CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
Audi A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
Beitrag aus dem A4 Forum
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 weitere Antworten
1021 Antworten
im stg 10 die RFK auf optische anzeige und dann im AP auf RFK setzen
Original geschrieben von Matryxsi
Original geschrieben von Scotty18
also bei dir erscheint immer die GRAFIK nicht das RFK bild?
wenn ja - dann kann man das codieren, sollte ab Werk aber schon auf RFK Bild stehen oder wurde die RFK nachgerüstet?
Wurde nachgerüstet... was muss ich tuen / codieren?
das kannst du im MMI einstellen.. Unter RFK - bzw Audi Parking System oder so.. Da kannst du auswählen, ob Grafik oder RFK.. 🙂
Habe diese einstellung im meinem MMI nicht. Ist ein FL mit MMI+ 3G.
Ist ein FL model, also kein stg10 vorhanden. Beim entsprechenden byte im Stg09 fehlen vcds die entsprechenden codes, also bin ich beim umcodieren des byte35 "blind"... auch beim 5F (navi stg) ist der byte 7 nicht dokumentiert (habe jetzt alle bits auser bit4 auf 1.
hast du das SET von kufatec? ich müsste irgendwo die nachrüstanleitung vom FL haben...
Vom Kufatec, ja. Alles in der anleitung habe ich kodiert, von der option Grafik oder RFK steht nichts. Auch nicht im MMI.
dann wende dich noch mal an kufatec! die haben die daten da (bzw. sollten das wissen)
Ich habe für das FL eine eigene Kategorie im Audi Wiki angelegt. Bei Interesse, bitte einfach Artikel einfügen bzw. überprüfen ob es die Codierung schon beim 8T vFL gibt und entsprechend der Kategorie hinzufügen.
Ist vielleicht übersichtlicher 🙂
Audi Wiki - 8T (Facelift)
hallöchen,
soweit ich das jetzt alles gelesen und richtig verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit das das LED nicht beim Abblendlicht gedimmt wird ?
Abgesehen davon ob es erlaubt ist oder nicht.
Doch gibt es. Man kann die PWM von 9% (Standard) auf 100% setzen. Ich weiß aber gerade nicht den APK. Wurde aber schonmal erwähnt.
Ja das geht. Aber ich rate dringend davon ab! Per SuFu und Google findest Du den passenden Kanal bestimmt selbst...
räts du aus sicherheits od. techn. aspekten ab ??
technisch gibt es keinen Hinderungsgrund...
meine ich habe das schonmal versucht zu codieren rein aus interesse und wenn ich mich richtig drann erinnere hat es aber nicht funktioniert also gedimmt wurde es trotzdem noch.. Wenn mir jemand den SPK sagt kann ich gerne nochmal testen und berichten!
Bei Ablendlicht geht das auf jeden Fall. Das habe ich schon gemacht.
Man kann die PWM auch auf 0% setzen, dann ist das TFL bei Abblendlicht ganz aus.
Ich versuche heute Abend nachzusehen. Der APK ist aber auch im VCDS hinterlegt wenn ich mich richtig erinnere.
