CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
Audi A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
Beitrag aus dem A4 Forum
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 weitere Antworten
1021 Antworten
Original geschrieben von DVE
Was soll Autobahnblinken denn sonst sein?
Gruß DVE
da gibt es unter dem Lenkrad links einen längeren Hebel mit in erster Linie vier Funktionen:
1. zum Lenkrad ziehen: tagssüber Lichthupe, nachts aufblenden
2. vom Lenkrad weg drücken: nachts abblenden
3. nach oben einrasten: blinken rechts
4. nach unten einrasten: blinken links.
Diesen Hebel meine ich, und beim Kauf hatte er noch eine 'Komfort'-Funktion, nämlich ein dreimaliges (Richtungs-)Blinken beim kurzen Antippen nach oben oder unten.
Und diese Funktion geht nicht mehr, beim Antippen nur einmaliges Blinken.
Das hätte ich gerne wieder!
Das haben die Jungs schon verstanden, ihr sprecht vom Gleichen. 😉
Und die mögliche Lösung haben sie entsprechend gepostet. Nimm einfach den Begriff "Autobahnblinken" für dein Anliegen. Das ist das, was Du haben willst (also den Komfortblinker) 🙂
Original geschrieben von Audiholic
weiß jemand, wie man die Reichweitenanzeige im Bordcomputer justiert?
Bei 0 km Reichweite kann ich max. 59 l nachtanken. D. h. statt 1-2 l Rest sind noch ca. 6 l im 65l-Tank und die Restreichweite könnte bei 40-50 km stehen.
Den Durchschnittsverbrauch hat die Werkstatt inzwischen korrekt kalibriert. Die Codierung und Anpassung zur Reichweitenanzeige findet sie aber nicht.
Durch Suchen habe ich keine klare oder nur veraltete Anleitungen gefunden.
Vielen Dank für Hilfe.
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 1% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 (%) bzw. 115 (%).
klick auch mal hier
http://www.motor-talk.de/.../hidden-menu-i-the-mmi-t1560482.html?...
Das meint er aber nicht resp. hat er schon erledigen lassen. Er meint viel mehr die Anzeige der Restreichweite. Meines Wissens nach wird die aus dem Tankfüllstandgeber und dem Durchschnittsverbrauch geschätzt. Und eben jenen Tankfüllstandsgeber kann man auch anpassen. Ist im VCDS glaub ich auch beschrieben wie man was rechnen muss. Man stellt da eine Abweichung/Korrektur eines ohmschen Wert ein oder so.
Ich meine STG 17 Anpassung 29 u. 30 abhängig ob Quattro oder nicht. Das ist wohl der Tank anders / zweiteilig(?).
Danke, da müsste die Lösung sein. Der Durchschnittsverbrauch ist ja in Ordnung. Weiß jemand noch Genaueres? Welche Werte müssen vermindert oder erhöht werden? Ich habe den 65 l-Tank für Frontantrieb.
Gruß Audiholic
Lese mal die folgenden Seiten durch.
Ist zwar viel blabla, aber dazwischen gibt es ein paar Hinweise: Touareg-Forum
auf openobd.org geht zwar um das alte STG und ich bezweifele die Erklärung, dass man litergenau anpassen kann, aber in die richtige Richtung geht es im Anpassungkanal 29 und 30: Link
und nicht zu vergessen die hier oftmals verunglimpfte "Russenseite": audi-portal.com
Gibt es die Hidden Menus eigentlich auch wenn man nur das Radio Concert und kein Navi hat? Wenn ja, wie kommt man rein?
Leider verstehe ich das alles nicht.
Hm, irgendwie hat es den Touareg-Link zerschossen:
Hier die URL: http://www.touareg-freunde.de/archive/index.php/t-2504.html
Oder eben nochmal als Link
Lies das mal durch. Wenn es dann nicht klarer wird, kann ich auch nicht helfen. Ich wage aber zu behaupten, dass wenn Du Deinem 🙂 von STG 17, Anpassungskanal 29 bzw. 30 und Deinem Problem erzählst, dann sollte er es hinbekommen.
EDIT: Irgendwie wird der Link dauernd zerschossen. www. touareg -freunde .de /archive /index.php /t-2504.html
Danke!
Das werde ich demnächst ausprobieren. Offensichtlich wird dadurch die Verbrauchsanzeige nicht verändert. Warum kriegen die das in der Werkstatt nicht raus?
Audiholic
New codes added:
http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html
Original geschrieben von BiTuPechvogel
wie bekomme ich bitte das 'Komfort-Blinken' zurück?
Keine Ahnung, ob das noch geht, fürchte eher nicht:
STG 09 (Bordnetz) auswählen; STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 012 (Autobahnblinken)
0 - Autobahnblinken inaktiv
1 - Autobahnblinken aktiv
geht nicht, bringt 'ERROR, Security access required'
und du hast auch erst eingeloggt mit:
[Security Access - 16] ??
No Sir, hab' ich nicht.
Wo bekomme ich bitte den benötigten Code her?
Danke und Grüße
Pechvogel
Danke und Grüße
Pechvogel
hmm bei audi ???
