Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
@far-lands schrieb am 5. April 2021 um 08:13:41 Uhr:
Jetzt geht es mit der FFB. Beim aufschliessen einfach draufbleiben. Das gleich gilt beim Abschliessen des Autos.
Ja, kenne es auch nur so, habe auch mit OBD11 nichts anderes gefunden
@Polo2020 schrieb am 8. April 2021 um 15:09:40 Uhr:
Auch wenn hier oft gesagt wurde das man bloß nicht die Apps in obd11 selber benutzen soll, habe ich es in diesem Fall trotzdem getan. Hat auch alles einwandfrei geklappt. Benutze es nun schon ein paar Tage und bisher gab es weder Probleme noch Fehler im Steuergerät. Anbei ein Bild und ein Video auf YouTube.
https://youtube.com/shorts/BOk8_NiqoeI?feature=share
WindowsOBD11
Wenn's mit der App funktioniert, dann sollte es auch die passende Codierung geben.
Scheint aber "geheim" zu sein
Wieso geheim? Das wurde hier im Beitrag schon x-mal durchgekaut. Wer keine Suchfunktion kennt, für den ist natürlich alles geheim.
Zentralelektrik, Kanal "Komfortschliessen BAP" aktivieren, dann gibts dafür ein neuen Menüpunkt unter Öffnen/Schliessen im Car-Menü
Sooo, ich hab jetzt mal ALLE 187 Seiten durchgeackert, ganz geil 😁 😁 😁
Ich meine, irgendwo hier gelesen zu haben, dass mein Vorhaben realisierbar ist, ich möchte die Öltemperatur in die rechte Tube haben. Hab aber leider nix gelesen und auch die Suchfunktion hat eine Lösung zu meinem Vorhaben nicht hervorgebracht. Entweder ich bin blind oder meine Erinnerung täuscht mich.
Kann mir jemand sagen, ob das geht, und wenn ja, wie?
Vielen Dank 🙂
Was willst Du wo anzeigen ? Erkläre mal was genauer
Die Öltemperatur in der rechten Tube, hat er doch geschrieben 😁
(Im Active Info Display)
@domihls schrieb am 11. April 2021 um 17:52:51 Uhr:
Aber nich wo, jetzt kommt das AID ins Spiel
Naja, die Tubes gibt es nur da 😛
Bleibt nichts anderes übrig.
Naja, es gibt auch eine Offroad- Anzeige im Infotainment, Runde Anzeigen, auch mit der Öltemperatur 🙄😛
@markus-21 schrieb am 11. April 2021 um 17:37:27 Uhr:
Find ich klasse, passiert zu selten.
Ich musste auch mal 80 Seiten durch-ackern um etwas zu verstehen (Rückleuchten-Codierung im BCM2 am Audi B8)...danach fühlt man sich allwissend 😁
Ja, sorry 🙂 Ich will die Öltemperatur in der rechten Tube des AID darstellen, nicht in der Mitte des AID, da hab ich sie nämlich schon 😉
Ich nicht 😁 Also ich fühle mich nicht allwissend 😉 Aber geil wars trotzdem, über 2 Tage verteilt!!!
@GolfG7 schrieb am 11. April 2021 um 18:01:21 Uhr:
Also ne Offroad Anzeige habe ich im meinem Polo nicht 😁
@domihls schrieb am 11. April 2021 um 18:22:39 Uhr:
Tja 😛
