Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
@hadez16 schrieb am 13. Dezember 2020 um 11:37:20 Uhr:
Ja lange Codierung.
Okay, danke
Habe versucht, den Menüpunkt für TFL ein/aus zu aktivieren, leider keine Änderung, gleiches funktioniert aber beim G7:
Tagfahrlicht_Aktivierung_durch_BAP_oder_Bedienfolge_moeglich -> nicht aktiv -> aktiv
Habe ich was übersehen ?
@Polo2020 schrieb am 14. Dezember 2020 um 09:15:24 Uhr:
Habe versucht, den Menüpunkt für TFL ein/aus zu aktivieren, leider keine Änderung, gleiches funktioniert aber beim G7:Tagfahrlicht_Aktivierung_durch_BAP_oder_Bedienfolge_moeglich -> nicht aktiv -> aktiv
Das habe ich auch nicht hinbekommen.
BTW: Deine PN habe ich beantwortet.
Das geht meines Wissens nach ab einem bestimmten Modelljahr nicht mehr. Bei mir im Mj. 2020 geht es auch nicht.
Ich habe es jetzt so codiert, dass das TFL bei Lichtschalterstellung „0“ aus ist.
@RitterKrustenKaese schrieb am 13. Dezember 2020 um 00:01:24 Uhr:
Gibt es eine Kodierung dafür, dass das LED-Tagfahrlicht beim blinken auf der jeweiligen Seite abgedimmt werden kann? Habe die normalen Halogenscheinwerfer.
Bin auch interessiert, habe es bisher nur beim Blinken ganz aus bekommen, danach wieder ein.
Muss mich nochmals mit den Lichtfunktionen beschäftigen und deren Prioritäten....
Was genau hat man denn davon, wenn der Blinker eh seperat ist? Für mein Empfinden ist das nicht unbedingt hübsch.
Hey leute hab da mal eine Frage bin mir auch nicht sicher ob das hier zum Thema gehört.
Ich habe einen polo ez 01/2019
Mit Navigation und den 2 großen usb Anschlüssen vorne.
Seit kurzem bin ich auf iOS umgestiegen das car play Funktioniert wunderbar.
Mein Bekannter hat jetzt auch ein Polo Neuwagen mit usb c vorne bei ihm funktioniert das CarPlay ohne Kabel ist das bei meinem auch möglich? Ich habe in den Einstellungen nachgeschaut nichts gefunden weder am auto noch am iPhone
@TC27 schrieb am 19. Dezember 2020 um 06:19:06 Uhr:
Nein, funktioniert nicht.
Er hat das MIB3 Infotainment, ab da geht es "Wireless".
Ich hab auch mal wieder eine Frage: Kann man irgendwie die Parameter der Lenkung in den verschiedenen Fahrmodi ändern? Ganz konkret hätte ich gerne, dass die Lenkung auf "Sport" ein bisschen schwerer ist als aktuell.
@Stock- schrieb am 19. Dezember 2020 um 09:51:58 Uhr:
Fände ich auch cool. Im Golf R ist die Lenkung auf Sport wesentlich härter, was mir sehr gut gefällt. Verstehe nicht, wieso man den GTI da so "weich" gemacht hat.
Das geht . im stg44 wars glaub ich. Da kan man es %ual einstellen.
Im polo steigt die lenkkurve seit update ende18 sanft an, nicht mehr hart wie ursprünglich. Kann man auch umstellen, zeitkurve rausnehmen.
Meines Wissens kann man das zwar ändern, aber nach Zündungswechsel ist es wieder im Ausgangszustand.
Wie schaut das eigentlich genau mit der Fahrprofilauswahl aus? Wenn man in Individual den Motor auf Sport stellt, fährt man ja in S. Nach einem Neustart landet man ja wieder in D und muss S erneut über den Ganghebel einwerfen. Bleibt denn nach einem Neustart die Gaspedalkennlinie trotzdem stehen wie in Sport? Oder ist das jedes Mal in komplettes Zurücksetzen auf Normal? Und wenn, könnte man das so codieren, dass der Wagen auch mit S wieder startet?
