Corsa F abgeholt und jetzt, Mängel/Unzufrieden wegen...
Opel Corsa F
Leider kommt ja auch das vor - Mangel listen und was wurde womöglich bereits dagegen gemacht....
Den Tankdeckel kann ich bestätigen, scheint ein bekanntes Problem zu sein. Es fällt nur bei genauerem hinsehen auf aber mich stört das nicht... Mal sehen was mir im Laufe der Zeit noch auffällt.
Was mich etwas stört, ist dass die Innenbeleuchtung nach dem aufschließen und einsteigen erst nach ca. 30 sek aus geht. Normalerweiße sollte die ausgehen wenn der Motor gestartet wird 🙂 so fährt man die ersten Sekunden mit voller Innenbeleuchtung los, was Nachts schon etwas stört und die Sicht nach draußen einschräkt...
476 weitere Antworten
476 Antworten
@HappA1988 schrieb am 10. Juni 2020 um 18:45:00 Uhr:
War es nicht so, dass Opel diese Funktion mit der Annäherung nachträglich deaktiviert hat?
Da Jan ein Pressefahrzeug hatte, war es da vielleicht noch nicht so?
Alles Spekulation 😉
ich kann leider noch nichts machen, werde das im Auge halten wenn der Wagen übergeben wird, aber wie gesagt, funktioniert dieses System nicht wie in der BA beschrieben, dann nehme ich den Wagen nicht entgegen.Dann sollen die das gefälligst aktivieren.
@-Bluewin-
Keyless geht doch. Es ist wie bei allen anderen Herstellern.
Du kannst das Auto ohne Schlüssel öffnen, schließen und starten. Das versteht man unter keyless oder nicht?
Klar ist es seltsam das es in der Bedienungsanleitung noch anders aufgeführt ist. Aber im Grunde ist keyless wie oben aufgeführt.
Ich bin jedenfalls so zu Frieden mit dem System und funktioniert tadellos.
d.h. ich muss im Dunkeln zum Auto(suchen) und den Türgriff betätigen um zu Öffnen?.Dann brauche ich das Keyless-System nicht.Mein jetziger Manueller Funkschlüssel macht mir in 20m Entfernung den Wagen auf und schaltet die Umgebungsbeleuchtung ein, damit ich den Wagen im Dunkeln finde. Ich möchte das so haben wie in der der BA beschrieben, das der Wagen sich automatisch öffnet sobald ich mich zum Auto hin bewege.Den Funkschlüssel möchte ich nicht in die Hand nehmen für irgendwas zu öffnen, der sollte doch in der Hosentasche bleiben.
Ich finde das Keyless System bei Renault und Peugeot vor allem beim Aussteigen praktisch. Einfach weggehen ohne Berührung und der Wagen verschließt sich.
Genau das macht unser PSA Grandland aber nicht? Der bleibt auf.
Der GM Astra dagegen macht es
Also ich lese hier nur aus interesse am eventuellen kauf eines Corsa e
Mit Peugeot habe ich schon viel Zeit verbracht haber hatte noch keinen wo sich ohne Berührung auf oder abgeschlossen hat. Ke ich nur von Renault.
Habe heute einen Brief von Opel bekommen wegen einem Sicherheitsrückruf.
In einigen Fahrzeugen wurden anscheinend nicht Ordnungsgemäß produzierte Lenksäulen verbaut...
bei meinem Corsa wurde jetzt die GPS Antenne getauscht, nachdem das Navi sich je nach Tagesform mal dazu entschlossen hat den Weg zu finden und sonst auch schon mal gerne ein wenig vom Weg abgekommen und in eine verkehrte Richtung geflogen ist. Jetzt mit der neuen Antenne ist alles wieder i.O.
Außerdem wurde an einer Stelle ein zusätzlicher Kabelbinder verbaut, als Rückruf/Serviceaktion.
Hallo, bei meinem Corsa stelle ich mir die Frage ob das normal ist oder eben nicht. Am Heck die "plastik-elemente" stehen etwas raus und kann man rein drücken. Das fühlt sich nicht richtig an 😁
http://prntscr.com/tnhc0h
Hat das Problem noch jemand?
Bei meinem wackelt der Schalthebel ziemlich stark, insbesondere beim Lastwechsel bzw. noch schlimmer bei Schubabschaltung.
Außerdem ruckelt es sehr stark mit laufender Klima und manchmal bricht dann die Leistung komplett ein. Und die Innenbeleuchtung funktioniert nur beim Entriegeln, nicht beim Tür öffnen (Schalter steht richtig).
das mit den labberig befestigten Plastikblenden an der C-Säule links und rechts habe ich bisher bei allen show-room-Fahrzeugen festgestellt. Das ist ein Serien-Feature ;-) und der Grund, warum ein Opel kein Audi ist ;-)
Das ist sogar ein Feature in einem Grandland X seit Jahren. Also nicht mal auf die Kleinwagen beschränkt.
Das ist der französische Chic der neuen Modelle 🙂
Hat einer von euch eigentlich auch das ganzjährige Schneefeature verbaut? Weiße Flocken aus der Lüftung? Der Pollenfilter war es nicht. 😉
Ich tippe auf eine Ablösung der Beschichtung vom Klima Verdampfer. Auf Anweisung von Opel wird jetzt alles hinter dem Armaturenbrett getauscht. Es müssen nur noch die Teile kommen (dauert jetzt schon 3,5 Wochen).
Mhmm, das kommt mir von irgendwo schon mal bekannt vor ?!
Ich habe das auch....ich wundere mich warum das nach ein paar Tagen (nachdem ich das Armaturenbrett geputzt habe das immer wieder kommt...vielleicht sollte ich mal zu meinem FOH hinfahren....
