CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
Audi A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
Beitrag aus dem A4 Forum
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 weitere Antworten
1021 Antworten
Moin!
Gibt es eigentlich ein (Gesamt)-PDF in dem alle Codierungsmöglichkeiten für den A5 gesammelt wurden? Bin noch Einsteiger, was dieses Thema angeht und fände so ein übersichtliches (deutsches) PDF natürlich genial. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass der Aufwand dafür schon ziemlich hoch bzw. zu hoch wäre.
Beste Grüße!
Original geschrieben von audianer84
Moin!
Beste Grüße!
*g*
... kannst mal ab hier lesen. 😁
Unisurfer
erst mal vielen Dank für die vielen "Cod-Hilfen".....aber eins fehlt mir noch.....in meinem S5 Cabrio ist kein S5 Starbildschirm eingestellt sondern der normale Audi MMI Multimedia screen......hoffe das ich hier nichts übersehen habe......
hat da jemand einen tipp für...?
http://audiforum.us/mmi/12271-how-change-startup-screen-mmi-3g.html
Kann man die LED RL auch über VCDS ohne ein teures Dongle freischalten??
Kann man auch beim Tempomat den 1kmh Schritt wenn man den Hebel kurz betätigt anheben? (auf 2 oder 5)
Hat das schon wer gemacht?
danke für den Link...aber wenn ich das richtig verstehe gibt es kein speziellen S5 Startbildschirm mehr......mein Hidden-Menu ist auf S-Modell gestellt, aber es erscheint trotzdem nur der normale MMI Screen...kein S5.....ich kann umstellen auf RS-Screen, mehr nicht....
ist das so korrekt...
Mit VCDS kann man einen S5 Startbildschirm einstellen...Haben wir an meinem auch gemacht...
Das logo wird mit diesem code geändert - und/oder durch das "hidden menu", wenn du MMI high hast (7" Bildschirm und DVD-Navi)
STG 07 - Control Head
STG Coding
00?xxxx :
0 = Standard Audi MMI Logo
1 = S6 MMI Logo
2 = S5 MMI Logo
3 = RS6 MMI Logo
4 = S4 MMI Logo
mmh, nur schade das bei meinem cabrio steuergerät 7 nicht mehr anwählbar ist.....
wieder gelöscht....
wieder gelöscht....
wieder gelöscht....
Ich antwortete bevor ich deiner post las - deshalb wurde es wieder gelöscht 🙂
Thema Tränenwischen.....
ich denke damit ist die eigenart gemeint das der Scheibenwischer nicht sofort ganz nach unten fährt , sondern ein paar cm vorher stehen bleibt, korrekt....???
Hat das jemand beim A5 deaktiviert bekommen.....??
Tränenwischen ist was anderes ...
Traenenwischen-deaktivieren
und hat jemand ne lösung für mein problem...
