Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
CODIERUNG SPRACHSTEUERUNG,
Hallo zusammen, kennt sich jemand villt mit der Codierung/Freischaltung der Sprachsteuerung sowie von Carapp aus? Evtl. Auch mit der Nachrüstung von der Ambientebeleuchtung?
Danke vorab
1) geht nicht
2) geht nicht
3) ambiente geht sicherlich...
Im autohaus meinten sie es würde funktionieren und wäre gar kein problem. jedoch Haben sie natürlich auch stolze preise
@hadez16 schrieb am 5. Februar 2020 um 14:01:12 Uhr:
1) geht nicht
2) geht nicht
Ja das meinte ich, Pardon.
Nochmal: 1) und 2) geht wenn nur bei VW.
Ei ei ei dann geh zum Händler Sprachbedienung nur Swap möglich, nix mit einfach codieren..
Manche Dinge kosten halt Geld 😉
Unnötig... Der Freischaltungskram wird immer schlimmer
Tja… die Hersteller sind ja nicht blöd, denn auch die lesen hier mit. (Das gilt aber für alle, nicht nur VW)
Und irgendwie kann man es ja auch verstehen...
Da entwickelt man für einen Haufen Geld Software, der hier mitlesende Kunde kauft sich aber am Ende ein Fzg. mit der kompletten Aldi-Ausstattung (einmal mit ohne alles) und schaltet sich den Rest selber frei, weil die Hardware ja vorhanden ist... 🙁
Man muss immer beide Seiten betrachten.
Auch wenn die Preise für Freischaltungen manchmal echt happig sind.
BTW: mit dem Golf 8 dürften sämtliche manuellen Anpassungen und Codierung der Vergangenheit angehören. Da geht ohne den Hersteller gar nichts mehr... 😉
Könnte mir jemand die Standardeinstellungen der Leuchten 20-24 zur Verfügung stellen (Also Rücklicht, Bremslicht & Dritte Bremsleuchte)?
Vielen Dank im voraus
Backup?
Handy gewechselt und nicht dran gedacht.
https://textuploader.com/16lkc
Dankeschön
Hallo Ihr Lieben,
kann mir bitte Jemand von Euch sagen ob es möglich ist die Rückleuchten so zu codieren das sie immer mit dem Tagfahrlicht mit leuchten?
Falls es möglich ist, wäre ich sehr dankbar wenn ich eine Anleitung bekommen könnte. Mit der würde ich dann zum Freundlichen gehen um das codieren zu lassen.
Beste Grüße
Chris
Der kurze Weg, den ich im Kopf habe:
Zentralelektrik, Login 31347, Anpassung, Kanal "Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" aktivieren. Für den Freundlichen über ODIS-E kein Problem.
Dann leuchtet zwar auch die Instrumentenbeleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung, aber wen juckts.
Es gehen auch nur die Rückleuchten, aber komplizierter zu erklären wenn man sich nicht mit der Leuchtenkonfiguration auskennt.
