Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3386 weitere Antworten
3386 Antworten
Mit was codierst du? Stell als Datei-Anhang einfach mal ein Steuergeräte-Abbild der Anpassungen des BCM hier ein,
Siehe Seite 9 😉
Danke dir !!! Teste ich morgen.
Das war schonmal erfolgreich😉
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich die "Zeitspanne" für CH einstellen kann ?
Beispiel : Ich komme an und bleibe aber noch 10-15min. im Auto sitzen aber dennoch soll sich CH aktivieren. Dies ist bis dato nicht der Fall.
Wäre klasse !
Schöne Grüße...
Geht nicht
Hö?
Bei seinem Szenario kann er ja
Außenlicht_uebergreifend-Coming-home_Einschaltereignis
von "Ignition" auf "Driver door" stellen. Dann fängt CH erst an wenn er die Tür öffnet...
klar das geht , ich bin davon ausgegangen es soll auf ignition stehen und er möchte eine ablaufende Zeit codieren ...
Die nach Zündung aus anfängt runter zu zählen..
Da er ja auch Zeitspanne schrieb 😉
Das Ereignis Tür geht natürlich...
@hadez16 schrieb am 9. Mai 2019 um 19:49:10 Uhr:
Hö?
Ich hab's so verstanden, dass
@dirklc4
CH aktiviert haben möchte während er noch die 10-15min im Auto sitzt. In dem Fall macht das Einschaltereignis "Driver door" irgendwie keinen Sinn. Vielleicht hab ich's aber auch nur falsch verstanden 🙂
"Driver Door" habe ich aktiviert. Funktioniert aber nur wenn man unmittelbar nach ankommen aussteigt. Hätte es halt gerne das es nach 10-15min nach Motor aus sich noch einschaltet.
Nur so zum Verständnis: warum sollte man noch 10-15 Minuten im Auto sitzen, außer vielleicht man wartet auf jemanden, und dabei die Lichter anhaben?
@dirklc4 schrieb am 9. Mai 2019 um 21:35:23 Uhr:
Was ist driver door?
Habe ich doch 5 Beiträge weiter oben geschrieben
@TC27 schrieb am 15. Mai 2019 um 00:03:12 Uhr:
Das Ding wo du vermutlich ein- und aussteigst 😁 😁 😁
@pEAkfrEAk schrieb am 9. Mai 2019 um 19:57:24 Uhr:
Hö?
Ich hab's so verstanden, dass @dirklc4 CH aktiviert haben möchte während er noch die 10-15min im Auto sitzt. In dem Fall macht das Einschaltereignis "Driver door" irgendwie keinen Sinn. Vielleicht hab ich's aber auch nur falsch verstanden 🙂
Funktioniert diese Codierung denn auch ich finde es auch besser das es erst angeht wenn die Tür auf gemacht wird
Ja sonst hätte ich es ja oben nicht vorgeschlagen...
