CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 Antworten
So, nochmal ein kurzer Zwischenstand. Nachdem ich mich gestern nochmal durch die 470 Seiten dieses Threads gekämpft habe, habe ich scheinbar eine Antwort auf die Frage der Ambiente/Fußraumbeleuchtung während der Fahrt gefunden.
Daher hier für alle, die evtl. mal das gleiche Problem haben (Ambietebeleuchtung kleines Navi!):
Ambientebeleuchtung/Fußraumbeleuchtung während der Fahrt "normal" codieren nach folgendem Prinzip:
STG 09 (Zentralelektrik/Bordnetz)
STG Lange. Codierung (Fkt. 7)
Byte 16
Bit 6 aktivieren (auf 1 setzen; je nach Software)
Ist das erfolgreich codiert, leuchtet die Fußraumbeleuchtung ganz schwach während der Fahrt.
Nun kommt das eigentliche Problem: Die Helligkeit kann im MMI NICHT geregelt werden. Dazu müsste man, beim großen MMI klappt das, ins Hidden Menu und das Untermenü "Interior Lights" freischalten. Diese Möglichkeit befindet sich im Hidden Menu unter dem Menü "Car".
Diesen Unterpunkt gibt es beim Hidden Menu des kleinen Navi NICHT. Daher ist es (auf dem herkömmlichen Wege) nicht möglich den Menüpunkt Ambientebeleuchtung im kleinen MMI anzuzeigen, in dem man die Helligkeit der Beleuchtung regeln kann.
Soweit der Stand der Dinge, wenn ich alles richtig verstanden/ausprobiert habe.
Das heißt mit dem kleinen MMI kann man die Fußraumbeleuchtung nur zum leichten Glimmen während der Fahrt bringen, diese jedoch nicht in der Helligkeit erhöhen, wie bei der normalen Ambientebeleuchtung oder wenn man den Eintrag im großen Navi freischalten kann.
Es sei denn, jemand kennt noch einen Weg über Codierung den Eintrag im kleinen MMI freizuschalten ?! Ich könnte mir sonst auch vorstellen, dass man den Wert für die Helligkeit die man im MMI unter dem Punkt Ambientebeleuchtung einstellt ja auch irgendwo im vermutlich Bordnetz-Steuergerät finden können muss. Das MMI gibt ja vermutlich auch nur einen Wert für die Beleuchtung an das Steuergerät weiter. Wenn jemand zufällig weiß, wo (welcher Kanal o.ä.) der Wert zu finden ist, könnte man die Helligkeit innerhalb der Grenzen der normalen Steuerungsmöglichkeit ja auch als manuellen Wert eintragen und so die Helligkeit durch einmaliges Codieren festsetzen/erhöhen.
Während der Fahrt ändern übers MMI wie sonst ist dann natürlich nicht möglich, aber mir persönlich wäre das Hupe, hatte die sonst eh immer auf etwa 3/4 fest eingestellt beim vorigen Wagen.
Kurzum:
Kennt jemand zufällig den Wert/Kanal/Steuergerät, den man für die Fußraum-/Ambientehelligkeit verändern muss?
oder
Kennt jemand eine Möglichkeit den Eintrag Ambientebeleuchtung auch im kleinen Navi ohne Hidden Menu freizuschalten?
Wow, das ging schnell, DANKE Scotty! Sorry für die blöde Frage, aber wie kommt man an die Parameter? Andere Software? Kennst Du zufällig wen der das kann/ da dran kommt (vielleicht Dich selber ;P)?
LG
vcp
kann ich hier vor ort machen
Nein. VCDS --> Zentralelektrik 09 --> Anpassung --> Kanal 52.
Wenn du da keinen Zugriff haben solltest, Login vorher mit 20113 machen.
DANKE! Habs gerade mal ausprobiert.... Brauchte tatsächlich erst das Login, dann konnte ich zugreifen... Wert stand auf 120. Hab ihn mal hochgesetzt aber jetzt im hellen ist es schwer auszumachen.
Scotty, ist VCP nur ne andere Software, die ich mit der gleichen Hardware (Diagnosestecker) nutzen kann oder braucht es da auch spezielle Hardware?
Hallo, ich bin neu hier im Forum, habe versucht unter der Fülle von Antworten vielleicht einen Lösungsvorschlag für mich mein Problem zu finden. Achja, Suchfunktion und Google wurden ausreichend bemüht, jedoch ohne Erfolg ;-)
Ich hab seit einem Monat einen A6 4G Baujahr 2015, laut Händler alles im Originalzustand, nichts nachgerüstet. Nun habe ich aber bemerkt, dass die Einstellungen für den LaneAssist im MMI Plus grau hinterlegt sind und somit nicht ausgewählt, geschweige den angepasst werden können. Der LaneAssist selbst funktioniert aber wie er soll.
Ich hab schon versucht einen Lösungsvorschlag eines anderen Forums auszuprobieren, dies erbrachte jedoch ebenfalls nicht den erhofften Erfolgt, bzw. konnte ich eine Funktion die ich aktivieren hätte sollen, nicht auf aktive setzen.
Ausprobiert habe ich:
Steuergerät 5F:
Anpassung Anpassungskanal: ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19
Anpassung Anpassungskanal: ENG122229-ENG117741-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus
zweiter Wert konnte nicht auf aktiv gesetzt werden, waren viele Auswahlmöglichkeiten, jedoch nicht "aktivieren".
Hat jemand von euch eine Idee was der Grund dafür sein könnte, dass die Einstellungen für den LaneAssist im MMI grau hinterlegt sind? Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Es sollte nichts ferner liegen wie an Steuergeräten herumzudoktorn wenn ja doch alles Original ist und nichts rumgepfuscht wurde.
Hi Scotty und Hadez,
hab mich eben nochmal in mein Auto geschwungen und rumprobiert. Der Wert in Kanal 052 (Stg 09) ändert tatsächlich die Helligkeit der Fußraumbeleuchtung bei geschlossener Türe. Maximalwert ist auch 200. Da ist die Fußraumbeleuchtung am hellsten. Ist aber leider nicht sooo viel heller, immer noch recht gedimmt, aber definitiv mehr.
Aber wenn man die Türe öffnet wird die Fußraumbeleuchtung unabhängig von dem Wert in 052 immer deutlich heller als das was bei geschlossener Türe möglich ist. Für mich erscheint es daher plausibel, dass der Kanal womöglich tatsächlich die Ambientebeleuchtung steuert, da es bei meinem alten A3 8V auch so war, dass die Ambiente (besteht da ja im Prinzip nur aus der Fußraumbeleuchtung) auf voller Helligkeit nie so hell wurde wie wenn man die Türe öffnete.
Eindeutig herauszufinden wäre es, wenn das mal jemand probieren würde, der die Ambiente verbaut hat. Wenn sich die anderen LED Elemente dann parallel auch verändern wäre es wohl eindeutig der Wert dafür.
Um es noch heller zu bekommen hilft wohl dann nur noch die LED im Fußraum pimpen, also neue Platine mit SMDs reinlöten...
DANKE nochmal für den Hinweis Hadez!!!
