Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 Antworten
Also ich habe es mir geholt und bis jetzt keine Probleme gehabt, habe Anpassung für die Rücklichter gemacht sowie Codierungen fürs Infotainment, hat alles geklappt, der funktionsumfang von VCDS sollte dennoch größer sein, aber für die beiden dinge reicht es alle mal
@hadez16 schrieb am 25. Dezember 2019 um 08:40:29 Uhr:
Ja für die Fenster lässt sich das deaktivieren in der Zentralelektrik
Ich muss da nochmal einhaken. Hab versucht über STG 09 die Komfortöffnung für Fenster separat zu deaktivieren. Leider fällt die Komfortöffnung komplett aus sobald ich die Fenster versuche zu deaktivieren. Übersehe ich etwas?
Ich finde den Beitrag nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich keine Hardware welche man kaufen kann um sich Spracheingabe, Media oder Screen mirror für Android frei zu schalten? Wenn doch, was benötigt man genau?
@100173 schrieb am 5. Januar 2020 um 10:38:34 Uhr:
@hadez16 schrieb am 5. Januar 2020 um 09:57:46 Uhr:
Wann kommt die? Wenn du bei laufendem Motor die Tür öffnest?Die Meldung bei eingeschaltetem Motor, DSG auf P und offener Tür hätte ich auch gerne weg.
Im Display steht "Achtung Motor läuft" und der GTI piept.
Ich hole diese Meldung nochmal hervor.
Weiss jemand, wie man diese deaktivieren kann?
Und: Kann man die 4-Grad-Meldung auch ausschalten. Die kommt mittlerweile mehrmals auf einer Fahrt, wenn die Temperatur variiert.
Danke
Andreas
@lon schrieb am 11. Januar 2020 um 18:01:28 Uhr:
Für die Spracheingabe kannst du beim Händler einen Freischaltcode kaufen, die aktivieren das dann. So hatte ich es gemacht.
https://www.volkswagen.de/.../...assenger_cars_2019-2020_PDF_DE-dl.pdf
Seite 37
@hadez16 schrieb am 12. Januar 2020 um 17:18:17 Uhr:
Letzteres, Ja. Anpassung im Tacho
Danke für deinen Hinweis.
Leider finde ich da nichts brauchbares, was mir auf den ersten Blick ins Auge fällt.
Hast du vielleicht noch einen Tipp, wonach ich suchen muss?
Andreas
ENG102605-ENG100239-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature,4 °C
ENG102605-ENG103023-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature,6 °C
Hat jemand schon ausprobiert ob die Verkehrszeichenerkennung funktioniert?
Habe einen Polo bestellt mit ActiveInfo und LaneAssist+ (Also mit Kamera) werden dann die Verkehrszeichen im AID angezeigt=?
Ich habe hier: https://www.jl-coding.de/polo-aw/
gelesen dass sich Verkehrszeichenerkennung Codieren lässt, voraussetung ist dass das Fahrzeug AID und eine Kamera hat. Da der Polo mit LaneAssist+ eine Kamera hat, und ich das AID auch mitbestellt habe, sind m.E. die bedingungen erfüllt, aber live gesehen habe ich das nirgends.
Da sind einige Punkte dabei die beim T-Cross softwareseitig nicht mehr eingestellt werden können und gesperrt sind. Es würde mich wundern wenn die beim neuen Polo mit aktueller Software noch gehen. Wenns mal realisiert ist würde mich das wie interessieren.
