Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
@TC27 schrieb am 13. April 2019 um 09:20:12 Uhr:
Comming home automatisch was heißt das
Tacho im aid was heisst das alles?
Ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, aber du möchtest an deinem Auto "rumcodieren" obwohl du augenscheinlich gar keinen Plan hast, was du überhaupt machst. Und dann bist du auch noch zu faul dich selbst zu informieren und lässt dir alles vorkauen 🙄 Hier im Thread ist doch alles ganz genau erklärt, teilweise sogar mit Fotos. Etwas Eigeninitiative kann man doch wohl erwarten.
Achso...ok 1 Schritt zurück.
CH auf automatisch bedeutet, dass du keine Lichthupe vor dem Aussteigen ziehen musst, damit die Leuchten für die eingestellte Zeit noch an bleiben. Siehe Handbuch.
Nachtankmenge ist ein neuer Punkt bei den Fahrdaten im Tacho, der dir sagt wie viele Liter in deinen Tank passen sollten wenn du tanken fährst.
Gebläse-Stufe auf Auto bedeutet, dass dir die Stärke des Gebläses auch angezeigt wird, wenn du den AUTO-Modus drin hast.
Mit AID meinte er wohl das Ändern des Designs vom Active Info Display.
Alled klaro?
Ok danke jetzt verstehe ich mehr :-)
Hey leute
1.kann man bei der RFK die Linien deaktivieren
2.mich stört das das die RFK wenn man auf D geht das Bild wieder umspringt
Bei meinem alten x3 blieb das Bild bis ich glaube 10 kmh
Kann man diese sachen mit dem OBD11 codieren?
Comming home automatisch finde ich auch nicht im Menü bei obd 11
Nach was suchst du denn genau?
Ich wollte gerne comming home auf die nebel umstellen
Dann das es automatisch an geht wenn ich aussteige nicht am Fernlicht hebek ziehen
Und nach welchen Kanälen suchst du?
Obd 11 beim aktuellen polo weiss einer wie das geht ist meine frage
Das ist doch alles schon 100 mal hier durchgekaut worden welche Kanäle es zu beeinflussen gilt.
Ja es haut aber nicht hin ich finde es nicht
Coming Home/Leaving Home via Nebelscheinwerfer
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten" > Wert auf "Nebellicht" setzen
Diesen punkt finde ich leider nicht im Steuergerät
Was heisst das genau
Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
Ist das wenn ich auf N bin und Handbremse ziehe tür auf mache dieser piepton?
Boa wie wäre es einfach mal mit Thread lesen 😉
Also das is ja mal unglaublich wie faul manche sind.
Auf Seite 9 habe ich alles ganz genau beschrieben.
btw. lesen bildet 😉
