CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 Antworten
Offizielle Info von Audi bzgl. Autobahnlicht (http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/autobahnlicht.php) für alle Ungläubigen:
___________________
Sehr geehrter Herr .....,
zunaechst entschuldigen wir uns fuer die verspaetete Antwort. Aufgrund umfangreicher Recherchen mit unseren Fachabteilungen ist
es uns erst jetzt moeglich, Ihnen zu antworten.
Nun koennen wir bestaetigen, dass beim aktuellen Audi A4 / Audi A5 in einer bestimmten Ausstattungsvariante das Autobahnlicht
implementiert ist.
Dabei wird in der AFS-Variante die Leuchtweitenregulierung ab einer Geschwindigkeit von v=120 Km/h von -1% auf -0,5% angehoben.
Die Sichtweite wird dadurch verdoppelt.
Nun ist es jedoch so, dass die bei Ihnen verbauten Scheinwerfer kein AFS besitzen.
AFS bedeutet Audi Front-Lighting-System und steht fuer Bi Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Diese Variante des Scheinwerfers
wurde bei Ihnen nicht bestellt und eingebaut und besitzt diese Option der Leuchtweitenregelung nicht.
Sehr geehrter Herr ....., wir freuen uns, wenn wir Ihnen nun Ihre Frage beantworten konnten und sind bei Fragen gern wieder Ihr
Ansprechpartner.
Freundliche Gruesse aus Ingolstadt
man beachte den Hinweis.....aktuelles Modell => Facelift....
und NOCHMALS es ging bis zum FL definitiv in keinem A3 A4 A5 .... und auch im FL ist mir dessen nicht bekannt, das ALWR ist zwar nun im Bordnetz mit drin- aber es konnte dazu auch in diversen SSPs nichts offizielles geben.
Wenn ich zeit und lust habe. werde ich mal eine messfahrt machen (die hab ich mit meinem S5 gemacht und da TUT sich = NULL !!)
Hallo Leute,
ich wollte bei meine FL 2011 die Scheinwerferreinigungsanlage Auslöseverhalten auf 10x hochgesetzen... leider kann ich den entsprechenden kanal nicht lessen / ändern (VCDS)... da ein zugagnscode fehlt... kann mir jemand helfen?
Dazu brauchst Du kein Zugangsberechtigungscode!
Wiederholung erst nach 10. Betätigung:
STG 09 (Schalttafel) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 26
auf Wert 1 setzen
Original geschrieben von Jonnyrobert
Dazu brauchst Du kein Zugangsberechtigungscode!Wiederholung erst nach 10. Betätigung:
Kanal 26
auf Wert 1 setzen
Kann ich nicht. VCDS meldet das ich einen Zugangscode brauche. Vielleich haben sie es beim FL geändert?
Wenn ja dann schlag mich tot 😁
Könnte die 20113 sein, einfach mal ausprobieren, ggf. wird diese
zurück gewiesen, sonst fällt mir im Augenblick nicht besseres ein 🙄
Wenn ja dann schlag mich tot 😁Könnte die 20113 sein, einfach mal ausprobieren, ggf. wird diese
Danke dir, werde es sofort morgen ausprobieren.
Original geschrieben von Matryxsi
Danke dir, werde es sofort morgen ausprobieren.Zitat:
du kannst den zähler zwar hochsetzen- es verändert sich aber nichts- der wert kann nicht gespeichert werden!
gibt es eine Codierung, dass beim Klick auf Radio automatisch die hinterlegten Sender im Speicher angezeigt werden?
Die normale Vorgehensweise ist Klick auf Radio -> Speicher auswählen, ich hätte diese Ansicht gerne standardmäßig.
danke
Original geschrieben von shk87
Hallo,gibt es eine Codierung, dass beim Klick auf Radio automatisch die hinterlegten Sender im Speicher angezeigt werden?
danke
nein, leider nicht ..
Original geschrieben von Scotty18
nein, leider nicht ..Zitat:
danke
Scotty18... kann man den "default screen" vom Parking modus auf RFK-modus stellen? Wenn ich Rückwerz einlege scheint bei mir der Parking-modus (Auto-Piktogramm mit PDC's wird angezeigt) und muss dann jedesmal auf RFK modus schalten, wenn ich das Bild von der RFK sehen will.
Original geschrieben von stef4n
Offizielle Info von Audi bzgl. Autobahnlicht (http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/autobahnlicht.php) für alle Ungläubigen:___________________
hmm, dann müsste ich doch schon Autobahnlicht serienmässig haben ?
Ich habe im 3.0 TDI die Bi-Xenon serienmässig und habe adaptive light als Sonderausstattung
Muss mal genau drauf achten 😉
Scotty18... kann man den "default screen" vom Parking modus auf RFK-modus stellen? Wenn ich Rückwerz einlege scheint bei mir der Parking-modus (Auto-Piktogramm mit PDC's wird angezeigt) und muss dann jedesmal auf RFK modus schalten, wenn ich das Bild von der RFK sehen will.Zitat:
also bei dir erscheint immer die GRAFIK nicht das RFK bild?
wenn ja - dann kann man das codieren, sollte ab Werk aber schon auf RFK Bild stehen oder wurde die RFK nachgerüstet?
also bei dir erscheint immer die GRAFIK nicht das RFK bild?Zitat:
Wurde nachgerüstet... was muss ich tuen / codieren?
