  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Das RS6 Projekt - Ein Bausatz für Männer, oder Wahnsinnige? | Ziel 650PS
Audi A6 C5/4B
Hallo liebe Community:
Ich stelle mich kurz vor: Bin der Raphael, 20 Jahre und größenwahnsinnig 😁 Derzeit fahre ich einen A6 4.2 als Avant. Doch geträumt habe ich immer vom RS6, bis gestern.
Ich holte mir einen RS6 in Einzelteilen. Genauer gesagt einmal Karosse komplett und einmal Motor mit Getriebe und Anbauteilen ohne Turbos.
Es war so:
Der Vorbesitzer hatte ihn komplett umgebaut - D.h. 650er Lader, Wagner LKK, 76mm AGA und Softwareanpassung auf 650PS.
Dann holte er sich einen RS6 4f und wollte den 4b verkaufen. Kam aber nicht dazu. Also verkaufte er an einen Freund die LKK, Die AGA, Frontstoßstange und die Turbos. Den Rest "schlachtete" er. Doch nach dem Motorausbau überkam ihn wohl die Unlust und er verkaufte alles im bundle.
Also schlug ich zu 😁
Was nun fehlt sind : Turbos, AGA und Frontstoßstange. Der Rest ist entweder noch Montiert oder als Serienteil vorhanden. LKK's Serie liegen bei. Bremse vorne ist zerrupft, liegt aber auch bei.
Was habe ich nun vor?
Ich möchte das alte Setup wieder herstellen. Also 650er oder 700er Lader, ne ordentliche AGA mit Zinram Downpipes und Wagner oder KW LKK. Das Bilstein B16 bleibt erstmal drinn. Soll aber durch ein Airride ersetzt werden.
Das Projekt wird eine ganze Weile dauern da ich Azubi bin und mir alles zusammen Spare. Kommentare bezüglich Unterhaltskosten und gemopper sind unerwünscht. Hier geht es rein um die Technik und das Auto!
Ich werde also immer mal dokumentieren was am Wagen passiert und was ich vorhabe. Auch werden hier Fragen von mir kommen wo ich hoffe, dass man mir diese beantworten kann 😁
Dazu muss gesagt werden: Ich bin kein KFZ-Ler oder habe sonderlich viel Ahnung. Ich schraube einfach kern und habe schon mal so Sachen wie Turbowechsel beim 2.7 gemacht. Zahnriemen-Wechsel, Zylinderkopftausch etc habe ich auch schon gemacht. Irgendwie klappte das immer.
Also. Lasst uns los legen. Erstmal auf ein paar Turbos sparen 😁 Spenden nehme ich gern entgegen XD
Naja, und der Motor mit Getriebe muss noch irgendwie aus dem Kofferraum meines Avants. Mein Motorkran ist
hin. Jemand ne Idee?
Img-0218
Img-0219
Img-0235
So. Ihr habt euch amüsiert, ich habe gespart und gemacht!
Halli Hallo,
mensch, lange ist es her. Viele glaubten das Projekt sei tot. Doch so ist es nicht.
Ich habe jetzt all die Jahre gespart und es ,so hoffe ich, richtig gemacht.
Die ursprüngliche Umbauliste wurde deutlich verändert. Ich habe viele neue und super nette Leute kennen gelernt, bei mir hat sich vieles getan und verändert. Doch der RS bliebt die ganze Zeit. Der Wagen stand jetzt gut 3.5 Jahre in der Halle. Im Februar dieses Jahres ging es dann tatsächlich richtig los. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit immer mal etwas gekauft, zusammengebaut, ausgebaut und verändert. In der Zeit bis hierhin habe ich viel gelernt und viele andere Projekte gemacht. Doch un endlich war der RS dran..
Dann mal eine Auflistung was nun alles gemacht wurde.
ALLES gereinigt
Millionen Dosen bremsenreiniger und Reiniger verbraucht
LDK Turbolader "650+"
FCP H-SChaft Pleuel
Neue Pleuel und Hauptlager von Audi
Original Kolben ausgedreht von Rene Rumler CNC Technik
Verstärkte Motor und Getriebelager von Rene Rumler CNC Technik
Kurbelwelle feingewuchtet von BP-Motorentechnik
630er Bosch EV14 Düsen
Perburg E3L Benzinpumpe
V2A Motorsport Fächerkrümmer
ALLE Sensoren am Motor neu. Abgastemperatur, Ladedruck, Öldruck, Wassertemp etc etc
ALLE Dichtungen am Motor neu und original
Zahnriemen, Keilriemen alles inkl. Rollen und Spanner neu (Conti)
Köpfe komplett überholt
Ölkühler ersetzt gegen 2 16-Reihen Ölkühler für Motor und Getriebe-Öl
Neue Kettenspanner, Ketten, Hydros
Kopfdichtung Serie
Druckschläuche von KWE
KWE Ladeluftkühler
KWE 3" Hosenrohre mit 200er HJS Kats
3" KWE Abgasanlage
KW V2 Gewindefahrwerk
Getriebe komplett verstärkt von das Weberli mit 1000nm Wandler
390x36mm RS6 4G Bremsanlage vorne
356x28 RS6 4F Bremse hinten mit 4b Sätteln
HA und VA Komplett überholt
Radlager, Antriebswellengelenke etc alles neu
Die meisten Anbauteile sind gestrahlt und gepulvert worden
Der Wagen ist seit gestern zusammengebaut und läuft. Die gesamte Montage habe ich allein gemacht. Von Motor über Zusammenbau. Ich bin bisher ein paar Runden um den Hof gefahren und habe ihn etwas laufen lassen. Nächste Woche hole ich ein paar Rote nummern und werde ihn mal 500km bewegen.
Hier mal ein paar Bilder der ganzen Aktion 😁
Zerlegen, Reinigen, Sandstrahlen, Pulvern und Lackieren von Kleinkram
https://www.zonerama.com/RS6s1/Album/5262375
Hinterachse, Vorderachse und Motorraum Reinigen, Sandstrahlen und Pulvern
https://www.zonerama.com/RS6s1/Album/5262383
Montage des Motors sowie Zusammenbau von Motor und Getriebe
Einbau und provisorische Montage der Front
https://www.zonerama.com/RS6s1/Album/5262392
Nachdem und während ich den RS dann mal etwas bewegt habe werde ich alles auf Dichtigkeit prüfen. Bisher siehts gut aus. Anschließend wird die Front ordentlich montiert, ein eigener Servokühler gefertigt und verbaut damit die Zusatzkühler in der Front platz finden. Dann wird abgestimmt. Aktuell sind die Serien-Düsen verbaut und Serien-Software drauf. Das Leistungsziel liegt bei 700PS und 1000nm. Mal gucken was geht.
Grüüüüüüüße
94 weitere Antworten
94 Antworten
Die frage ist wie weit die ausgedrehten kolben für die verdichtung runterbringen, mit originaler verdichtung ist ja schon bei gut 550PS schluss.
Falls so mit den Kolben bei 600-630ps Schluss ist kommt der Motor halt nochmal flott raus und ne dicke ZKD rauf.
Schaltgetriebe wollte ich einfach nicht....
Mussten halter oder bremsschläuche geändert werden?
Die Halter sind vom 4f. Schläuche und Sättel vom 4B
@madcala schrieb am 27. April 2019 um 20:31:20 Uhr:
Ich meinte eher halter für handbremsseil oder bremsschlauch. Handbremsseil bleibt auch das alte drin? Wenn du mal bilder reinstellen könntest wäre das super, das wäre dann auch was für die bremsen faq vom scholli.
Bilder sind doch viele drin. Alle halter und Seile sowie Seile der Halter sind Serie 4b.
Scholli war live hier und hat das mit mir aufm Sommertreffen zusammen gestellt. Er hat Bilder 🙂
Respekt für die Arbeit. Würd ich gerne mal in Echt sehen!
Reichen doch keine 20 Scheine oder? Ansonsten Hut ab.
Meinen größten Respekt und Anerkennung. Tolles Fahrzeug. Hoffe du hältst uns hier weiterhin mit Bildern usw auf dem laufenden. Muss zugeben das ich auch einer derer war die damals nicht an dich bzw dein Projekt geglaubt haben. Wäre schön wenn du alles soweit hast das er angemeldet ist und alles eingetragen hast eine kleine kostenübersicht posten könntest? Kann mir vorstellen das es nicht unter 4 stellen nach dem kommer zu bewerkstelligen war oder ist.
Ich schätze auch mal um die 20k sollten da schon reingeflossen sein. Bin auf das Leistungsdiagramm gespannt!
Ich hab gestern mein Projekt auch mal ausgegraben.
Da fließt aber nicht so viel Geld rein... 500.....600Ps hab ich auch so im Auge .
Motor muss nicht viel gemacht werden.
Hat erst 495.000km runter
@das-weberli schrieb am 29. April 2019 um 07:45:49 Uhr:
Das wird ein schönes Projekt. 5 Zylinder einfach sahne.
Richtig krasses Projekt Hut ab für das auf welchen Niveau du das Projekt gemacht hast ist genau nach meinem Geschmack und finde einfach neue Achsen usw einfach so sexy weil dann einfach das Auto auch wieder so führt wie vor 15 Jahren und man einfach sieht und spürt wie geil die Kiste ist echt mega motiviert mich für meinen a6 auch wieder dran zu bleiben 😉
Die Kosten habe ich noch nicht genau erfasst. Wird auch schwer da ich mal was gekauft, verkauft, geändert und umgeplant habe.
Was ich aber recht sicher sagen kann ist, dass ich sicher 1000+ Stunden in das Projekt investiert habe. Teile holen, wegbringen, im Netz lesen, mit Leuten telefonieren, planen, umplanen, zerlegen, reinigen und vieles davon mehrfach machen. Eigentlich Wahnsinn. Zumal ich kein gelernter KFZ'ler oder sowas bin. Wenn der Block mir um die Ohren fliegen sollte zünd' ich den Eimer an 😁
Ich setze mich demnächst mal ran und mache eine Kostenaufstellung. Aber glaubt mir, hier kommt es auf nen Tausender nimmer an. Ich habe jetzt aber auch 4.5 Jahre gespart inklusive der Anschaffung des RS selber. 3.5 Jahre nur für den Umbau....
Donnerstag gehts zum TÜV. Mal schauen ob alles auf Anhieb klappt
Die ersten Testrunden und gut 50km sind erfolgreich bestanden. Es gab noch eine Undichtigkeit am Ölkühler die aber nun auch behoben ist.
Donnerstag früh hole ich rote Nummern, drehe ne große Runde und fahre dann zum TÜV wenn alles hält.
20190426-135640
Hier noch ein paar Bilder vom Wagen.
20190508-073956
20190510-184330
20190522-102216
