CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
Original geschrieben von plgr65
HalloEine Frage zur Standheizung: Weiss jemand, wie man mit VCDS eine zweite FFB anlernen kann?
Danke und Gruss
plgr65
müsste nach wie vor über das Stg. der STandheizung gehen, ob das schon dokumentiert ist in VCDS kann ich dir nicht sagen
Original geschrieben von Scotty18
ja, einfach nur im stg 16 codieren- mehr nichtZitat:
Original geschrieben von CHS Bünde
Habe bei mir ein MuFu Lenkrad mit Schaltwippen nachgerüstet, wie bekomme ich die Paddels jetzt codiert? Geht das ohne neuem Steuergerät?MfG
Frank
Hier braucht ganz sicher kein Stg getauscht werden?
Frank
Was hat das denn gekostet ?
müsste nach wie vor über das Stg. der STandheizung gehen, ob das schon dokumentiert ist in VCDS kann ich dir nicht sagenZitat:
Danke und Gruss
plgr65
Vielen Dank, dann probier ich es mal mit VAS-PC.
plgr65
Original geschrieben von lillymotte04
Was hat das denn gekostet ?Zitat:
Frank
Hab das Lenkrad aus der Bucht mit Airbag für 550€, der Umbau ist in 10min erledigt.
Allerdings kann ich im Stg 16 nicht sehen wo ich es codieren muss, da ist nichts beschriftet. VCDS 11.11.3
Hab das Lenkrad aus der Bucht mit Airbag für 550€, der Umbau ist in 10min erledigt.Zitat:
welche codierung hast du jetzt drin? ich kann zu hause mal mit unserem 4G vergleichen ; allerdings haben wir ACC drin.
Vielen Dank, dann probier ich es mal mit VAS-PC.Zitat:
plgr65
mit VAS geht es auf jedenfall über die geführte Funktion (sofern du den Werkstatttester meinst)
@CHS Bünde
ich habe vor kurzem die Codierungen für das Stg. 16 hier:
http://www.motor-talk.de/.../...und-heizung-codieren-t3937623.html?...
beschrieben, hier nochmal die möglichen Codierungen mit Erklärung:
Mögliche Codierungen für Stg. 16 wären:
0 - Platzhalter oder nicht bekannt
0/4 - Lenkrad nicht beheizt / Lenkrad beheizt
1/3/D/F - Nur Mufu / Mufu + Wippen / Mufu + Lane Assist / Mufu + Wippen + Lane Assi
4/5/C/D - Kein Heckwischer / Heckwischer / Kein Wischer + ACC / Wischer + ACC
Damit solltest du die Entsprechende Codierung finden.
Mfg.Sebastian
Lese ich das richtig, das ich mir die Lenkrad Heizung einfach codieren lassen kann? Heißt das, die Heizung ist in jedem Lenkrad schon drin?
nein natürlich nicht!
Dazu benötig man neben dem Lenkrad noch einen anderes Lenksäulensteuergerät und daran eine zusätzliche Spannungsversorgung, ist aber alles im verlinkten Thema beschrieben.
Die Codierung muss anschließend angepasst werden.
Mfg.Sebastian
Wenn man das so liest wie du, dann kann man die Wippen auch herbeicodieren. :-)
Original geschrieben von darkcookie
Wenn man das so liest wie du, dann kann man die Wippen auch herbeicodieren. :-)Zitat:
Und das für den Handschalter. 🙂
Bisher hat noch keiner herausgefunden, wie man mittels VCDS die AAS tieferlegen kann, oder? (Oder will es nur keiner verraten 😁)
Hat jemand eine Idee, wie/was man codieren muss, damit bei "Zündung ein" der Ton vom Radio, CD etc. stumm geschaltet bleibt, so wie beim A6 4F?
Wenn ich auf der MMI-Bedieneinheit mit der Ein-/Aus-Taste stumm schalte, ist bei jedem Zündung ein die Musik gleich wieder an. Und wenn ich Laustärke auf Null drehe, wird diese bei Zündung ein automatisch auf Stufe 2 hochgeregelt. Man hört zwar fast nichts, aber die Titel werden alle weiter abgespielt. Und wenn ich nach einer Zeit Musik hören will, sind zwischzeitlich schon x-Titel im Hintergrund abgelaufen.
Hat jemand eine Idee?
plgr65
