Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 weitere Antworten
3384 Antworten
Wo liegt man da ca. Preislich?
Ca. siehe Preisliste.
@lon schrieb am 14. Dezember 2019 um 12:05:33 Uhr:
Also @Stock,
Es gibt wohl nur 2 Lampen,
einmal den Schlitz oben als Stand- oder Rücklicht und den Block außen für Rück-, Brems-, und Standlicht.
Der "Block" kann damit Bremsen und Rücklicht und ist mit der Helligkeit von 127 als Bremse zu sehen.
Siehe Bilder.
Ich hab doch gesagt, dass es zwei Lampen gibt... ;-)
Mit diesen zwei Blocks lässt sich übrigens bei den Serien-Rücklichtern was ganz nettes Zaubern:
Sieht auch gut aus.
Hallo Zusammen
Ich hatte ein wenig gelesen aber ein paar fragen sind übrig:
1. Ich habe gelesen das sich auch die Rückfahrkamera High in den Polo einbauen lässt, hat das schon einer versucht?
2.Mein Polo kamm mit Halogen Scheinwerfern und ich denke darüber nach die LED Scheinwerfer Nachzurüsten, würden den die Originalen Tagfahrlichter weiter funktionieren? Ich besitze ja in dem Fall nicht die Blenden wie die LED variante, bzw würde dann beides leuchten?
3. Ich habe die Halogen Rückleuchten auf LED gewechselt, die codierung erfolgt dann im Steuergerät 9 20-24 richtig? Zurzeit habe ich noch die Fehler vom wechseln
4. Ich bin mir nicht sicher ob es einen eigenen bereich gibt aber gäbe es jemanden im Raum Dortmund/Schwerte zum codieren gegen einen kleinen Obolus?
Gruß Grandia
wollte heute den Temperaturbereich für die Frostwarnung im Steuergerät 17 - Kombiinstrument über die Anpassungskanäle ändern. Benötige aber einen Logincode, VCDS schlägt für dieses Steuergerät keinen vor. Könnte mir jemand den nötigen Code mitteilen?
Dankeschön!
Hoffe das könnte passen. Würde mich auch interessieren.
https://forum.carport-diagnose.de/.../
Soweit bin ich mit meinem GTI ja zufrieden, nur dieses elende Gepiepse beim Türöffnen bei laufendem Motor (aus der Garage fahren) nervt total.
Kann man da was wegprogrammieren?
Gruß Georg
Nur Zündung für auf
@st1n schrieb am 14. Dezember 2019 um 23:34:26 Uhr:
Dankeschön!
Einer der drei wird dafür klappen:
20103
25327
47115
Hey Leute wisst ihr ob man beim polo die US standlichter codieren kann (led Scheinwerfer)
Nein, geht leider nicht.
Was genau wäre denn ein US Standlicht? Gelb (Blinker)?
Das wäre hierzulande illegal, selbst wenn, ich würde es sein lassen...
Lasst die Leute doch machen was sie wollen, meine Güte... es geht eh nicht.
