CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Original geschrieben von plgr65
Hat jemand eine Idee, wie/was man codieren muss, damit bei "Zündung ein" der Ton vom Radio, CD etc. stumm geschaltet bleibt, so wie beim A6 4F?
Kannst Du im hidden menu unter audiomanagement - volumerangers - entertainment min einstellen. Danach keinen Reset machen, dann übernimmt er evtl. die Werte nicht, sondern Zündung aus.
Lane Assist: ich habe festgestellt, dass sich das Lane Assist immer nach 13 s nach einer MAhnung das Lenkrad zu übernehmen deaktiviert wenn keine Lenkradbewegung erfolgt. Da ein Audi kein BMW ist (der ja bekanntlich nicht geradeausfahren kann 😉), kann die unnötige Auffordeung das Lenkrad zu übernehmen bereits auf längeren Autobahngeraden etwas nervig werden...
Kann man die Zeit per VCDS verlängern?
ich glaub hier mal gelesen zu haben das das die max. Zeit schon ist... müsste aber noch mal ins stg. reinschauen ..
Original geschrieben von razor_buzz
Kannst Du im hidden menu unter audiomanagement - volumerangers - entertainment min einstellen. Danach keinen Reset machen, dann übernimmt er evtl. die Werte nicht, sondern Zündung aus.Zitat:
Hab eben versucht, das Hidden Menu zu freizuschalten. Leider komme ich mit meinem VCDS nicht in das STG 5F. Folgender Fehler wird ausgegeben:
Adresse 5F: Informationselek. I
nicht erreichbar
In der Gateway-Übersicht taucht STG 5F so auf: 5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000, wie alle anderen STGs auch.
Mein Audi: S6 Mod. 2013.
VCDS, Treiber, Firmware sind aktuell.
Neben dem STG 5F sind noch viele ander STGs nicht erreichbar, so z. B.
Adresse 05: Zugangs-/Startber.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Adresse 0E: Media Player 1
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
dresse 1B: Aktive Lenkung
nicht erreichbar
Adresse 20: Fernlichtassistent
nicht erreichbar
Adresse 30: Sonderfunktionen II
nicht erreichbar
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
Adresse 3C: Spurwechsel
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 57: TV Tuner
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Grüsse
plgr65
Hat einer von euch Codierspezialisten mittlerweise herausbekommen, wie das Tränenwischen (Nachwischen) dauerhauft rauszucodieren geht?
Original geschrieben von Scotty18
welche Tasten hast du gedrückt ?AP06=1 ??
Wen sprichst Du mit der Frage an?
plgr65
Wen sprichst Du mit der Frage an?Zitat:
plgr65
dich wen sonst
Hast du die Zündung beim testen angehabt?! bzw. beim codieren....
VCDS in 11.11.3 vorhanden? org. Dongle ?
Ja klar, Zündung an und VCDS 11.11.3, Dongle original Auto Intern.
plgr65
bei dir ist so gut wie nichts "erreichbar" - installiere mal die Software neu.- so ein fehler kenne ich nur wenn der treiber von vcds bzw. die software nicht richtig arbeitet..
Ja, haben eben den Tipp bekommen, v11.11.1 oder v11.11.2 zu installieren. Werd ich gleich mal machem und testen.
plgr65
Ich weiß nicht, ob das schon jemand gefragt hat, beim überfliegen ist es mir zumindest nicht aufgefallen.
Kann man die automatische Aktivierung der Handbremse, ab MJ 2013, auch für MJ 2012 nachträglich reincodieren?
LG Trobler
So, hab VCDS v11.11.4 installiert und nun funktionierts, auch STG 5F ist jetzt erreichbar.
Danke für die Hilfe, vor allem an sebsa.
Grüsse
plgr65
