coming home / leaving home Probleme?
Audi A3 8V
ich habe jetzt seit ein paar Wochen meinen A3 und mir ist folgendes aufgefallen. Ein paar Mal ist es schon vorgekommen, dass ich bei Dunkelheit das Fahrzeug aufgeschlossen habe und das Fahrzeug entriegelt, die Innenbeleuchtung geht an, aber die entsprechende Außenbeleuchtung nicht. Drücke ich dann den Knopf zum Aufschließen ein zweites Mal, geht die Außenbeleuchtung an. Meistens geht aber alles wie gewohnt die Außenbeleuchtung geht beim ersten Entriegeln an. Keine Ahnung woran das liegen kann, dass es ab und an nicht funktioniert. Hat jemand schon ähnliches beobachtet?
Original geschrieben von Koempy
Die von der Werkstatt haben letzte Woche nochmal angerufen und gefragt, ob der Fehler noch auftritt. Und natürlich tritt er noch auf. Sie wollten sich melden und mir nen Termin geben, so dass ich das Fahrzeug dort über Nacht dalasse, denn Audi wäre sehr interessiert den Fehler zu lösen. Aber bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung bzw Termin bekommen.
Ich kann nachher noch ein Video posten, wo der Fehler eindeutig zu erkennen ist.
ich habe aufgrund der Fehlerbeschreibung von Koempy auch mein Fahrzeug getestet und bin jetzt mit Koempy der gleichen Meinung, dass
beim Abschließen des Fahrzeugs der Lichtsensor Wert "hell" oder "dunkel" gespeichert wird. Beim späteren Öffnen des Fahrzeuges wird dieser Wert abgerufen und das Abblendlicht entsprechend ein oder ausgeschaltet, unabhängig davon wie die tatsächlichen Lichtverhältnisse sind.
Ich kann jetzt den Fehler entsprechend nachstehender Anleitung jederzeit vorführen:
Leaving Home, Abblendlicht geht bei Dunkelheit nicht an.
Fahrzeug steht im Tageslicht seit mindestens 15 min (wird früher getestet ist alles, so wie es sein soll!) und ist abgeschlossen. Fahrzeug entriegeln, Abblendlicht bleibt aus, da "hell". Fahrzeug wieder abschließen. Der Sensor Wert "hell" wird gespeichert. Mindestens 1 min warten. Sensor dann durch dunkles Frottee Handtuch außen auf der Windschutzscheibe "abdecken", weitere eine Minute warten. Danach Fahrzeug entriegeln, Abblendlicht geht nicht an, da Sensor Wert "hell" gespeichert ist. Erst erneutes Drücken auf die Entriegelungstaste am Funkschlüssel schaltet das Abblendlicht ein. Erst danach ist (Sensor immer noch abgedeckt) mit Abschließen – Öffnen (nur einmaliges Drücken!) das Abblendlicht automatisch einschaltbar, wie es laut Handbuch sein soll.
Für Vorführung des 2. Fehlers Sensor weiterhin abgedeckt lassen.
Leaving Home, Abblendlicht geht am hellen Tag an.
Fahrzeug abschließen, (Sensor ist immer noch abgedeckt). Der Sensor Wert "dunkel" wird gespeichert. Mindestens 1 min warten, dann erst Abdeckung vom Sensor entfernen. Mindestens 1 weitere Minute warten (Abdeckung ist entfernt), dann Fahrzeug entriegeln, obwohl es "hell" ist, geht das Abblendlicht an, da der Sensor ja "dunkel" gespeichert hat. Erst durch Verriegeln und wieder Entriegeln mittels Funkschlüssel wird das Abblendlicht ausgeschaltet.
Wie gesagt, die obige Annahme, der Lichtsensor speichert den Wert "hell" oder "dunkel" beim Abschließen, und ruft diesen Wert beim späteren Öffnen des Fahrzeuges wieder ab, unabhängig davon wie die tatsächlichen Lichtverhältnisse sind, ist eine Vermutung von mir, würde aber das Verhalten erklären.
Ich habe dieses Verhalten auch meinem Händler vorführen können, wichtig ist, (s.o.) bei Ankunft beim Händler Fahrzeug erst 15 min abgeschlossen stehen lassen, sonst zeigt sich der Fehler nicht. Mein Händler hat mir glaubhaft versichert, dass bislang bei Audi über diese Fehlfunktion nichts vorliegt. Er hat eine entsprechende Information an Audi geschickt. Erfahrungsgemäß müßte in der nächsten Woche eine Stellungnahme von Audi dazu vorliegen.
136 weitere Antworten
136 Antworten
Hab Assi Zeug, wie gesagt, tritt nicht auf.
Vielleicht ist nicht die Ausstattung entscheidend sondern die Bauwoche, obwohl ich das nicht genau weiß wo finde ich das? Mein Liefertermin war aber die KW 21/22.
Original geschrieben von Lineflyer
Bei mir mit Assi-Paket, Regensensor tritt der Fehler auf.
Könnte mit eine der beiden Ausstattungen als "Auslöser" vorstellen.
Der Regensensor eher nicht. Den gibt es ja nur kombinert als Licht-/Regensensor, und ohne den haste gar kein CH/LH.
Das Assi-Paket könnte sein, aber ich stelle mir das eher so vor:
Es wird irgendeine Ausstattung sein, die am gleichen Steuergerät "hängt" wie der L/R-Sensor. Je nach dem, ob die Austtattung "X" vorhanden ist -oder nicht vorhanden ist-, hat das Steuergeät eine andere Programmierung/Software. Bei der einen SW-Version tritt der Bug auf, bei der anderen eben nicht.
Gestern abend mal ausprobiert: Im hellen abgestellt und im Dunklen wieder losgefahren, da hat er beim Aufsperren per Schlüssel schön die Lampen angemacht - vielleicht ist es mit MJ 14 behoben?
Also ich habe diese Probleme nicht ... bei mir funktioniert alles so wie es sein soll ...
LG
Habe MJ 2014 + Assi-Systeme + LED-Vollscheinwerfer...Bisher keine Probleme
Gruß, A3Michel
Ach Leute. Wir wissen, dass es mit MJ 2014 behoben wurde.
Die Frage ist wann können die anderen mit einem SW Update rechnen!
Echt, wurde das schon mit Sicherheit belegt? Dann hab ich das überlesen.
wie wärs mit: in die Werkstatt fahren, Software draufpappen lassen. Fertig ? Wenn das nicht geht, frag ich mich warum...weil Software draufspielen selbst bei 5GB Daten keine Stunde braucht
Wenn die Werkstatt das Problem nicht mal kennt wird das halt schwierig.
Einfach in eine andere Werkstatt fahren. Es gibt ja genug davon und irgendeine Werkstatt wird dir helfen können.
Also mein freundlicher kennt das Problem und es ist auch von Audi im Rechner hinterlegt. Allerdings steht dort im pc " Reparaturarbeiten sind zurück zu stellen, es wird an einem Update gearbeitet"
Mein freundlicher hält mich auf dem laufenden aber bis jetzt gibt es noch kein Update!
Das ist natürlich komisch, dass es von Audi zwar noch kein Update gibt, die 2014 Version das Problem aber nicht mehr hat....
Naja die Frage ist ja haben alle MJU2014 kein Problem damit oder nicht?
Beim MJ2013 betrifft es ja auch nicht alle. Also denke ich mal es kommt auf die Konfiguration an.
Also meiner ist auch MJ 2014 und ich hab keinerlei Probleme mit coming home/leaving home
