Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Mein bestellter Polo GTI (Auslieferung lt. Portal KW 11) hat dann Lane Assist und damit auch die Kamera. Sofern es vor mir noch kein anderer sicher herausgefunden hat, werde ich darüber nochmal berichten. Hatte nämlich auch vor die Verkehrszeichenerkennung und den Fernlichtassistent zu codieren.
Ich vermute, dass auf der Kamera die VZE Parameter fehlen werden.
Probieren kostet aber nix.
Ich zweifle, der T-Cross ist doch auf Polo Basis, oder? Und da gings nicht
Ja T-Cross ist Polo, T-Roc ist Golf.
Kann man eigentlich auch das fahrprofil codieren und auch ohne taste also nur über menü
Nein
Nur aus Interesse wenn der Kamera die Parameter fehlen wäre das Flaschen über vcp dann möglich? Wie ist es den eigentlich mit der Frontkamera MQB 2?
Ich verstehe deine Fragen nicht, sorry.
Was willst du wohin flashen und warum?
Nun hier am mitlesen...suche aber noch immer noch einer Antwort.
Geht beim Polo GTI nun ein Fernlichtassistent zu programmieren oder nicht (Baujahr 4/2019)
Ggf. Hab ich das ja überlesen.
@irina1974 schrieb am 14. Januar 2020 um 15:29:30 Uhr:
Es gibt beim Polo keinen Fernlichtassistenten. Also auch nicht Konfigurierbar.
Nein. Dafür brauchst du die Kamera (gibt es im Polo erst seit Mj. 2020 in Verbindung mit Lane assist). Selbst dann steht noch aus ob es möglich ist diesen nachträglich zu codieren.
Ok,
Danke..dann ich mich zu früh gefreut.
War der Meinung das man das hinbekommt.
Nun gut...ist dann halt so.
@100173 schrieb am 5. Januar 2020 um 10:38:34 Uhr:
@hadez16 schrieb am 5. Januar 2020 um 09:57:46 Uhr:
Wann kommt die? Wenn du bei laufendem Motor die Tür öffnest?
Die Meldung bei eingeschaltetem Motor, DSG auf P und offener Tür hätte ich auch gerne weg.
Im Display steht "Achtung Motor läuft" und der GTI piept.
@100173
nochmal zu dieser Meldung "Motor läuft".
Tacho, Byte 12 Bit 4, betitelt mit "Verlassenwarnung".
Kann man mal testen!
@hadez16 schrieb am 18. Januar 2020 um 09:59:03 Uhr:
@100173
Teste ich nachher gleich mal...
@100173
Hallo hadez16,
danke für deinen Hinweis. Ich habe ihn gestern umgesetzt, der Polo hat die Werte auch übernommen.
Leider ändert das nichts an der Anzeige "Achtung Motor läuft".
Diese Meldung kommt, wenn der Motor läuft und man die Fahrertür öffnet, z. B. bei einem Fahrerwechsel.
Andreas
