Corsa a 1,2 mit kat umbau auf GSI ohne kat ?
Hallo Leute
Also hab da mal ein paar fragen bezüglich eines umbaus zum GSI
Meine Frau hat noch IHREN kleinen corsa bj.90 mit c12nz machine den wir gerade neu aufbauen.
Da der kleine 1,2er allerdings echt beschissen läuft und schon etwas über 250 tkm runter hat sollte eh ne neue maschine ihre dienste leisten und da dachte ich mir was ist mit möglichst geringem aufwand möglich ??
Nun habe ich nen kompletten corsa gsi bekommen nur leider mit e16se also ohne kat !!!!
1. Kann ich den auch ohne kat eintragen lassen ??
2. Wenn ja was würde er dann in steuern kosten ??
3. Umrüsten ?? Überhaupt möglich wenn ja wie ??
Danke schonmal im Voraus
MFG Vullgass
51 Antworten
Im Prinzip Ja. Problem könnte sein, dass der TÜV einen ALTEN BRIEF nicht anerkennen muss. Ideal wäre es, wenn du den Hersteller des Kats kennen tätest, und von diesem das Gutachten bekommen könntest. DANN muss der TÜV die Sache eintragen und anerkennen. Was du brauchst ... ist einzig und allein die Euro1 Norm. Ausreichend ist die Typschlüsselnummer "77".
Original geschrieben von vullgass
Hy leutzDanke erstmal für die antworten !!!!
Hab heute mal etwas am telefon rumgehangen und bei einem örtlichen schrottplatz in der nähe hat einer nen kompletten nachrüstsatz dür den e16se auf geregeltem kat mit dem originalbrief eines corsa gsi von 88 mit e16se machine wo der kat nachträglich aber seit erstzulassung eingetragen ist !!! auto motor usw allerdings nicht mehr vorhanden !!! Nur der kommplette nachrüstkat inkusive steuergerät lamda und alles was dazu gehört !!!!
wenn ich den an meinem e 16se verbaue bekomme ich das dann eingetragen mit dem alten brief ???
Ne ... leider nicht 😉 Aber da Du das Gutachten dabei hast ... Dann gibt es da normalerweise keinerlei Probleme !
MFG Kester
Der vom schrotti meinte wurde damals vor auslieferung von opel nachgerüstet KP 🙂ich denke hauptsache g kat oder ????
Was würdet ihr eigentlich alles am motor überholen da er ja gerade ausgebaut ist ??
Jo Das gutachten habe ich ist das original heft von mantzel und als kat hersteller ist HJS angegeben Ich denke das klappt mit dem Tüv !!!
Aber nochwas die benzinpumpe vom gsi ist defekt das ist die außenliegende .
Habe schon das ganze netz nach ersatz abgesucht aber nichts gefunden .
Der noch 1,2 er corsa hat ja die innenliegende die ich laut diesem forum nicht nehmen kann giebt es irgendeine pumpe die ich benutzen kann ,die aber leichter zu finden ist als die originale vom gsi ???
bin mir nicht sicher aber passt da nich die vom astra F GSI (8V)
is jetzt aber nur ne vermutung
kannst alle aussenliegenden nehmen, musst dann nurn bisserl improvisieren..
stecker und so...
der 1,2er tank kann aber bleiben?
jopp, die originale pumpe bleibt als vorförderpumpe drin.
kannst die pumpe aber auch rausmachen und durchn selbergebautes saugrohr ersetzen.
dachte ich wechsel nur die pumpe...innen gegen außen
ja un dann?
wilsn schlauch reinhängen?
aber wenn die 1,2er pumpe das benzin zur gsi pumpe schippert is ja die gsi schneller als die 1,2er pumpe hat doch dann auch kein sinn weil ja die gsi mehr förderleistung hat
das funzt schon, da die 1.2er pumpe ja ohne last läuft.
gut also muss ich nur die gsi pumpe draußen dran hängen und mitn schlauch an der 1,2er fest machn und dann die benzinleitung zum motor mit der gsi verbinden
was hast du eigentlich vor?
GSI umbau?
haste schon alle teile?
jap GSI....also ich hab ja die GSI bremse scho dran muss nur noch der BKV gewechselt werden......so dann Motor hab ich auch wenn die Spedition 🙄 mal den Absender findet....müsste nächste woche werden mitn motor....so dann stabi HA hab ich,VA soll angeblich mit hermas unterwegs sein,soooooo dann 1,2 kühler lasse ich,steurgerät hab ich,kabelbaum hab ich,benzinpumpe fehlt noch,antriebswellen hab ich kann ich ja auch die 1,2er nehmen...sonst so die anbauteile fürn motor hab ich auch luffi und krümmer und sowas,hosenrohr,nur der auslasskrümmer und kat net...aber will irgend nen fake rein machen
kühler mussu minmum 1.4 nehmen.
hmm naja die andern sagen das die auch den 1,2er haben und da wird nix heiß ^^ deswegen wollte ich den erstmal drin lassen
