Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 weitere Antworten
3384 Antworten
??? falscher Thread? Ich fahre zu 95% alleine und nicht beladen. Also schön durch die Hose atmen. Wenn man sich an die Vorgaben hält und ein bisschen Mathe kann, kann man nicht viel falsch machen.
Btw ich habe das hier in den Codierungsthread geschrieben, weil ich wissen wollte wo man das mit OBDII im Steuergerät speichern kann.
im Physikunterricht nicht aufgepasst, kreide holen gewesen oder willst du es nicht verstehen?
es geht nicht um kann es tool a oder b oder nicht. allein die gefahr der blendung, mögliche folgen daraus sollten den letzten von dem schwachsinn abbringen.
allein die 5% reichen!
Hast du deinen Tee heute zu heiß getrunken? Was auch immer du möchtest, ich bin mir sicher, dass es im falschen Thread stattfindet.
@mika85 schrieb am 30. Januar 2019 um 18:54:45 Uhr:
Hallo , ich wundere mich schon etwas das hier im Forum so schnell solch aggressive Kommentare erstellt werden . Die Frage war ja nun mal ob es funktioniert ohne Speicherung im SG und das geht durchaus .Ich habe das selbst bei meinem so gemacht und es funktioniert einwandfrei ohne Blendung des Gegenverkehr. Ich bekräftige meine Aussage kurz mit dem Hinweis das ich mittlerweile über 30 Jahre im Beruf bin und sicherlich weiß was ich tue und schreibe.
Schönen Abend noch an die Runde
Du kannst auch 50 Jahre als KFZ-Meister oder Entwickler arbeiten, es gibt immer wieder Besserwisser, die einen die Fähigkeiten und Erfahrungen absprechen.
Nicht aufregen, irgendwann schlägt das Leben zurück.
Ich habe gestern Abend angefangen den Polo um zu codieren. Danke für die Unterstützung hier. Hier mal das Ergebnis für die Rückleuchten im Tagfahrlicht.
Codierung im Screenshot
Doppelpost
Sieht gut aus.
Hat das mit der codierung von der Personalisierung jetzt schon jemand probiert oder geht das nicht?
Habe den Adapter schon, fehlt nur noch das Auto...
Moin!
Kann man die Blinker vorne als „Wischblinker“, wie beim Golf 7 codieren?
Danke im Voraus!!!
Nein
Dimmen denn ab Werk die TFLs am Polo beim blinken runter?Also wie zb. beim Leon?Und wenn ja kann man die TFLs fast ganz runter regeln und langsam wieder hochdimmen?
@Antonis79 schrieb am 2. Februar 2019 um 23:20:03 Uhr:
Moin!
Danke im Voraus!!!
Wenn das ginge wäre ich schon reich und müsste hier nicht mehr rumschreiben auf meiner Insel
Die tfl (bei LED scheinis) gehen beim blinken aus und der Blinker übernimmt diese Stelle.
Schade 🙁
Warum schade?
Ich finds ganz gut so. So übersieht man die Blinker nicht.
