Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Super Idee, interessiere mich auch dafür
Komfortfunktion über FFB geht doch ab werk???
Das geht doch bereits so? Öffnen gedrückt halten, wobei sich das Schiebedach nur leicht aufstellt.
Aber fahren die Fenster auch automatisch hoch wenn es beginnt zu regnen?
@Grandia schrieb am 24. Januar 2020 um 22:07:26 Uhr:
Bei mir leider nicht. Es stellt sich nur das Schiebedach auf, sonst tut sich nix.
Nein beim Polo funktioniert das nicht mit dem Regensensor.
@Zagard schrieb am 24. Januar 2020 um 23:12:45 Uhr:
Komisch.
Ja dann muss eben jemand mal auf die Codierung draufschauen 😉
Schiebedach lässt sich auch ganz öffnen und Fenster, muss man mal gucken.
Komfortöffnen der Fenster und das vollständige Öffnen des Schiebedachs geht auf jedenfall zu Codieren bei aktuellen Polo GTI. Ich schaue nachher die Codierung kurz nach, wenn der Wagen wieder da ist.
Vllt. Ist es im DM ö.ä. deaktiviert das die Fenster sich öffnen?
Anbei ein Teil aus dem Stg.9.
Die Codierung muss noch angepasst werden...
Freigabenachlauf_FH_bei_Tueroeffnen:
aktiv
Komfortbedienung_global:
aktiv
Komfortöffnen:
nicht aktiv
Komfortoeffnen_nur_FH_Fahrertuer:
nicht aktiv
Schliesszylinder_Komfort_oeffnen:
aktiv
Funk_Komfort_oeffnen:
aktiv
Schiebedach:
SAD_Richtung_Komfortoeffnen:
open
SAD_Komfort_schliessen:
nicht aktiv
SAD_Komfort_oeffnen:
nicht aktiv
Schiebedachmodul MD1:
nicht verbaut
Schiebedachmodul MD Rollo:
nicht verbaut
Verortung Schiebedachmodule:
CAN
Ich habe vor längerer Zeit schon mal danach gefragt, aber vielleicht hat sich bis heute ja etwas getan: Ist es möglich, zu codieren, dass sich die vorderen Türen mit entriegeln, wenn ich den Kofferraum öffne? Ich habe Kessy und wenn ich den Rucksack mit dem Schlüssel in den Kofferraum stelle, kann ich die vorderen Türen nicht öffnen, weil der Schlüssel im Wagen ist.
Danke.
So, hab gerade mal VCDS angeschmissen.
Die Codierung sollte wie folgt aussehen:
STG 09 -> 10-Anpassung
- ZV Komfort (Fensterheber) Funk_Komfort_oeffnen --> aktiv
- ZV Komfort (Fensterheber) Funk_Komfort_schließen --> aktiv
- ZV Komfort (Fensterheber) Komfortbedienung_global --> aktiv
- Schiebedach-SAD_Richtung_Komfortoeffnen --> open
STG CA -> 10-Anpassung
- Komfortfunktionen-Ziellage bei Komfortöffnen --> Schiebelage
Zusätzlich kannste mal im Car-Menü unter Setup -> Öffnen -> Komfortöffnen checken, ob das auf "Alle Fenster" steht.
Vielen Dank für die Codierung!
Werd es die Tage checken.
Kann man die Taste Sprachsteuerung auch als Mute ändern?
Nein zum 100x
Okay, vielen Dank!
