Coming Home / Leaving Home über NEBELSCHEINWERFER
Audi A3 8P
So, da es ja hier schon fast an der Wochenordnung war/ist ob man die Nebelscheinwerfer (wie im Mj2011er SERIE) als Coming Home / Leaving Home Lichter ansteuern kann, habe ich mir mal gedanken über ein Modul gemacht.
Vorraussetzung:
CH/LH ab Werk
oder
CH/LH OHNE Lichtsensor nachcodiert (siehe mein Blog) http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
Nebelscheinwerfer müssen auch vorhanden sein 😉
Bj 2003 bis 2009 (inkl. Faceliftmodelle bis 2010) - ALLES MÖGLICH !
Hier das Video der Umsetzung: Link
So jetzt kommt erstmal die Frage, wie groß ist bei euch die Resonanz das ganze in größerer Stückzahl anzufertigen?
1 Problem:
Es wird erstmal keine Plug and Play Variante sein -Sprich man muss ich im Bereich der Etechnik bzw. Verdrahtung etwas auskennen- Es müssen Kabel getrennt werden am Bordnetzstg. und neue verbunden werden .
2 (Problem): Ich kann ggf. in Zukunft eine Plug and Play Variante anbieten- Kosten dafür kann ich momentan noch nicht abschätzen werden aber mit "Arbeit" und "Anfertigen" bei ~  40-50€ liegen. Diese Variante ist relativ simpel dann für jedermann nachzurüsten (inkl. Telesupport für mich)
Alternativ:
Einbau und Umsetzung bei mir vor Ort
Materialkosten an sich liegen bei ~ 15-20€
Einbauzeit ca. 1 Std.
Das ganze wird in den nächsten 1-2 Wochen umgesetzt - sowie Bilder und ein Video sind angedacht!
Auf Papier ist alles schon vorhanden,
Also wie sieht bei euch das interesse aus?
Zusammengefasst:
Alle Funktionen bleiben erhalten ! Kein Zünden der Xenons mehr / oder Halogen Hauptscheinwerfer - Es werden die NEBLER angesteuert.
Sowohl für Autos mit Lichtsensor ab Werk als auch für die von mir oben vorgestellte nachcodierte Variante!
Andy
Vorraussetzung:
CH/LH ab Werk
oder
1 Problem:
Alternativ:
Zusammengefasst:
Andy
894 weitere Antworten
894 Antworten
Hallo, hier bitte schön,
http://www.ebay.de/.../201139512304?...
Gruß RedEagle1977
Original geschrieben von Dylan89
Wo kann ich mir eigentlich diesen Lichtschalter bestellen?
Gruß RedEagle1977
Da ich NSW nachgerüstet habe, musste ich mir
diesen
LS besorgen. Wo du da bei eBay gefunden hast. So schlecht bin ich beim Suchen nun auch wieder nicht 😛
Falls ich ein neuen benötigen würde, dann den wo ich im Anhang gepostet habe!! Und den findet man zur Zeit nicht, also ich zumindest.
Beim 🙂 ist es klar das man den bekommt.
Laut Nummer müsste es einer von denen sein:
* 8J1 941 531 N 5PR } soul } Halogen
* 8J1 941 531 M 5PR } soul } Halogen, Lichtsensor
* 8J1 941 531 A 5PR } soul } Xenon, Lichtsensor, ohne Tagfahrlicht
* 8J1 941 531 G 5PR } soul } Xenon, Lichtsensor, mit Tagfahrlicht
* 8J1 941 531 D 5PR } soul } Xenon, ohne Tagfahrlicht
* 8J1 941 531 J 5PR } soul } Xenon, mit Tagfahrlicht
Was mich interessieren würde, ob jmd. noch andere Quellen kennt oder so die ich ned kenn 😉
Hallo, ich wollte nur helfen war wohl gestern Abend etwas zu müde. Daher habe ich Taste übersehen für CH/LH.
Entschuldige bitte. Die Teilenummer beginnend mit 8J stammen aus dem TT2. Es sollte auch eine Nummer mit 8P.... geben von dem Lichtschalter den du gepostet hast.
Gruß RedEagle1977
Ja schon okay 😉 Konntest ja ned wissen, dass ich so ein LS schon verbaut hab.
Das stimmt, denn sie passen ja auch in den A3, was das tolle dran ist.
Hmmm.... also bisher hab ich noch nix gefunden im Internet wo mit 8P anfängt. Muss noch weiter suchen 😉
habe mich jetzt auch endlich dazu mal entschlossen das nachrüsten zu lassen.
Leider wohnt der gute scotty zu weit weg von mir, deshalb die Frage an euch:
Wer hat bei einem Audi A3 8PA MJ 07 mit Xenon und Nebler ohne Lichtsensor ohne CH/LH Funktion nachgerüstet oder nachrüsten lassen.
Bei dem ich das machen lasse meinte das würde dann nur über relais funktionieren,
das Signal von der innenraumbeleuchtung abgegriffen...
mit deinem Gedankengang würde jedesmal wenn die Innenraumleuchten angehen-auch die NSW angehen; zudem dies bei Tag wie bei Nacht
ja ich weiß, man könnte ja einen schalter dazwischen bauen oder man nimmt den Faceliftsachalter mit CH/LH Funktion...
oder weißt du was besseres?
warum nicht gleich das CH/LH über das Bordnetz sauber freischalten ?
Weil mein Codierer des Vertrauens gesagt hat das geht erst ab Facelift.
ALSO:
wenn das bei meinem geht mit Codieren, dann läuft das ganze dann immer
über die Xenons, richtig?
was wird da noch mit angesteuert?
die Heckleuchten?
ja- und dann eben das Modul rein
naja du baust ja diese module leider nichtmehr oder?
passen alle Faceliftlichtschalter mit CH/LH bei mir?
zwecks steckerbelegung etc...
hier gibts jemanden der es weiter baut- schau ein paar Seiten zurück
Wenn man es Codiert ohne das CH/LH installiert ist, wie lange leuchten da dann die Xenons? kann man den Wert/ Zeit ändern im Steuergerät?
Gehen die Heckleuchten auch mit an?
Ist egal in welcher Stellung der Lichtschalter steht damit die Funktion CH/LH aktiviert ist oder brauche ich einen Lichtschalter mit Autofunktion?
Danke schonmal 🙂
es geht alles an was du bei normalen LICHT EIN auch aussen an hast
von 5-60sek geht alles
es gibt nur den Lichtschalter mit AUTO+CH/LH
Ich habe das besagte Modul abzugeben. Hat bei mir super funktioniert. Wer noch eins braucht gerne per PN melden.
