Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 weitere Antworten
3410 Antworten
@Stock- schrieb am 6. März 2021 um 14:11:11 Uhr:
Ich hab noch nie gehört, dass jemand Keyless ausschaltet, wenn man irgendwo "unsicher" parkt. Machen das viele hier?
Moin, ich mache das auch zeitweise, aber eher selten.
Alles klar, danke euch!
Deswegen hat meiner eine zusätzliche Alarmanlage mit Driver Card bekommen, so können die "pösen Puben" ruhig die Frequenz abfangen oder verlängern.... Bringt denen dann bloß nix.
Hey Leute,
glaubt Ihr wirklich daß man einen Polo GTI tatsächlich vor Diebstahl durch Profis schützen muß ... und kann? Selbiges bezweifle ich auch beim Golf. Ok, das erste halbe Jahr mag ja vl noch interessant sein, aber ab dann kann man sich mMn bequem zurücklehnen und für den extrem unwahrscheinlichen Fall der Fälle auf seine Teilkasko berufen.
Randalierende Jugendliche mögen ja auch Kessy knacken können, haben darüberhinaus aber wenig Interesse am Auto selbst. Und Profis, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, schauen sich üblicherweise in einer anderen Liga um...
@Golden Void schrieb am 6. März 2021 um 20:04:03 Uhr:
Hey Leute,
Ich möchte trotzdem nicht das mein Auto geklaut wird, was auch immer der Dieb damit vor hat.
Ich kann nur sagen das die Dinger hier bei uns ganz schön oft verschwinden, und auch Lenkräder, Felgen und Navis sehr beliebt sind.
Und das Kessy kein großes Hindernis war ist ja auch bekannt.
Und ne Teilkasko ist ja gut und schön, die haben aber auch ne Weile Zeit bis sie die Versicherungssumme auszahlen müssen.
Meine Diebstahlsicherung sind die Autos drum herum 😁
@Stock- schrieb am 6. März 2021 um 21:14:51 Uhr:
Ich nutze eine kleine Blechdose für den Schlüssel! 😉
Hey Leute,
Die wollen ein flottes Auto um einen Bankautomaten zu knacken und rasch zu verschwinden. Das Auto findet man später wieder, ausgebrannt.
Gut das der Polo GTI nicht wirklich Flott ist. Für einen Kleinwagen definitiv, aber da gibts auf deutschen Straßen vieles flotteres, jeder A6 oder 5er BMW der nicht die Minimalmotorisierubg hat, ist da flotter. Wenn ich mal mit dem kleinen in ne Tiefgarage in der Münchner Innenstadt fahre komme ich mir fast arm vor 😁
Eben, deswegen meine Anspielung auf die Autos drumrum. Die meisten Premiumfahrzeuge haben Keyless Systeme an Bord, da wird sich keiner die Mühe machen und einen Polo klauen.
Yep, da ich oft nach FR-ES-PT-IT fahre habe ich auf Keyless verzichtet. Die Alarmanlage konnte ich zum Glück separat bestellen.
Der Polo GTI genauso wie alle Golf GTIs ab G6 würde ich in Frankreich nie auf offener Straße übernachten lassen. Der kann ganz leicht am nächsten Morgen weg sein.
In Berlin werden die meisten Autos einfach "abgeschleppt", ist das in Frankreich anders?
Also ich habe Keyless und mir noch nie Sorgen gemacht. Vollkasko regelt. 🙂
Leben ist zu kurz um mir um ein Auto sorgen zu machen.
PS: auch in benannten Ländern unterwegs + Kroatien
