Coming Home / Leaving Home über NEBELSCHEINWERFER
So, da es ja hier schon fast an der Wochenordnung war/ist ob man die Nebelscheinwerfer (wie im Mj2011er SERIE) als Coming Home / Leaving Home Lichter ansteuern kann, habe ich mir mal gedanken über ein Modul gemacht.
Vorraussetzung:
CH/LH ab Werk
oder
CH/LH OHNE Lichtsensor nachcodiert (siehe mein Blog) http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
Nebelscheinwerfer müssen auch vorhanden sein 😉
Bj 2003 bis 2009 (inkl. Faceliftmodelle bis 2010) - ALLES MÖGLICH !
Hier das Video der Umsetzung: Link
So jetzt kommt erstmal die Frage, wie groß ist bei euch die Resonanz das ganze in größerer Stückzahl anzufertigen?
1 Problem:
Es wird erstmal keine Plug and Play Variante sein -Sprich man muss ich im Bereich der Etechnik bzw. Verdrahtung etwas auskennen- Es müssen Kabel getrennt werden am Bordnetzstg. und neue verbunden werden .
2 (Problem): Ich kann ggf. in Zukunft eine Plug and Play Variante anbieten- Kosten dafür kann ich momentan noch nicht abschätzen werden aber mit "Arbeit" und "Anfertigen" bei ~ 40-50€ liegen. Diese Variante ist relativ simpel dann für jedermann nachzurüsten (inkl. Telesupport für mich)
Alternativ:
Einbau und Umsetzung bei mir vor Ort
Materialkosten an sich liegen bei ~ 15-20€
Einbauzeit ca. 1 Std.
Das ganze wird in den nächsten 1-2 Wochen umgesetzt - sowie Bilder und ein Video sind angedacht!
Auf Papier ist alles schon vorhanden,
Also wie sieht bei euch das interesse aus?
Zusammengefasst:
Alle Funktionen bleiben erhalten ! Kein Zünden der Xenons mehr / oder Halogen Hauptscheinwerfer - Es werden die NEBLER angesteuert.
Sowohl für Autos mit Lichtsensor ab Werk als auch für die von mir oben vorgestellte nachcodierte Variante!
Andy
Vorraussetzung:
CH/LH ab Werk
oder
1 Problem:
Alternativ:
Zusammengefasst:
Andy
894 Antworten
Original geschrieben von Neronbg
Ab Mj10 kann man das codieren, da muss man nix mehr verbauen.
Okay, den müsste ich ja haben.
Der Lichtsensor wird für die volle Funktion vom CH/LH benötigt, früher konnte man das noch einfach codieren.
Es sei denn, ich mach es so wie es Scotty in seinem Blog beschreibt. Da brauch ich nicht zwingend ein Lichtsensor.
PS.: Gibt es denn jmd im Raum Aalen der sowas Codieren könnte?
Oder gibt es eine Liste wo ich nach schauen kann ob jmd in meiner Nähe ist?
Original geschrieben von Dylan89
Es sei denn, ich mach es so wie es Scotty in seinem Blog beschreibt. Da brauch ich nicht zwingend ein Lichtsensor.Zitat:
Ab Mj10 geht nur noch die Fernlichthebel Funktion, ich hab jetzt nicht in Scottys Blog geguckt. Aber alles zum Thema CH/LH muss ab Mj10 anders gemacht werden bzw geht so nicht mehr.
Achsooooo.......Hast du da schon Erfahrungen bzw. es schon mal gemacht?
beim 2010er gehts nur über den RLS- dieser muss nachgerüstet werden!
- man kann es zwar codieren das es beim schließen nachleuchtet- es muss dann aber immer der Fernlicht Hebel gezogen werden; was die Brenner zündet und dann auch nicht sinn der Sache ist
Okay. Muss ich da den originalen RLS nachrüsten?
Was muss ich denn da alles genau besorgen und nachrüsten?
Oder würde da auch sowas gehn: http://m.ebay.de/sch/i.html?... ?
Ersnthaft? Da kann ich es ja gleich sein lassen wenn ich das alles mir neu besorgen muss. Der aufwand für so ne Kleinigkeit ist dann da für mich zu groß 🙁
Da versuch ich es lieber mit dem einem Gerät....
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Diese hier zum Beispiel.
Weil wenn ich wirklich neue Scheibe, Sensor, Kabelkanal, Gelpad und Kabelsatz + Codierungen und Lichtschalter brauche. Geht das meiner Meinung nach schon ziemlich in Geld.
wenn dir dein auto was wert ist ; baust du den china Müll nicht ein!
und nebenbei funzen die Teile auch nicht; da du kein sauberes ZV siganl bekommst
Klar ist mir mein Auto was wert. Das hätte ich wahrscheinlich eh vorrübergehend mir besorgt :P
Aber brauch ich jetzt nun zwingend von den Sachen alles neu??
Scheibe, Sensor, Kabelkanal, Lichtschalter, Gelpad und Kabelsatz + Codierungen
Oder kann ich auch was weg lassen?
Jetzt frag ich noch ein mal!!!
Brauch ich jetzt nun zwingend alles von den Sachen neu??
Scheibe, Innenspiegel, Sensor, Kabelkanal, Lichtschalter, Gelpad und Kabelsatz + Codierungen
Jetzt frag ich noch ein mal!!!Brauch ich jetzt nun zwingend alles von den Sachen neu??
Scheibe, Innenspiegel, Sensor, Kabelkanal, Lichtschalter, Gelpad und Kabelsatz + CodierungenOder kann ich auch was weg lassen?
Nein 😉
Den Sensor brauchst für das Licht, dahin muss ein Kabel durch nen Kabelkanal, beides muss in einen größeren Innenspiegel, das ganze muss auf ne Frontscheibe mit grosser Aufnahme, zwischen Scheibe und Innenspiegel muss ein Gelpad, das ganze muss verkabelt werden mit nem Kabelsatz der unter anderem zu dem neuen Lichtschalter geht. Das ganze muss natürlich per Codierung freigeschaltet werden, damit es funktioniert. Alles klar? 🙂
