DAB nachgerüstet wo ist der Fehler
VW Golf 7 (AU/5G)
Es geht um ein nachgerüstetes DAB beim Golf 7 Variant.
In der Heckklappe wurde der Antennensplitter gewechselt.
Versuch 1 das originale Kabel welches beim Splitter auf FM gesteckt war auf DAB gesteckt . Ebenso an der Unit vorn. Das dadurch der Empfang bei FM schlechter wird egal.
Versuch 2 , originales wieder für FM und ein zusätzliches separates Kabel für DAB.
Fazit Empfang oft unterbrochen und nur wenige Sender verfügbar. Kollege hat ein gleiches Auto mit Serie DAB. Betriebsauto Octavia auch Serie mit DAB. Keinerlei Empfangsstörungen und vieeel mehr Sender..Leider ist es nicht möglich beide mit VCDS auszulesen. Wer kann mir sagen wo es Haken könnte ? Was muss mit VCDS codiert werden ?
Welche DAB Bänder müssen freigeschaltet werden ? Band 1 und /oder Band 2 und muss die Eingangsverstärkung von jetzt -128 db geändert werden ?
Danke im Vorraus
22 Antworten
Ich frage mich,warum du für jedes Problem einen neuen fred erstellst. Anstatt in den passenden deine Frage zu stellen.
Hast Du auch sinnvolle Antworten oder antwortest Du nur weil Dir langweilig ist ?
@mpou schrieb am 3. Juni 2023 um 13:08:53 Uhr:
Wurde bei meinem Jetta auch so gemacht.
DAB Empfang funktioniert.
Wenn es aber mal ein Funkloch gibt, wird für mich unmerklich auf FM umgeschaltet.
Sofern der Sender auf beiden zu empfangen ist.
@mpou schrieb am 3. Juni 2023 um 13:38:30 Uhr:
Ja hätte ich. Aber ich mag jetzt nicht.
Was fürn Kindergarten.. Aber erst mal den Oberlehrer raushängen lassen und dann eingeschnappt sein.
Ich bin nicht eingeschnappt. Aber wenn der Psychologe das so sagt. Du magst nicht dort weiter machen wo es hin gehört,ich eben nicht zu helfen.
Weiß keiner was ?
Schwierig. Ich kenne nur Golf 8. Der hat hinten 2 Antennensplitter. Du brauchst 3 Sachen für DAB. Ein DAB-Radio mit gelbem Antennenanschluss, einen DAB-Splitter in der Heckklappe für DAB und eine Antenne für DAB mit gelbem Antennenstecker und dem entsprechendem Kabel.
Du hast Dir diesen Splitter besorgt? Da hast Du am roten Kabel auch die Spannungsversorgung angeschlossen?
https://www.ebay.de/itm/254702547892?...
Also ich habe eine Unit mit schwarzem Antenneneingang für DAB.Einen originalen VW Antennensplitter für DAB welcher in der Heckklappe links verbaut wird. Die DAB Anzenne ist bei Golf 7 und T Roc in der Heckklappe verbaut.Mehr sollte ich eigentlich nicht brauchen , oder ?
Ja, aber hast Du eine DAB-Antenne nachgerüstet? Original ist ja keine vorhanden.
Die ist beim Golf 7 ja hinten in der Heckscheibe. Deshalb ja der Splitter
Ne, ist ein eigener Anschluss.. Nichts Splitter ect...
Original ist es separat. Er hat es ja nachgerüstet,da ist es ja so,das es über einen splitter möglich ist. Auch wenn eine separate besser geeignet ist.
Ja, wenn er diesen Alpine genommen. Dann kommt der Splitter in der Nähe der HU
