CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 Antworten
Original geschrieben von Denkoo
ok.
einen vcds user finde kenne ich glaube ich schon 😉gibt es keine sammlung der codes?
es ist kein problem dass es ein 2g mmi ist ?
lg
Danke
2G und 3G ist das gleiche Codierung.
MMi2G ist kein Problem.
Bitte den Thread ne paar seiten Vorher anschauen.
Da gibts es ein PDF, das steht viel drin.
Ansonsten BLOGS und die SuFu.
Hier noch ne paar Links:
Erklärung zu VDS
http://www.motor-talk.de/.../...com-codierungsgrundlagen-t3099686.html
Übersicht 1:
http://www.motor-talk.de/.../...-q7-a6-4g-a7-a8-8h-a3-8p-t3096665.html
Übersicht 2:
http://www.motor-talk.de/.../...uer-den-audi-a4-b8-a5-q5-t2724441.html
wenn sonst noch was fehlt, bitte die SuFu nutzen.
Edit: Hier noch ne Link
http://www.motor-talk.de/.../...eglichkeiten-beim-a5-t2000380.html?...
mit dem 2G gibts keine Probleme!
ok danke habe mir meine codes rausgesucht 🙂
wie ist das mit dem dvd's gucken? habe ich nicht richtig verstanden..
klappt das?
edit:
wenn ich auf meinem lenkrad die taste rechts drücken neben der lautstärke sollte sich ja eigentlich das sprachmenü melden aber es kommt nur ein ton kurz und das wars es passiert nix.
muss das auch irgendwie freigeschaltet werden oder so?
danke
.....wenn ich auf meinem lenkrad die taste rechts drücken neben der lautstärke sollte sich ja eigentlich das sprachmenü melden aber es kommt nur ein ton kurz und das wars es passiert nix.
muss das auch irgendwie freigeschaltet werden oder so?danke
Was meinst Du, was passieren sollte?
Sollte sich etwa eine eine freundliche Telefonstimme melden und Dich mit Deinem Vor- und Nachnamen begrüßen mit dem anschl. Angebot, was sie für Dich tun dürfe?
Sagt mal, lest Ihr alle keine Bedienungsanleitungen mehr?
Nach dem piep wird ein Sprachbefehl von Dir erwartet, was sonst?!
Unisurfer
habe die b-anleitung gelesen,
nach dem ton erscheint sofort ein weiterer ton und in der zeit kann man kein befehl nennen der abstand ist viel zu kurz
habe schon alles mögliche versucht :S
habe die b-anleitung gelesen,nach dem ton erscheint sofort ein weiterer ton und in der zeit kann man kein befehl nennen der abstand ist viel zu kurz
... tja, vom weiteren Ton hast vorher leider nix geschrieben.
Hat dann wohl doch nix mit der Fehlerquelle zwischen Sitzlehne und dem Lenkrad zu tun.😉
Ab zum 🙂
Unisurfer
glaube sogar nach dem einen ton läuft die musik direkt weiter, sorry...
habe den wagen als gebrauchtwagen gekauft..muss die sprachsteuerung seperat gekauft werden oder ist diese serienmäßig?
glaube sogar nach dem einen ton läuft die musik direkt weiter, sorry...habe den wagen als gebrauchtwagen gekauft..muss die sprachsteuerung seperat gekauft werden oder ist diese serienmäßig?
... ist nicht serienmäßig.
Melde Dich mal bei Audi.de an und schau mal unter Eingabe der Fahrgestellnummer nach, welche Ausstattung bei Deinem Wagen verbaut ist.
Stichwort: myAudi
Unisurfer
Das mit dem Autobahnlicht wurde ja nun schon zu genüge angesprochen. Werde das dann auch bei Zeiten entsprechend anpassen.
Bzgl. 'da stimmt so manches nicht' hab ich schonmal geschrieben, dass wenn es jemanden interessiert er mir gerne die Verbesserung zusenden kann. Bis jetzt hab ich alles entsprechend nachgepflegt. Da das Ganze aber rein auf privaten Spaß beruht mag man mir 'fehler' verzeihen.
(http://www.stemei.de/pages/coding/zusatzinfos.php)
Die momentanen Zugriffszahlen sprechen für sich, ich denke viele sind froh alles auf einen Blick zu finden; vorallem übersichtlich; was bei PDF's selten der Fall ist.
http://www.stemei.de/pages/coding.php
So long, ich bin raus.
