Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
Das kann man wohl nicht codieren, weil das Auto im Normal-Modus die Prüfzyklen absolviert hat und nach jedem Neustart genauso eingestellt sein muss. Ich hatte die gleiche Frage schon mal hier gestellt, ich würde gerne immer in Eco starten. Sehr schade, aber das geht wahrscheinlich nur über neue Software.
Ist eh nur das Getriebe welches in D geht, der Rest bleibt wie eingestellt, wenn du also deinen eigenen Fahrmodus eingestellt hast, brauchst du nur nach dem Starten mittels Ganghebel das Getriebe in S bringen, sollte machbar sein ohne großen Aufwand.
Gibt es die Möglichkeit, das Menü für das automatische Einschalten des Abblendlichtes zu aktivieren ?
Dazu kann man im Golf "früh","mittel","spät" einstellen ...
Die genaue Bezeichnung des Menüs habe ich gerade nicht parat, aber ich weiss, dass man 3 Einstellungen für die Einschaltschwelle auswählen kann, das würde ich gerne am Polo ebenfalls auswählen können.
Wo kann die Funktion denn aktiviert werden ?
Hilft mir leider nicht weiter 🙁
Ist jemand hier unterwegs, der das Licht-Menu im Infotainment aktiviert hat ?
Die Frage ist: funktioniert es überhaupt an einen Polo AW ?
@Polo2020 schrieb am 30. Dezember 2020 um 10:03:13 Uhr:
Hilft mir leider nicht weiter 🙁Ist jemand hier unterwegs, der das Licht-Menu im Infotainment aktiviert hat ?
Ja, mit OBDeleven aktiviert:
Steuergerät:
09 Elektronische Zentralelektrik
Anpassung
Name:
Assistenzlichtfunktionen
Werte:
Assistenzfahrlicht, Empfindlichkeit per BAP einstellbar:
Alter Wert:
nicht aktiv
Neuer Wert:
vorhanden
@plextor schrieb am 30. Dezember 2020 um 11:16:59 Uhr:
Ja, mit OBDeleven aktiviert:Steuergerät:
Anpassung
Name:
Werte:
Alter Wert:
nicht aktiv
Neuer Wert:
vorhanden
... vielen Dank für die ausführliche Antwort *TOP* !!!
Werde das mit OBD11 ebenfalls versuchen und gebe Rückmeldung ...
@hadez: nicht ganz, habe es so nicht gefunden, lediglich eine Einstellung für die FESTLEGUNG auf einen der 3 Werte, welcher aber nicht funktioniert hatte ...
