein das es bei dir in der linken Seite versteckt sitzt. Das schnelle piepsen muss jetzt nicht unbedingt für ein aufgehängtes Stg sprechen aber kann. War jetzt nur eine Vermutung von mir, da es bei mir der Fall war. Hast du mal den FS ausgelesen? Das würde enorm weiterhelfen falls was hinterlegt ist.
Kann ich nachher mal machen. Hab da so ein Dongle dauerhaft drin, dass verbindet sich über Wlan mit dem Phone. Mal gucken, ob das den Fehlerspeicher liest. Ansonsten hab ich auch noch VCDS.
Offenbar keine gespeicherten Fehler bzgl. PDC.
Werde ich wohl nochmal drunter krabbeln und an allen Steckern wackeln müssen. Das Gepiepse ist leider geblieben.
Tuesday,22,August,2017,18:43:41:04550
VIN: WAUZZZ********** License Plate:
Mileage: 155500km-96623mi Repair Order:
Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ********* Mileage: 155500km-96623miles
Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
Part No SW: 8E0 909 559 H HW: 8E0 909 059
Component: 3.0L V6/5V G 0003
Coding: 0011582
Shop #: WSC 17776 001 00200
VCID: 3A9EEF67B550CAC2CB7AD7-515E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No: 01J 927 156 CL
Component: V30 01J 3.0l 5V RdW 2043
Coding: 00001
Shop #: WSC 44551
VCID: 781A356FCBDC48D2FD8E7D-5140
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06399
Shop #: WSC 00000
VCID: 25A42C1B2CEE053A9648CC-515E
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
Part No: 4B0 820 043 AD
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00100
Shop #: WSC 02325
VCID: 5C5249FF5F2484F2F9A6A1-2580
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4B0 959 655 P
Component: Airbag 8.4EP 2002
Coding: 0000706
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3D94E47BA47EFDFAEE58F4-5140
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Coding: 00062
Shop #: WSC 00006
VCID: 2ABEDF2745F02A42BB9A87-515E
WAUZZZ4B63N005852 AUZ7Z0B2162712
1 Fault Found:
01302 - Control Module for Telematic (J499)
49-00 - No Communications
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 4D0 265 105 K
Component: Standheizung Benzin D52ˆ
Coding: 00011
Shop #: WSC 02335
VCID: 26A62B1751E80E229F42F3-4BB2
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D37
Coding: 06721
Shop #: WSC 21960
VCID: 328EC7476D20628203CA7F-4F04
7 Faults Found:
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
01561 - Rear left door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01562 - Rear right door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
Part No: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102
VCID: 25A42C1B2CEE053A9648CC-4AE8
Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 02335
VCID: 04E2519F87141C32E11679-4B4C
Address 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00017
Shop #: WSC 48534
VCID: 25A42C1B2CEE053A9648CC-4ACE
1 Fault Found:
00855 - Connection to CD changer
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 57: TV Tuner Labels: 4D0-919-146.clb
Part No: 4D0 919 146 B
Component: TV Tuner H08 0805
Coding: 0000010
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 28BA252F5BFC4852ADAEED-5140
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
Part No: 8E0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D09
Coding: 01106
Shop #: WSC 02335
VCID: 6D34143BB49EFD7A1E78E4-5140
End-------------------------(Elapsed Time: 05:53)--------------------------
