Comand Online Kartenupdate
bei meiner E Klasse Auslieferung 6/16 funktioniert das online Kartenupdate immer noch nicht. Die Werkstatt behauptet, dass dieses Problem alle neuen Fahrzeuge betrifft und erst Ende dieses Quartals ein Update verfügbar sein wird, um das Problem zu beheben.
Funktioniert bei euch das online update auch nicht?
Was für Informationen habt ihr?
@A5-Fan schrieb am 23. Dezember 2017 um 19:29:07 Uhr:
Wofür sollten 15.000 Kilometer reichen? Um MB mit einem Anwalt zu kommen, bei dessen Schreiben sie nicht einmal mit der Wimper zucken?
Bisweilen frage ich mich schon, weshalb Du die Leute hier auf MT mitunter in einer Weise persönlich angehst, als seien alle außer Dir etwas unterbelichtet. So wirkt es zumindest auf mich. Kann man nicht einfach fragen, welche Erfolgsaussichten man sich mit dem Anwalt ausrechnet? Und was das Ziel der Maßnahme ist?
Ich finde es sehr interessant, wie dieses Tauziehen ausgeht und würde es sehr bedauern, wenn der TE hier nicht mehr postet.
Ich habe ein ähnliches Thema- aber bei mir updated die NL eben anstandslos von Hand.
1544 Antworten
Zanza, es ist wichtig, dass du nach dem Download noch wartest. Auch wenn alle Balken auf 100% sind darfst du den Stick nicht abziehen! Erst wenn ein Pop-Up kommt, dass alles erledigt ist, was du mit "OK" weg drücken kannst, dann ist der Upload vollständig erfolgt.
Bei mir ist es ganz häufig so, dass alle Balken auf 100% sind, ich dann aber noch ewig warten muss. Ich kann dir jetzt keine Zeit sagen, aber sagen wir mal 10-30 Minuten, bis dieses Pop-Up kommt, was man dann mit OK bestätigen kann. Anschließend den Stick mit "Hardware sicher entfernen" abkoppeln und dann erst physisch abziehen.
Ich hatte das auch schon zweimal, es tritt auf jeden Fall auf, wenn der Stick vorzeitig abgezogen wird. Meines Erachtens schreibt der Updater nach den 100% Daten noch Systemdateien, die dafür verantwortlich sind, dass das COMAND den Stick als Kartenupdate erkennt. Das wird aber bei Installationsfortschritt nicht angezeigt.
In PC oder Laptop rein. Dann öffnen und hier Mal Posten bitte
@Josef_31 schrieb am 8. Februar 2019 um 17:03:52 Uhr:
So sieht das bei mir aus...
Hallo!
Mit einem USB-Stick hat es bei mir prinzipiell nicht funktioniert. Es funktionierte ausschliesslich mit einer SD-Speicherkarte. Das Update der Deutschland-Karte dauerte keine 10 Minuten.
@petaxl schrieb am 8. Februar 2019 um 19:48:12 Uhr:
Geht mit USB. Muss nur die richtige Formatierung haben.
Kann ich mich nur anschließen. Habe aufgrund Urlaub mehrere Länder Update machen müssen. Wichtig eben die Formatierung sowie das vorherige runterladen des Downloadmanagers, welcher auf der Seite angezeigt wird. Wenn dieser dann erfolgreich auf pc installiert ist und der Stick oder die Karte richtig formatiert sind, sollte der Download ohne Probleme erfolgen. -Natürlich sollte auch genug GB auf dem Speichermedium vorhanden sein. Danach im Fzg. gilt: Einstecken kurz warten. Daten werden erkannt und dementsprechend nach Bestätigung installiert.
So sollte das sein....
Und welche soll das sein ?
Laut MB es geht mit exFat und NTSF!
@Josef_31 schrieb am 10. Februar 2019 um 17:52:02 Uhr:
In diesem Fall erscheint NTFS im DLM.
Ja, aber auch nur weil dein USB-Stick auf NTFS formatiert ist oder Du ihn auf NTFS formatiert hast, wäre er exFat formatiert würde das im DLM angezeigt werden.
Wenn die Formatierung falsch wäre fängt der Downloadmanager gar nicht an. Formatiere den Stick neu und starte den Download noch einmal und beachte, was ich weiter oben geschrieben habe. Dann sollte es funktionieren. Es geht mit SD-Karte und USB-Stick, das ist völlig Wurscht.
Alternativ vielleicht auch nicht direkt alle Karten laden, sondern mal nur einen Teil (3 oder 4 Länder) zum Testen.
