Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 Antworten
@TC27 schrieb am 26. November 2019 um 22:35:31 Uhr:
Welches Steuergerät steuert die low Kamera weiss das zufällig jemand
Die Low Kamera hängt direkt am Steuergerät 5F.
Aber wie gesagt du kannst dort nichts beeinflussen.
Weiß jemand zufällig aus dem FF wie die beiden Blinker in den Spiegeln heißen?
Dank Euch schon mal.
SLC11 Vorne Links?
SR A72 Vorne Rechts?
HLA71 Hinten Links?
HRC8 Hinten Rechts?
Oder sind die einfach mit den vorderen kombiniert?
https://www.motor-talk.de/.../...lo-6c-leuchtenzuordnung-t5205685.html
Leuchte16BLK SLC11 Spiegelblinker links, LED
Leuchte17 BLK SR A72 Spiegelblinker rechts, LED
Alles geklärt, danke trotzdem!
Hi, kurze Nachfrage: ich suche jemand, der nach dem Umbau der Downpipe die Fehlermeldung im Zentral-Display "weg-codieren" kann (Vorkat). Ist das ein Thema für einen Codierer oder wenn fragt man da am besten? Oder ist hier jemand, der es kann? Der Hersteller hat mir einen ODB-Stecker angeboten - ich ziehe aber eine "nicht-sehbare" Lösung vor.
Noch eine Frage, kann man die Richtung des Schaltens am Schalthebel umkehren?
Runter ist normal nach vorne.
Nein!
Spiegelblinker, du zitierst oben Polo 6C. Wir sind hier bei Polo AW
Stimmt aber trotzdem.
SLC11 und SR A72 trifft auf den AW ebenso zu.
@Black-Sun schrieb am 13. Dezember 2019 um 22:14:41 Uhr:
Damit musst du zum Tuner, das muss im Motorsteuergerät geändert werden.
Sind die Rücklicht-LED's hinten einzeln benannt oder zählen sie immer als Ganzes?
Würde damit gerne was machen.
Und, welches System benötige ich, wenn man Dinge freischalten möchte, wie die Sprachbedienung oder App-Connect?
Die Rücklichter sind zwei einzeln ansteuerbare LED "Gruppen" pro Seite.
Okay, und wie sind die Einzelnen benannt?
Wenn ich mich richtig erinnere sind das die Leuchten 20-24. Musst man gucken, da müsste überall als Funktion Bremslicht und Standlicht hinterlegt sein. Eine ist glaube ich die dritte Bremsleuchte. Sorry, auswendig weiß ich es nicht genauer, evtl kann @hadez helfen
Danke Dir, bin gleich wieder zuhause und schau nochmal nach.
Also @Stock,
Es gibt wohl nur 2 Lampen,
einmal den Schlitz oben als Stand- oder Rücklicht und den Block außen für Rück-, Brems-, und Standlicht.
Der "Block" kann damit Bremsen und Rücklicht und ist mit der Helligkeit von 127 als Bremse zu sehen.
Siehe Bilder.
Sprachbedienung, AppConnect etc. geht nur beim Freundlichen.
Kannst du nicht selbst freischalten.. egal mit welchem System ist dies nicht machbar.
Wenn man es bei dir überhaupt freischalten kann. Dazu müssen auch bedingen erfüllt sein.
