ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Combox-Upgrade für neuen (gebrauchten)
BMW 5er E61
Themenstarteram 2. September 2012 um 6:32
Moin!
Ich fahre seit Freitag einen 525d Touring aus 08/2009. Er ist mit dem CiC NaviProf ausgerüstet. Multimediaseitig hat der Vorbesitzer leider nichts weiter reinbauen lassen.
Nach allem was ich gelesen habe, würde ich gerne die neue Combox einbauen (lassen), insbesondere um die Anbindung an mein iPhone zu verbessern. Das Gerät kostet bei einem deutschen Versandhänder ja ca. 240€. Welches Zubehör wird noch benötigt?
Hat denn jemand hier Erfahrungen mit dem Einbau und der Codierung? Würde mich über Erfahrungen und Tipps freuen. Gerne würde ich es auch machen lassen :-)
Grüße,
Sebastian
Dscf3162
78 Antworten
Der SOS Knopf wird nicht laufen. Das läuft bei den anderen Exx wo die Combox offiziell verbaut war. Dazu muss man CAN an die Combox legen, z.B.Vom PDC SG. Das Problem ist aber das man eine Junctionbox braucht...Und das gibt es nicht im E60...Alle anderen Exx mit Combox haben.Auch Junctionbox II verbaut. Also e9x, e7x...
Kein auch.keinen der den Knopf im e60 a m laufen hat.
Habe viel experimentiert, läuft bei mir auch nicht
Hm,
dann bin ich wohl der erste, bei dem der Knopf im E61 LCI funktionierte - und das schon vor zwei Jahren oder so.
Bevor ich die Fahrgestellnummer angepasst hatte konnte ich - weil vorher TCU verbaut auf - auf den SOS Taster drücken und Countdown von 5 lief los und dann kam ich beim Notruf raus.
CAN ist dafür nicht erforderlich.
Thorsten
Naja, in meiner Combox ist eine US VIN. Und ich denke keiner baut eine Combox ein und codiert nicht auf US VIN. Denn dann gehen genau die gewünschten Funktionen nicht.
Wobei jetzt sich die Frage stellt, was hat das mit der VIN zu tun!?
Kann doch egal sein welche, entweder geht SOS oder nicht. Ausser es gibt noch einen Abgleich zwischen der verbauten SIM und der codierten VIN.
Aber das müsste auch egal sein, ohne aktivem Connected Drive Vertrag läuft der Notruf ohnehin über das gekoppelte Smartphone.
Ich hatte ja auch einen SOS Fehler...Obwohl alles umgekippt von der tcu...Bis auf 1 oder zwei Leitungen wo ich nicht wusste was das ist. Aber der SOS Taster wurde 100%ig umgepinnt.
Hätte es zwar gern...Andererseits brauche ich zum Glück nicht täglich den.Notruf anzurufen.
Ich habe einen VFL aus 01/2007...Das ist aber auch egal...
Irgwndwelche besonderen Anpassungen gemacht? Also codiert?
Du kannst ja ohnehin die combox nicht mit deiner VIN codieren...Muss ja was vom 3er z.B.Sein. Somit sehe ich nicht den Grund in der Änderung der VIN.
Sind aber alles nur meine Gedanken, kann natürlich leicht daneben liegen.
@ KL1
Dann beschreib doch bitte mal genau was Du gemacht hast damit es läuft?!!
@NeRkO20
Du hast genau das geschrieben, was ich auch denke.
2012 wurde bei meinem E61 8.2009 eine combox Telematik verbaut. Kurz nach dem Einbau testete ich den sos knopf.
Er funktionierte. Eine Frau von BMW meldete sich und fragte ob alles in Ordnung ist oder ob ich Hilfe bräuchte.
Aber nach einer Zeit werden die simkarten in den Telematik abgeschaltet.
Hm...es wäre gut zu Wissen wie die verbaut wurde!? Ev.wie gepinnt und vor allem was codiert worden ist...ev.liegt da der Fehler. Mein SOS Knopf Blinkt ständig, beim betätigen passiert nichts.
SOS Fehler kommt immer...deshalb habe ich das per Codierung abgestellt.
am 29. November 2014 um 0:32
Kann mir mal jemand sagen was das aktuellste update im moment für die Combox ist?
Kenne den Index nicht auswendig...Es gibt schon lange kein update für Combox (Exx)
@Stivikivi schrieb am 29. November 2014 um 01:32:24 Uhr:
Codierindex wie seit Jahren c05...
Firmware Stand wurde schon länger nicht mehr geändert.
Thorsten
am 17. April 2015 um 7:33
Hallo, wollte mir jetzt auch eine neue Combox zulegen, kann ich auch diese hier nehmen BN2010, da steht zwar für f serie, sollte aber doch auch passen.
Falls ich mir einen neue kaufen sollte, muss ich ja nur die us vin drauf und mit der ssd leer codieren. keine nettodaten oder sowas?
HI,
BN 2010 kannst du aber in der E Serie nicht codieren.
Thorsten
am 17. April 2015 um 8:09
also geht nur die bn2000??
Sollte eine aus der E-Serie sein. Ich habe eine aus nem E93 drin und die läuft super.
@a-6-stefan schrieb am 17. April 2015 um 10:09:59 Uhr:
Ja.
Thorsten
am 17. April 2015 um 13:29
ok, danke
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
