Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Kann man eigentlich auch wischwasser meldung codieren
Was willst du da codieren? Entweder dein Auto HAT die Anzeige oder nicht. Den Füllstandsensor (Hardware) kannst du nicht codieren, den musst du einbauen
Funktioniert bei euch das automatische Coming Home? Habe es nach Anleitung codiert, jedoch geht es nicht an.
Habe in Steuergerät 9 mit dem Code 31347 Außenlicht übergreifend -> Coming home Verbaustatus auf automatisch gesetzt
@domihls schrieb am 26. Juli 2020 um 15:05:18 Uhr:
Hi Domihls, bei mir hat das genau so funktioniert.
Bleibt auch auf Auto.
Gruß Huggy
Ja, das geht bei mir. Im Kanal "Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" habe ich den Wert auf "automatisch" gesetzt.
Des Weiteren geht es bei mir an, wenn ich die Fahrertür öffne: Komfortbeleuchtung Coming Home Verbaustatus > Driver Door
Modelljahr ist 2019.
@OliverW. schrieb am 26. Juli 2020 um 17:25:26 Uhr:
Genau das habe ich auch gemacht. Es geht jetzt weder über die Fahrertüre, noch über die Lichthupe an...
Lichtschalter auf AUTO? Dunkel genug?
Jap, Licht steht immer auf Auto und es war Nacht.
Ich werde morgen nochmal die Codierung überprüfen...
Bei mir funktioniert CH automatisch wunderbar, traurig, dass das nicht Serie so codiert ist. Wer das nicht will, kann es ja immernoch im Menü ausschalten.
Hier meine Codierung. Läuft nicht...
Geh mal ins Car-Menü, dann auf Werkseinstellungen und dann auf "Licht" drücken.
Das könnte helfen.
Habe ich gemacht. Werde heute Abend Mal schauen, ob es funktioniert. Über die Fahrertüre ist es nicht angegangen. Funktioniert das über die Fahrertüre auch, wenn es Hell ist?
@hadez16 So habe es gestern Abend ausprobiert. Es geht nicht an... Habe das Licht auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Dann.
Keine Ahnung. Hatte noch nie Probleme damit.
Geht das Licht erst an, wenn man abschließt? Falls ja, ich habe Kessy und nutze zum Verschließen immer die Taste am Türgriff. Geht es evtl nur, wenn ich mit der FFB zuschließe?
