Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Bei Auslöser Diver Door sollte das Licht aller spätestens bereits an gehen wenn du die Tür öffnest, hat damit nix zu tun.
Nicht nur sollte, so ist es. Auto aus, Tür auf, Licht an.
@unleashed4790 schrieb am 28. Juli 2020 um 21:29:17 Uhr:
Wenn zu lange gewartet wird, geht das Licht auch nicht an. Ich meine es sind ca. 20 Sekunden (?). Danach bleibt der Polo dunkel...
Könnte schon sein, dass es länger als 20s war. Man muss ja erstmal seine Sachen zusammenpacken. Ich probiere es morgen mal mit sofortigem aussteigen.
Hey leute kann man bei der Klimaautomatik die umluft Einstellung speichern wenn man das auto neu startet gespeichert ist
AirCare kann gespeichert werden wenn man es per Codierung ändert. Sonst ist AirCare immer wieder aus. AirCare beeinflusst auch die Umluft
Ok hast du eine Anleitung?
Byte 4 in der Klima. Ist beschriftet (Umlufteinstellung bei Klemme 15...)
Ok danke ich schau mal nacher
Denke hat geklappt danke dir
ich habe eine Frage
Mein Polo hat das BCM mit Integrierten Gateway (J519), allerdings habe ich auch den ACC verbaut, ist mein Verständnis dann richtig das dort auch der Extended Can am BCM anliegt? Gibt es ein Pinout für die CAN busse die dort am GW/BCM anliegen?
Hi Leute,
bitte um Eure Hilfe,
habe mal die ganzen Beiträge hier durchgelesen, ist aber schon eine Zeit lang her.
Nun möchte ich bei meinem "kleinen" die häßlichen gelben Lämpchen vom Rücklicht auf schicke LEDs in Xenon Weiß tauschen.
Kann mir da bitte jemand Rat geben was ich da kaufen soll? Preis ist Nebensache! Ich will nicht sparen, sondern Top Qualität die Beste Leistung und lange Lebensdauer hat.
Ich glaube mich erinnern zu können, das da auch dann noch etwas codiert werden muss. Stimmt das?
Hoffe auf tolle Info!
Chris
Da müssen dann höchstens die Lasttypen der Leuchten angepasst werden.
ich habe heute codiert, dass wenn die Zündung an ist und man die Türe auf macht dieses Piepgeräusch weg ist. Gibt es diese Möglichkeit vielleicht auch für den Fall, wenn der Motor an ist und man die Türe aufmacht?
Und sorry wenn es sich gedoppelt hat.
Danke
Geht leider nicht
