Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
@Golden Void schrieb am 29. Januar 2021 um 21:42:36 Uhr:
Echt - der Polo GTI hat einen Sound-Aktuator? Also ein Gerät daß tatsächlich den Klang der AGA verändert? Das wär ja echt cool, war mir nicht bewußt, wäre für mich aber ein weiterer Pluspunkt für den Polo!
Oder sprechen wir hier nur über einen Soundgenerator, wie bei meinem Golf, der mehr oder weniger Brummen über die Innenlautsprecher erzeugt (habe ich natürlich gleich als erstes wegcodiert...)?
Der Soundgenerator sitzt unter der Windschutzscheibe und beschallt nur den Innenraum. Läuft aber nicht über die Lautsprecher, sondern er erzeugt das Geräusch selbst.
Der M5 CS fährt jetzt mit gelben Blinkern zum Abblendlicht. Offenbar Lockdown bei TÜV & KBA ausgenutzt...
LED-Polo?
Kannst du dein Posting mal näher erklären?
BMW hat schon ewig Positionsleuchten in gelb vorne bzw rot hinten, das kann man als Chefarzt natürlich nicht wissen.
Was er uns konkret sagen will erschließt sich mir aber auch nicht. Der M5 CS hat jedenfalls sehr gelbes TFL, scheint einen gewissen Spielraum zu geben, was die Farbe angeht.
Hallo zusammen !
Ich wollte bei mir das Abblendlicht für das Coming Home / Leaving Home raus nehmen die Codierungen habe ich so vorgenommen wie auf dem Bild aber leider leuchtet das Abblendlicht immer noch mit. Ich möchte das die LEDs vorne einzig leuchten für das Coming Home / Leaving Home.
Kann mir jemand helfen ?
Irgendwie ergibt diese Anleitung keinen Sinn.
Lichtfunktion CH/LH sollte behalten werden und dann für die Lichtgruppe Dimmwert 0 und minimize
Ich hatte es damals so codiert das die tfl mit nebel an sind möchte auch nur die tfl haben brauche auch eine Anleitung
@hatschl schrieb am 3. Februar 2021 um 13:54:49 Uhr:
Bei 2:10 min:
https://www.speed-magazin.de/.../...er-teuerste-180400-euro_78229.html
https://www.hans-brandenburg.de/.../...vorne_highlights_bb3a2b036d.jpg
https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/photo/search/M5%20CS
https://de.nachrichten.yahoo.com/...2021-s%C3%BCndteure-230122319.html
Oder diverse YT-Clips.
https://m.youtube.com/watch?v=ulzT2Tr9fKc&e
(Speziell für Stock's VWs: https://www.ebay.it/.../401307816162)
@Oberarzt schrieb am 3. Februar 2021 um 20:26:34 Uhr:
Kannst du dein Posting mal näher erklären?Bei 2:10 min:
https://www.speed-magazin.de/.../...er-teuerste-180400-euro_78229.htmlhttps://www.hans-brandenburg.de/.../...vorne_highlights_bb3a2b036d.jpg
https://m.youtube.com/watch?v=ulzT2Tr9fKc&e(Speziell für Stock's VWs: https://www.ebay.it/.../401307816162)
Falsches Forum ? 😕
@Stock- schrieb am 3. Februar 2021 um 21:06:41 Uhr:
Geil, die Positionsleuchten sind bestellt, werden direkt verbaut. Danke!
Ironie? 😁😁😁
@hadez16 schrieb am 3. Februar 2021 um 20:05:42 Uhr:
Irgendwie ergibt diese Anleitung keinen Sinn.Lichtfunktion CH/LH sollte behalten werden und dann für die Lichtgruppe Dimmwert 0 und minimize
Danke für deine Hilfe !
Ich werde es später ausprobieren und dann berichten !
Beste Grüße!
@TC27 schrieb am 3. Februar 2021 um 20:14:35 Uhr:
Wenn Du das doch hinbekommen hast, sollte das für dich eigentlich kein Problem sein 😕
Könnte aber auch sein, dass du den Kanal für die CH/LH Leuchten nur von ABL auf NBL gesetzt hast...
