CRD Getriebe undicht
Audi A6 C4/4A
Hallo zusammen, mein Audi A6 2,6 von Dezember 95 mit Automatikgetriebe mit dem Kennbuchstaben CRD ist jetzt undicht geworden. Zuerst kam ATF Öl zwischen Motor und Getriebe raus und jetzt, so meine Vermutung, an der Wählhebelwelle, da wo der Multifunktionsschalter drauf sitzt. Ich habe bereits bei ZF in Dortmund angerufen und nach dem Simmering gefragt. Antwort: Sorry das ist zu alt, da gibt es nichts mehr. Da ich um den Getriebeausbau nicht umhin komme, wollte ich mal fragen ob den schon mal jemand gewechselt hat. Bin nicht sicher, wie man daran kommt. Hoffe mir kann jemand helfen.
LG Sven
4 Antworten
Wellendichtringe sind in aller Regel genormte Bauteile.
Ersatz wird es mit Sicherheit geben.
Ja der Rat des ZF Mannes war auch, ausbauen und messen und sehen, daß man anhand der Maße, was neues bekommt.
Die Maße stehen auch auf dem WeDi drauf.
Beispiel:
12x22x6
12mm = Wellendurchmesser
22mm = Außendurchmesser
6mm = Dicke
Die Frage ist halt, ob nur der eine WeDi undicht ist.
Ich würde wohl alle Dichtungen machen, die man so bekommen kann. - Wenn es einmal draußen ist.
Bspw. Antriebswellen Dichtringe, Ölruckleitungen - 0-Ringe usw.
Ja das klingt vernünftig und werde ich dann auch so machen. Jetzt muss ich mich nur noch motivieren es auszubauen. Besten Dank erstmal.
