- Polo
- Polo 6
- Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3274 Antworten
Ich möchte an meinem GTI die Personalisierung codieren, leider finde ich hier nix dazu. Geht das überhaupt? Am T-Roc von der Frau ist es vorhanden. Finde es praktisch mit den 2 Schlüsseln
Das hat meines Wissens nach mit dem MIB Stand zu tun. Der Polo hat erst ab MJ21 MIB3, vorher nicht möglich.
Ok. Ist nur komisch, weil beide gleiches MJ sind und auch beide das Discover Media haben.
Es gibt Anleitungen die Personalisierung nachträglich zu codieren und MIB3 ist nicht dafür nötig...
Habe die Schritte aber gerade nicht zur Hand. Einfach mal suchen.
@hadez16 schrieb am 4. Mai 2021 um 06:52:56 Uhr:
Okay, das ist doch super, dann lag ich da falsch :D
gibt es eine Möglichkeit die Drehzahl-, und Geschwindigkeitsnadeln beim Start der Zündung drehen zu lassen (zb. Von 0-260 und zurück)
Eventuell mit Codieren? Wenn ja, wie?
DavidHerg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Polo AW Tacho Zeigerwischen beim aktivieren der Zündung' überführt.]
Es gibt einen extra Codierthread, da wurde die Frage auch schon beantwortet. Einfach danach suchen :)
ich würde gern wissen ob man beim Polo das Zeigerwischen im Tacho aktivieren kann? Ich habe VCDS zur Verfügung. In welchem Menü finde ich die Funktion?
David
Digitaler Tacho? Dann gehts nicht.
Das hat nur einen sehr kurzfristigen Aha-Effekt.
Ich nehme das schon gar nicht mehr wahr. Und wenn ich drauf achte, nervt es eher. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt es rauscodieren zu lassen.
@oChrizz77o schrieb am 15. Mai 2021 um 08:07:55 Uhr:
Beantworte doch seine Frage... Wenns die analogen Anzeigen sind ist es im Steuergerät des Schalttafeleinsatzes unter "Inszenierung"
Ich danke dir!
David
@b00nzky schrieb am 15. Mai 2021 um 00:51:35 Uhr:
Analoger Tacho :)
@Stock- schrieb am 15. Mai 2021 um 15:07:45 Uhr:
Vielen Dank!
Ich würde es dir gerne ganz genau sagen, habe aber in meinem aktuellen Polo die digitalen Instrumente. Wenn du es mit der groben Angabe nicht findest schreib mir nochmal, kriegen wir raus.
