CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
@Scotty18 schrieb am 8. April 2018 um 12:53:24 Uhr:
unter "CAR"
Ich habe jetzt unter "carfunctionlist" bei "MFL jokerfunction" das Häkchen rausgenommen und unter "carmenuoperation" den Eintrag "MFL joker key" auf 0 gesetzt.
Der Eintrag zur Belegung der Sternchen-Taste ist immernoch da. Habe ich was vergessen oder übersehen?
Wer von Euch hat ne Lenkradheizung ab Werk und kann mal im Hidden-Menü nachschauen? Danke vorab.
check zusätzlich mal das bit unter codierung
Und dann mal das MMI resetten. Manchmal braucht der das, um Codierungen zu übernehmen.
Ich hatte ja mein beheiztes Lenkrad gegen ein abgeflachtes getauscht und statt der Heizung die Joker-Taste codiert. Das ging alles problemlos, weiß aber jetzt auswendig nicht mehr, wie ichh es genau gemacht habe. Ich glaube, ich habe die Lenkradheizung auch aus der Verbauliste gelöscht. Es sei denn, ich verwechsle das mit dem Soundaktuator, weil ich nicht immer den Fehler durch das Modul drin haben wollte.
Also Jungs, es hat geklappt. Vielen Dank nochmal an alle!
Hier die Zusammenfassung für alle, die auf Lenkradheizung umgerüstet haben und den Auswahldialog im Car-Menü/Fahrzeugeinstellungen weg haben wollen:
Im Hidden-Menu muss an zwei Stellen unter "car" sowohl "MFL joker key" als auch "MFL joker function" deaktiviert bzw. auf 0 gesetzt sein (bei mir war es auf 7), dann muss im
Stg 5F, Byte 10 das Bit 0 auf 0 gesetzt werden. Hierbei ist eine Zugriffberechtigung erforderlich. Zum Schluss muss noch ein MMI-Reset erfolgen, fertig.
Ohne hat er mir komischerweise die Codierung nicht übernommen. Aber die ZB ist ja mit bissl Mathematik auch kein Hexenwerk 😁
@Scotty18 schrieb am 9. April 2018 um 20:35:50 Uhr:
es gibt keine lenkradheizung in der verbautenliste !
Dann hab ich das doch mit dem Soundaktuator verwechselt.
Mal was anderes @Scotty18 : Bei mir war gestern einer mit nem schwarzen A7, der auch schon mal bei Dir war. Der hatte irgend so nen Fehler im 5F wegen Softwaremanagement bla bla blubb. Ist das die Geschichte, wo man so ne XOR errechnen und eingeben muss?
Und wie war das nochmal, bitte? Den ausgelesenen Wert mit XOR .......?was?...... verrechnen und eintragen? Im Alter wird man vergesslich 🙄
Gerne auch PN
