CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
Original geschrieben von plgr65
So, hab VCDS v11.11.4 installiert und nun funktionierts, auch STG 5F ist jetzt erreichbar.
11.11.4 ? Gibt es eine neue Version ?
Hat jemand eine Idee, wie/was man codieren muss, damit bei "Zündung ein" der Ton vom Radio, CD etc. stumm geschaltet bleibt, so wie beim A6 4F?
Kannst Du im hidden menu unter audiomanagement - volumerangers - entertainment min einstellen. Danach keinen Reset machen, dann übernimmt er evtl. die Werte nicht, sondern Zündung aus.
So, konnte den Soundlevel auf 0 einstellen. ABER: Bei "Zündung ein" ist jetzt zwar die Lautstärke auf Null, aber im Hintergrund spielt der zuletzt gespielte Titel wieder fleissig weiter, es ist also keine Pause aktiv.
Verdammt, beim 4F blieb bei Druck auf den Ein-/Ausknof (Mute) oder Drehen der rechten Walze am Lenkrad bzw des Ein-/Ausknofes auch nach "Zündung ein" immer noch Ruhe und der zuletzt aktive Mediaplayer (CD, AMI, etc.) war auf Pause gestellt. Warum funktioniert das beim 4G denn nicht mehr?
plgr65
Da hab ich sie her:
http://ross-tech.de/downloads
plgr65
Da hab ich sie her:
plgr65
Ah, super, Danke. Ich hab keine Liste der Neuerungen gesehen. Was ist da neues dabei ?
Original geschrieben von Scotty18
bei dir ist so gut wie nichts "erreichbar" - installiere mal die Software neu.- so ein fehler kenne ich nur wenn der treiber von vcds bzw. die software nicht richtig arbeitet..
Danke für die Hilfe, vor allem an sebsa.
Grüsse
plgr65
hab ich doch gesagt liegt an der SW 😉 .. VCDS halt
Wie siehts denn aus mit der automatischen Handbremse aus Mj 2013....?
Geht das auch bei Mj 2012 ?
Ich hatte heute einen Kollegen, der das bei MJ 13 raus haben wollte - vielleicht könnt Ihr ja tauschen 🙂 Wäre aber über Hinweise bezüglich des rauscodierens dankbar 🙂
Noch feiner wäre auch die automatische Aktivierung vom Hold on Hill Assi... der macht ja dann auch automatisch die Bremse rein...
siehe hier :
https://www.facebook.com/.../?...
funktioniert auch im A7
hmmm finde kein Preis...
liegt bei ~77€ mit versand
kann mir jemand aus dem Raum DA / GG / MZ / WI oder FFM / FB einmal das Licht hinten mit Tagfahrlicht, den Zeigertest beim Motorstart und vllt DVD schauen während der Fahrt frei schalten ?
Ganz viele Liebe Grüße aus Raunheim
Flo
Von FFM isses etwas über ne Stunde bis zu mir... 17 Minuten hinter Marburg
dass man DVD während der Fahrt freischalten kann weiß ich, wie schauts aber mit Videos auf SD oder Iphone usw. aus? Geht das auch?
geenau gleich...
