Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
Wie bekommt man die Gurt Warnung weg? Habe auf Schroth umgebaut und aber die normalen noch drin damit ich sie rein stecken kann. Das ist aber so nicht so elegant gelöst.
@lon schrieb am 28. Oktober 2020 um 21:59:31 Uhr:
Das forum regt mich nur noch auf und Du bist direkt auf der block Liste.
Mein Fehler ¯\_(?)_/¯
Es ist mir völlig egal ob das illegal ist oder nicht!
Ich habe mir einen Gurt eingebaut der 10 mal sicherer ist als der originale!
Ich brauch keine Rechtsberatibg oder Warnhinweise!
Ich möchte wissen in welchem Steuergerät das raus codiert wird.
Mensch! Echt jetzt. Jedes mal ärgere ich mich zu tiefst weil es hier, gefühlt, nur noch Leute gibt, die Freude daran haben andere darauf hin zu weisen das die Gefahr laufen etwas illegales zu tun.
Das ist aber dann auch das einzige was sie meinen zu können und liegen damit dann auch noch falsch mit ihrem gefährlichen Halbwissen!
Ohne Euch gab es hier nur noch 20% der User.
Ich melde mich einfach ab. Nach, keine Ahnung, 16 Jahren. Das Forum ist für nichts mehr zu gebrauchen.
Für garnichts.
Lernt mal wieder fachliche Beiträge zu Scheiben anstatt dieses Illegal, Achtung, danger gepienze!
@Ion
Bin mir gerade nicht sicher ob das Gurtschloß beim Polo auch schon überwacht wird oder noch nicht...
Einfach mal den Stecker des selbigen unter dem Sitz trennen. Sollte nach 5-6mal starten keine Fehlermeldung erscheinen hast du dein gewünschtes Ergebnis.
Wenn doch, ist wiederum der Codierer gefragt.
@Mirko.F
Spar dir die Zeit...der Fragesteller hat sich abgemeldet 🙄
Mfg Mario
Wahnsinn, das 2020 immer noch Leute unangeschnallt fahren... bei mir ist das so automatisch, ich schnall mich manchmal sogar an, wenn ich nur kurz was am Radio gucken will, einfach aus Gewohnheit 😁
@Stock- schrieb am 29. Oktober 2020 um 11:05:34 Uhr:
Geht mir auch so, allerdings fahren viele Leute auf Parkplätzen, beim Rangieren, beim fahren auf einem Betriebsgelände oder einfach auf dem Privatgelände unangeschnallt, zwecks Bewegungsfreiheit oder weil man immer wieder kurz aussteigt. Wenn ich aus der Garage raus oder rein fahre, dann schnalle ich mich auch nie an. Einige nervt das kurze Piepen dabei schon und illegal ist es auch nicht, das ganze zu deaktivieren.
Ne klar, das wollte ich damit auch nicht sagen. Bei mir piept es auch erst, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet. Das ist aber serienmäßig so.
