Combox-Upgrade für neuen (gebrauchten)
BMW 5er E61
Moin!
Ich fahre seit Freitag einen 525d Touring aus 08/2009. Er ist mit dem CiC NaviProf ausgerüstet. Multimediaseitig hat der Vorbesitzer leider nichts weiter reinbauen lassen.
Nach allem was ich gelesen habe, würde ich gerne die neue Combox einbauen (lassen), insbesondere um die Anbindung an mein iPhone zu verbessern. Das Gerät kostet bei einem deutschen Versandhänder ja ca. 240€. Welches Zubehör wird noch benötigt?
Hat denn jemand hier Erfahrungen mit dem Einbau und der Codierung? Würde mich über Erfahrungen und Tipps freuen. Gerne würde ich es auch machen lassen :-)
Grüße,
Sebastian
Dscf3162
78 Antworten
@KL1 schrieb am 24. November 2014 um 14:47:45 Uhr:
CAN Bus kannst du dir sparen da dein E61 dies nicht können wird.
Combox gab es nie im E61 und Telematics schon gar nicht. 😉
D.h.mit der can bus Leitung geht nur beim 3er?
Gruß Frank
@intershopper schrieb am 24. November 2014 um 16:42:20 Uhr:
Gruß Frank
Richtig, dann auch nur mit der letzten Junction Box die im 3er verbaut war.
Thorsten
@intershopper schrieb am 24. November 2014 um 14:42:57 Uhr:
... Oder was mir auch erstmal reichen würde, wie codiere ich den SOS Fehler raus ...
Einfach im KOMBI diese beiden Werte wie folgt ändern:
TEL_ID_MONITOR
nicht_aktiv
TEL_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
Ich suche auch noch nach einer Lösung für die SOS-Taste! Wie hast Du die Kabel angeschlossen?
TCU -> Combox-Telematik
31 -> 18
50 -> 17
Oder genau anders rum?
Hast Du den PIN 17 der TCU mit den Pins 1 & 2 der Combox verbunden, oder nur mit Pin 2? Stand so in meiner Anleitung, habe es aber nur mit Pin 2 verbunden und es funzt trotzdem Alles - bis auf SOS! 😁
@leon_raser schrieb am 24. November 2014 um 20:01:18 Uhr:
31 -> 18
50 -> 17
Genauso wie du beschreiben hast habe ich es angeschlossen, da bei mir aber auch eine eine Mulf 2 verbaut war habe ich
MULF2 PIN 17 -> Combox PIN2
TCU PIN 17 -> Combox PIN1
somit habe ich bei der Telematik bei PIN 1 & 2 mit Klemme T30 belegt.
Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
Gruß Frank
Von der Firma TCU habe ich gar keine Kabel zur Combox gezogen.
Und was macht Dein SOS-Knopf?
Den SOS Knopf habt ihr doch passend umgepinnt, was passiert wenn er den Taster betätigt?
Thorsten
Anfangen muss man so:
Wenn ich die Zündung an mache bzw. losfahre dann blinkt die grüne LED am Taster hektisch vor sich hin. Nach einiger Zeit knapp 60s hört das Geblinke auf.
Wenn ich den SOS-Taster jetzt drücke, passiert genau das Gleiche! Hektisches Blinken und dann nach einiger Zeit wieder aus.
Gepinnt ist Allea richtig.
Wenn man die beiden Adern vertauscht, leuchtet die LED am Knopf permanent. Und bei Betätigung passiert gar nichts.
Ok,
hast du die Combox für Internet, sprich mit einer fremden VIN, codiert?
Thorsten
Jup. War so vorgesehen. Wenn ich auf dem iPhone die "Hotspot-Funktion" benutze, habe ich BMW Live, Internet, usw.!
HI,
dann codiere die Combox mal ohne dies und versuche es erneut - dann sollte auch SOS Notruf funktionieren.
Eventuell hast du aber auch eine Fahrgestellnummer erwischt die das nicht unterstützt...
Thorsten
Ja die CB war so vorbereitet. 🙁
...hm, dann an den wenden, der die CB vorbereitet hat.
Dachte das hättest du gemacht da du BMW- & MINI- Codierung im Raum Magdeburg! abietest.
Thorsten
Ja hatte eine "nackte" Telematik gekauft (für ganz wenig Geld).
Diese war laut Beschreibung nur aus einem E93 ausgebaut und nichts weiter mit gemacht. Habe die dann eingebaut, und NUR das CIC entsprechend codiert und alles lief. Also war Sie doch schon mit US-FIN versehen. Somit brauchte ich weiter nichts machen, da mir nur BMW-Live, Zusatztelefon, Bluetooth-Audio wichtig war.
Den SOS-Knopf brauch ich ja nicht zwingen, aber wie sicherlich alle wissen, wäre es schön, wenn er trotzdem funzt. 😁
Wieso bist du der Meinung das sie schon mit US VIN codiert war?
War es ein US E93 aus dem du die Box gekauft hast?
Thorsten
Nein war ein Deutscher (Wagen).
Weil sonst, meines Wissens nach, die Internet-Funktion via Kundenhandy nicht laufen würde!
