Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
@hadez16 schrieb am 30. April 2020 um 22:19:59 Uhr:
Welche Kamera hat der Polo? Liest sich wie eine 2Q0
Ja, ist ein 2Q0 (2Q0.980 653, MFK 3.0)
Ich habe noch Anpassungen gefunden:
„Menu für persistenz Verkehrszeichenfusion“ und "Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus“
Muss hier noch etwas umgestellt werden?
@Dimi6R schrieb am 29. April 2020 um 20:48:50 Uhr:
Meiner ist aus 2018 und bin mir zu 100% sicher, dass die komplette Umrandung (Ambiente+Tagfahrlicht) beim Blinken erlischt. Ist mir direkt am Anfang aufgefallen und fand es nicht so schön, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist 🙂.
Bei dem Highline meiner Freundin aus 2018 ist es übrigens auch so.
Naja schade aber auch 🙄
Vielen Dank für die Infos!
Verwirrung. Wir sind doch beim Blinklicht am Frontscheinwerfer. Was und wo ist da ein „Ambiente“ und seit wann hat er eine komplette Umrandung? Ich habe einen 2018er und der hat nur am oberen Rand einen Streifen TFL und der ist auch gleichzeitig Blinklicht.
Also meiner ist MJ 2020 und wenn mich nicht alles täuscht, ist bei mir das TFL / der Blinker am unteren Rand des Scheinwerfers.
Ich habe mal eine Frage abseits des TFL...
Kann mir jemand die Leuchten der Spiegelblinker nennen?
Ich wollte versuchen, mir eine Seitenbeleuchtung zum CH/LH zu kodieren.
Danke euch und schönen 1. Mai.
Hier das TFL vom meinem MJ 2018. Wenn der Blinker blinkt (der untere horizontale Streifen) ist der Rest dunkel.
Hier ein Video https://youtu.be/oH9adfNFBnI?t=47
Mit "Ambiente" ist wohl der obere und seitliche Streifen gemeint, denke ich...
20180813
Habe gerade das hier gefunden, sind modifizierte Scheinwerfer. Dynamischer Blinker und Fernlicht auf der der Leuchte die Serie nur Zierde ist..... Hinzu kommen noch ein paar "Effekte"
Wird ziemlich sicher kein TÜV haben, aber nett schaut es aus....
https://youtu.be/84-XkagNrbM?t=215
Gibts bei Diversionautomotive.....
Der hat auch innen leuchtmittel drin, die es beim LED Scheinwerfer vom Polo AW nicht gibt
@Pannenhelfer schrieb am 1. Mai 2020 um 14:44:02 Uhr:
@hadez16, was bedeutet denn "liest sich wie eine 2Q0"? Hoffnungsloser Fall bzgl. VZE?
@Pannenhelfer schrieb am 2. Mai 2020 um 10:30:35 Uhr:
Also erstmal, ist es höchst unwahrscheinlich dass auf einer Polo-Kamera die Parameter für die VZE auf der Kamera drauf sind.
Erschwerend hinzu kommt, dass die neue Kamera vollgestopft mit SWAP ist. Bedeutet, dass die Funktionen über Signaturen abgesichert sind, und man nicht mehr einfach so etwas nachträglich codieren kann.
Also codieren ließ sich das problemlos. Da wurde nichts abgelehnt.
Das Codieren des Fernlichtassistenten z.B. funktionierte ja auch.
Ja klar, die Codierungen werden vielleicht akzeptiert, aber wenn die Funktion ausbleibt, fehlt intern eben noch so manches, was man nicht ändern kann.
@b00nzky schrieb am 1. Mai 2020 um 16:30:22 Uhr:
Ja genau mit „Ambiente“ meinte ich den oberen Led-Streifen, der anscheinend ab MJ 2019 an bleibt beim Blinken. Die Bezeichnung Ambiente habe ich aus dem Prospekt anbei. Aber anscheinend geht es nicht zu codieren und ich werde mich damit abfinden müssen.
Die mit dem dynamischen Blinker sehen auch sehr gut aus!
@Dimi6R schrieb am 2. Mai 2020 um 14:59:28 Uhr:
Kann ich nicht bestätigen, dass dies ab MJ2019 generell so ist. Unser Polo GTI ist MJ2019 und bei dem gehen der obere, der seitliche und der untere weiße LED-Streifen beim Blinken aus.
Verzeiht, falls die Frage schonmal beantwortet wurde, aber bei 130 Seiten... 😁
Bekomme morgen hoffentlich meinen GTI. Wenn ich mir den ODB Adapter kaufe um zB die Skalierung im AID zu ändern, geht dann die Garantie flöten?
Nö geht sie nicht
