- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 Antworten
Balla kein kopf
@TC27 schrieb am 10. April 2019 um 13:59:07 Uhr:
Balla kein kopf
@GTI-Polo schrieb am 10. April 2019 um 11:54:05 Uhr:
Schade ist, dass du Filme schauen willst während du ein Auto fährst.
Nimm den Zug und wir danken dir dafür.
Seit wann ist der Polo ein 1-Sitzer?
@DavidK76 schrieb am 10. April 2019 um 15:32:51 Uhr:
[Beleidigender Inhalt von Motor-Talk entfernt]
Wenn die Beifahrer einen Film sehen möchten, sollen Sie ein Tablet nehmen... meinst du, du kannst je wieder lachen, wenn du während der Fahrt von Ice Age 19 abgelenkt bist und die Familie im Stauende vor dir tötest?
@Stock- schrieb am 12. April 2019 um 10:07:27 Uhr:
Wenn Du unfähig bist, Dich auf das Autofahren zun konzentrieren, wenn auf dem Bildschirm etwas angezeigt wird, solltest Du es wohl vorsorglich ausbauen lassen....
Kanns Du noch lachen wenn Du aufs Navi blickst, und in dem Augenblick eine Horde Kinder auf die Straße springt und Du dröflmillionen davon überfährst?!
Ganz ehrlich....manchmal kann man sachen aber auch gewaltig aufblasen.....
Reg dich nicht auf, sieh es locker, die hisige Sittenpolizei ist sehr streng ;). Ich habe ein Android Telefon (Galaxy S5 mit Android 6), auf dem muss die App "LG MirrorDrive v1.2.1.2" installiert sein. In Verbindung mit Mirrorlink vom Discover Media und der Video in Motion (VIM) Freischaltung (kann man codieren) kann man dann das Telefon 1:1, auch während der Fahrt, auf das Display vom Discover Media spiegeln.
Im Thread "Mirrorlink während der Fahrt möglich" steht einiges dazu. Die Suchfunktion ist hilfreich :p.
LG Sven
@DavidK76 schrieb am 12. April 2019 um 15:37:07 Uhr:
Hat einer das hinbekommen wenn die tür auf ist und Zündung an das dieser piep ton weg ist ich bekomme das nicht hin mit dem obd11 also codiere es weg aber piept noch
@TC27 Mit VCDS geht's so: STG17 -> Anpassung -> Kanal "Zündung aktiv Meldung - Auslöser" -> "keine Anzeige"
Sollte mit OBD11 ähnlich gehen
Ja hab auch die Ableitung ich habe es codiert bei der Beifahrer tür hat es nicht gepiept aber bei der Fahrer tür piept es weiter hab nur carly und obd11
So, codiert wurde:
- Spiegel anklappen über Funkfernbedienung
- Nachtankmenge
- Coming Home automatisch
- Gebläseanzeige in Auto
- Tachoanzeige im AID
ToDo:
- Entfernung Start / Stop
Hat jemand Start-Stop schon mit OBD11 entfernt und kann mir sagen, welche Anpassungen notwendig sind?
@thebang2 schrieb am 13. April 2019 um 08:22:55 Uhr:
So, codiert wurde:
- Nachtankmenge
ToDo:
Nachtankmenge
Könntest du sagen was die Funktionen genau sind und also im welchem Steuergerät du das codiert hast also die Schritte?
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Einfach dort bei Golf 7 orientieren...ist das gleiche.
Außer die Kanäle des Tachos sind etwas anders.
Comming home automatisch was heißt das
Tacho im aid was heisst das alles?
Mahlzeit miteinander.
OBD11 kann man ab dem 3. Mai auch für iOS bestellen.
https://obdeleven.com/nextgen/
