Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Ja dann halt so. Hat jemand eine codierung dafür
Habs gefunden
Kann man sich eigentlich im mfa auch die vz vom navi anzeigen lassen
Nein
Hallo Zusammen,
Ich bräuchte mal eure Hilfe, ich hatte den Fernlichtassistent über das Zentralelektrik Steuergerät mal aktiviert, ausprobiert, MFA-Störmeldung bekommen, deaktiviert, Zündung aus/an und erneut die Meldung bekommen trotz gelöschten Fehlerspeicher... habt ihr eine Idee, die Störmeldung weg zu kriegen ?
Vielen Dank im Vorraus
Kann man app connect oder sprachsteuerung codieren
Nein.
Ist " dynamisches kurvenlicht" gleich dem abbiegelicht der nebler???
Mit dynamisches Kurvenlicht werden Fahrzeugscheinwerfer bezeichnet, die bei Kurvenfahrt ihre Leuchtrichtung in Kurvenrichtung verändern
Mfg Mario
So kenne ich das von BMW,ja. Aber, Kann das der 2018er polo? Dachte bei vw wären das nur marketingbezeichnung und in Wirklichkeit diese nebler nur.
Abbiegelicht = Nebler
Kurvenlicht = Abblendlicht welches sich in Lenkrichtung bewegt.
Der Polo kann nur erstes
Das eine heißt bei VW Abbiegelicht (und ist das was beim Polo in den Neblern steckt) und das andere heißt (dynamisches) Kurvenlicht (und ist das was bei der Fahrt in die Kurve mitlenkt). Das sind auch bei VW zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Der Polo kann derzeit nur ersteres
Edit: @b00nzky war schneller 🙂
Ja, so kenne ich das auch.
Und das dynamische gibts doch erst ab Modellpalette golf aufwärts.
Warum taucht dann hier die dynamische Kodierung auf?
Als Fehlermeldung wird dann nach dem Selbsttest der Steuergeräte irgendwann "Steuergerät fehlerhaft codiert" abgelegt.
Warum aktiviert man sich das dann,wenn er es nicht kann?
Hat jemand Erfahrungen mit CarPort-Diagnose beim Polo AW gemacht? Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder kann ich damit „wie gewohnt“ alles codieren und anpassen wie mit VCDS? Wäre cool wenn jemand was dazu weiß das klappt, sonst muss ich mir was anderes kaufen um bei meinem neuen GTI zu codieren 😁
Noch gibt es 11% auf VCDS im CCD Shop...
