Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
Weiß ich ja nur ist die ja von VW freigeschaltet und funktioniert. Mich würde nur das Byte interessieren welches das AID und die RFK aktiviert…
Die haben den Komposchutz rausgenommen, sonst nichts. Du wirst STG 5f voller Fehler haben, weil halt nichts auf dein Fahrzeug/deine Ausstattung codiert und angepasst ist. Wenn du es vernünftig zum Laufen bringen willst, muss da jemand mit VCDS und VCP ran. Idealerweise hast du vor dem Unittausch einen kompletten Autoscan gemacht.
@mpou schrieb am 16. August 2022 um 22:00:27 Uhr:
VCDS habe ich selber.Autoscan von der alten Unit habe ich nur hat die kein DAB
Auto-Scan vor Umbau und nach Umbau bereitstellen bitte.
Neue Codierung für deine Unit, die ich mal mit der alten sinnvoll übereinander gelegt habe:
02730001BE0000004111010100880A001F0503F401202400CF
Das RFK Bit (Byte 19 Bit 4) ist in beiden Scans gesetzt.
AID wird zum Einen durch das MOST-Bit gesteuert (Byte 19 Bit 5) sowie Dashboard_Graphics Byte 22 Bit 0.
Das steht mit der neuen Codierung korrekt auf MOST, nicht CAN.
Du hast aber vermutlich noch viel Arbeit vor dir die AUsstattungs-Optionen in den Anpassungskanälen anzugleichen.
Eine CSV Adp-Map der alten Unit hast du hoffentlich auch?
Was bitte ist das ? Die alte Unit ist noch da , kann ich also nochmals anstecken.
Wenn aber das RFK Bit in beiden Scans gesetzt ist warum funktioniert das Teil dann nicht ? Da kann man verrückt werden .
Danke für Deine Hilfe
Eine CSV Adp-Map ist eine Datei mit der Auflistung aller Anpassungskanäle.
In den Anpassungskanälen werden die ganzen Ausstattungs-Optionen festgelegt, was du in den Menüs so siehst.
Das das noch offen ist, spiegelt auch dein Fehlerspeicher wieder.
VCDS Hauptmenü --> Anwendungen --> Steuergeräte-Abbild --> Adresse 5F, Haken bei CSV und Anpassung, Start.
(mit der alten Unit)
Das gleiche mit der neuen Unit und dann die Kanäle vergleichen / angleichen.
Es könnte sehr gut sein, dass da PDC-Kanäle noch nicht passen und deshalb die RFK nicht geht. Das sollte man erstmal alles glattziehen!
Dass du diesen kram dem Freundlichen versucht hast zuzutrauen, finde ich sehr süß 😉
Also habe die 2 CSV Datein gezogen. Nur wie lege ich die übereinander bzw. Vergleiche Sie ? Jede Datei einzeln aufschreiben ? Sorry für die banale Frage aber mit fast 50 hat man es nicht so mit Computer
Gruß Rocco
@mpou schrieb am 18. August 2022 um 19:16:35 Uhr:
Also habe die 2 CSV Datein gezogen. Nur wie lege ich die übereinander bzw. Vergleiche Sie ? Jede Datei einzeln aufschreiben ? Sorry für die banale Frage aber mit fast 50 hat man es nicht so mit ComputerGruß Rocco
Dafür gibts sogar Webseiten.
Gib mal in Google "Text compare" ein bspw...
Wichtig sind die Kanäle mit "menu_display" und "car_function" im Titel
Endgültiger Erfolg.Alles funktioniert !!‘ Hab alle Anpassungskanäle so umprogrammiert wie bei der alten Unit. Danke hadez16 !!!
