Comand NTG4 Festplatte defekt, Werkstatt darf nicht tauschen?
Mein Werkstatt will das Comand Tauschen (für 2000+ Eur), die sagen die dürfen nur die Festplatte nicht tauschen.
Ist es überall so?
Woher kann ich eine neue Festplatte besorgen? (und selber einbauen)
viele Mutmaßungen hier.
Ich habe selbst stundenlang herumgefrickelt und folgende Erkenntnisse gewonnen:
1. Die HDD ist keine besondere NASA-Hardware. Es sind robuste Serien für Notebooks (Z.B. Toshiba MK... Festplatten).
2. Die Platten sind mittels ATA Kennwort (HDD LOCK) gesichert. Da nützt Euch kein Clone-Tool etwas, da die Platte den Filesystemtreiber erst gar nicht an die Daten lässt.
3. Man kann die Platte auslesen (Kennwort erforderlich)
3. MELCO (Mitsubishi Electric Co.) ist der Hersteller der NTG4 und NTG4.5. Die bauen auch die Geräte mit fast identischem technischen Aufbau für Mitsubishi Motors.
4. Ein völlig durchgeknallter Mitsubushi-Fahrer hat tatsächlich, weil er mit allen Mitteln einen VIM Patch bauen wollte, mit einem Oszi den Datenstrom vom Gerät zur Festplatte abgegriffen und so das Kennwort herausgefunden (Siehe Bilder).
Bei seinem Gerät, es war ein NR261UM, kam dann folgendes Passwort (Hexadezimal) heraus:
BAB2BCB3DFB0BEACBBB1DFBEADB1CDD2CEC9B2AAB1DF899EDF968CAA8D9ADFDF
Achtung: Jetzt wird es technisch!
Er hat festgestellt, dass während der Passwortübergabe zwei Datenleitungen "High" gehalten wurden und daraus gefolgert, dass die 32 bytes bitweise invertiert werden müssen.
Dann wurde aus dem "String" 454D434c204f4153444e2041524e322d31364d554e2076612069735572652020.
Ups, das sieht nach ASCII aus. In ASCII bedeutet dieser String "EMCL OASDN ARN2-16MUN va isUre".
Da waren wohl noch die Bytes zu tauschen. Dann lautete der String 4D454C434F2053414E4441204E522D323631554D204E61766920557365722020, das ist in ASCII decodiert:
"MELCO SANDA NR-261UM Navi User"
Hier haben wir das Ursprungspasswort.
Das kann man portieren. Ich habe es selbst gemacht. Ich habe nämlich kein NR-261UM Gerät, sondern ein NR-172.
Daraus habe ich gefolgert, dass "mein" Kennwort "MELCO SANDA NR-172 Navi User" lautet.
Von ASCII in Hex codiert ist das dann 4d454c434f2053414e4441204e522d313732204e617669204d61737465722020.
Dann noch invertiert (Mit dem Windows Taschenrechner kann man 16byte weise Hex invertieren, einfach unter Ansicht:Programmierer 16 Hex byte eingeben und Not klicken) und es kam das Unlock passwort heraus: B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CEC8CDDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
Ja und wie gebe ich das nun ein?
Die XBox Gemeinde hat sich eine Zeit lang mit werksseitig HDD gelockten Platten herumgeärgert und ein Tool entwickelt.
Es heisst HDUnlock.exe und wird mittels Boot-CD gestartet.
Dazu muss die Festplatte als einzige Platte im Rechner angeschlossen werden (Nativ IDE. IDE zu SATA Adapter funktionieren nicht).
Von der CD Booten (Boot images gibt es in diversen XBox Foren)
HDUnlock.exe -u B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CEC8CDDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF eingeben.
Wenn das Kennwort richtig ist, wird angezeigt, dass die Security disabled ist.
Wenn nicht, dann hat man das schei.. lange Passwort falsch eingegeben oder das Ursprungspasswort war falsch.
Jetzt kann man die Platte auslesen, clonen, beschreiben.
Fertich.
Übrigens:
- Den Loader Typen kann man im Geheimmenü auslesen. Es ist immer ein "NR-Irgendwas". Er steht auch auf dem Geräte-Label (Siehe Bild).
- Die Platte wird, sobald das NTG4(.5) sie zu fressen kriegt, automatisch wieder mit dem Passwortschutz versehen.
- Es wird behauptet, dass man die Platte auch mit Passwort und einem Intel HD Tool unter Windows unlocken kann. Das habe ich jedoch nicht getestet.
- Hier sind die gängigsten Passwörter:
1. Zeile: Passwort (Das muss man eingeben)
2. Zeile: invertiert
3. Zeile: Ascii
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDCFCBDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
4D454C434F2053414E4441204E522D323034204E617669205573657220202020
MELCO SANDA NR-204 Navi User
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDCECDDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
4d454c434f2053414e4441204e522d323132204e617669205573657220202020
MELCO SANDA NR-212 Navi User
4d454c434f2053414e4441204e522d313732204e617669205573657220202020
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
4D454C434F2053414E4441204E522D323631454D204E61766920557365722020
MELCO SANDA NR-261EM Navi User
Ich hoffe, ich habe Euch mit dem Byte-Gedöns nicht allzu sehr gelangweilt.
Ach, noch'n Übrigens:
Die 6GB Begrenzung für MP3 ist im Betriebssystem (Windows CE) fest verdrahtet. Eine größere Platte hilt hier gar nix.
Und: Ich suche eine aktuelle LOADER.KWI Datei für ein NTG4.5. Diese Datei befindet sich auf der Telematics-CD für das NTG4.5. In dieser Datei ist das Betriebssystem enthalten, welches ich mir näher ansehen möchte um ggf. weitere Erkenntnisse ;-) zu erhalten.
Wer mir die Datei zur Verfügung stellen kann, ist dann ein toller Typ :-)
CU,
D-Info
151 Antworten
Danke!!!
Jetzt hab ich meine HDD Entsperrt aber der total hinüber.
Macht nur Knack Laute.
Hat jemand einen Image/Abbild von seiner NR-204 Navi für mich so das ich es auf eine Neue HDD auf spielen kann ???
Bulli
So hab soweit von alten HDD kopiert was möglich war aber ich krieg die Meldung ich solle doch die Navigation Update DVD - 1 Einlegen?
Mfg
Bulli
Ja dann mach das doch.
Hast Du ein NTG 4 oder NTG 4.5?
Für das NTG 4 (Kein Navi Pin nötig) bekommste die DVD doch "überall".
Dürfte dann für Europa 2015/2016 die DVD A2048270200 sein (Farbcode Violett).
Hab wohl den NTG 4.
Meiner hat den PCMCIA Slot unterdem Drehknopf und nicht wie der NTG 4,5 einen SD-Karten Schacht.
Bulli
Weiss nicht warum hier SSD alls Allheilmittel- Festplatte in Autos hochgelobt wird.... in meinem Notebook habe ich inzwischen die 4. SSD Festplatte auf Garantie ausgetauscht bekommen- innerhalb 2 Jahren. Die sch.... Dinger gehen öfter und schneller kaputt als die mechanischen, was nicht der Sinn der SSD grundsätzlich wäre.
meine Disk hat es wohl auch zerbröselt und ich möchte sie nun nach der Anleitung hier (super reverse engineering 😉 ) tauschen. Leider finde ich über die SuFu hier oder im Netz keine Angaben wie ich an die Festpaltte im COMAND APS heran komme.
Kann mir jemand sagen / eine Anleitung zur Verfügung stellen wie ich am effektivsten an die Disk heran komme?
Handwerklich bin ich nicht ungeschickt (die gebrochene Welle im Controller hab ich z.B. erfolgreich getauscht)
und der Umgang mit Festplatten (inkl. setzen/löschen von ATA Passwörtern) ist mir nicht fremd... Nur falls jemand meint das ich nicht wissen könnte was ich tu und meint mich vor mir selbst schützen zu müssen 😁
Micha
Ich wollte auch meine Festplatte (30Gb auf NTG4 W204) auf eine SSD (64Gb) wechseln um die neue Maps zu benützen. Leider kann ich meine HDD nicht Entsperren, ich habe HDUNLOCK.exe auf Boot CD benützt ich krieg eine Meldung "done!", aber die HDD ist immer noch nicht Entsperrt.
Bitte um Hilfe, vielleicht habe ich eine Kaputte Programmversion heruntergeladen, oder mach ich etwas Falsch.
Peter
Hallo, gibt es weitere Erkenntnisse ? - macht es Sinn eine größere Platte zu nehmen ?
Mein NTG4 hat aktuell eine 30GB Platte und diese muss ich jetzt vergrößern, da das Update V14 2016/2017 sich nicht mehr installieren lässt.
-Gruß Marc
@SirMaik schrieb am 7. August 2016 um 13:00:15 Uhr:
So, ich habe jetzt direkt auf der Adapterplatine eine Lötbrücke (endlich mal wieder löten) für den Master-Jumper gesetzt und die SSD wurde einwandfrei erkannt und alles funktioniert :-). Vielen Dank an D-Info für seine Hilfe!Bezüglich des Temperaturbereiches: meine SSD ist von 0 - 70 Grad spezifiziert.
Aber ich bin der Meinung: eine SSD ist generell unempfindlicher, als eine HDD und Versuch macht klug.
Meine alte HDD war auch noch in Ordnung. Mir ging es in erster Linie um Betriebssicherheit und um eine Sicherheitskopie, falls die HDD mal verreckt.
Man kann die Festplatte auch umpartitionieren (sprich das Musikregister verkleinern).
Habe ich bereits ein paar Mal gemacht, danach kann auch das neuste Update aufgespielt werden.
Damit umgehe ich dann auch das Password - Problem ? - oder muss ich die Platte trotzdem unlocken ?
Gruß Marc
Welches Passwort Problem?
Um die Festpatte zu bearbeiten oder neu zu partitionieren muss die Festplatte zuerst entsperrrt werden.
Nach Wiedereinbau im Comand wird sie automatisch wieder gesperrt.
habe nun die Platte in einem alten Notebook, dort fragt er jedoch schon bevor er von cd bootet, nach dem HDD Passwort. was kann ich jetzt noch versuchen.....
Gruß Marc
@velsatis2010 schrieb am 29. Juni 2017 um 13:11:47 Uhr:
Man kann die Festplatte auch umpartitionieren (sprich das Musikregister verkleinern).Habe ich bereits ein paar Mal gemacht, danach kann auch das neuste Update aufgespielt werden.
so aktuelles :
Platte ist entsperrt, navipartition ist vergrößert. Test 1 mit der alten 30gb Toshiba läuft. danach der Test mit einer 40gb Hitachi...... dann 64 gb SSD..... für die Zukunft...... werde weiter berichten.
Gruß Marc
@mvhedv schrieb am 30. Juni 2017 um 23:58:21 Uhr:
habe nun die Platte in einem alten Notebook, dort fragt er jedoch schon bevor er von cd bootet, nach dem HDD Passwort. was kann ich jetzt noch versuchen.....Gruß Marc
