CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
Audi A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
Beitrag aus dem A4 Forum
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 weitere Antworten
1021 Antworten
MMI musste resetet werden !
Ich habe mir die Beifahrerspiegelabsenkung programmieren lassen. Nun stelle ich ab und zu fest dass sich der Spiegel zu weit nach oben verstellt, ich schau in den Himmel 😉
Mit was hängt das zusammen? Ich habe Automatik, zum abstellen muss ich den Wahlhebel also eh aus R rausnehmen. Kann es sein dass man erst auf P stellen muss und dann die Zündung ausmachen darf?
such mal hier oder im a4-forum: ist bekannt, dass diese codierung nur bedingt funktioniert.
Eine Frage hab ich noch:
Wenn ich den Schlüssel abziehe und aber noch im Auto sitze kann ich die Fenster nicht mehr hochfahren, ich muss den Schlüssel wieder einstecken. Bei meinem letzten Auto war das noch einige Zeit möglich. Kann man das codieren?
Ist mir nicht bekannt aber alternativ kannst du durch Gedrückthalten der FFB-Taste "Schliessen" die Fenster beim Verriegeln hochfahren lassen (s. Betriebsanleitung).
Codieren ist mir auch nicht bekannt
Solange keine Tür geöffnet wurde
, sind nach Fahrzeug aus alle Fenster noch bedienbar, so ist es zumindest bei mir.
Original geschrieben von Nosports
Solange keine Tür geöffnet wurde, sind nach Fahrzeug aus alle Fenster noch bedienbar, so ist es zumindest bei mir.
vielen Dank, das bringt Licht ins Dunkel 🙂
Schöne Grüße
pat
Muss ich nochmals testen, aber ich denke es funktioniert auch nicht bevor ich eine Tür geöffnet habe. Das Öffnen- und Schließen der Fenster per Fernbedienung ist bei mir aber auch im MMI deaktiviert, vielleicht hängt das damit zusammen.
könnte mir mal bitte die genaue anleitung erstellen, um die tachobeleuchtung dauerhaft auf "an" zu codieren. der 🙂 hats mit der anleitung von der stemei homepage probiert und meinte, dass dort irgendwas nicht richtig sei...
Diese Frage hat fast schon Kultstatus. In der Lichtschalterstellung Null gibt es keine permanente Tachobeleuchtung, auch nicht mit Codierung!
Allerdings meinte der 🙂, dass er es bei nem a6 wohl vor kurzem auch codiert und es dort funktioniert hätte???
Und warum gibts dann ne Anleitung auf der stemei Seite???
habe selber einen A6 und bei dem geht es auch nicht.
Weil man es ja so codieren kann, bringt nur eben nichts 🙂
Blöder Mist, hab keine Lust mit Standlicht zu fahren, kann man wohl nix machen...
Na lieber eine als keine Alternative, für den A6 gibt es nicht mal diese ...
auf der stemei homepage ist einiges falsch beschrieben.
deshalb lieber am die liste vom A4 8K aus dem forum halten,die passt.
