CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@Scotty18 schrieb am 10. Dezember 2017 um 12:14:40 Uhr:
eher weniger wenn er nach 3 tagen erst kommt...
Hat jemand eine Ahnung was es sonst sein kann.
Wo hängt abs/Start stop Automatik/Bremsbeläge und Parkbremse zusammen?
Ohne das etwas davon nicht funktioniert. Geht ja alles
vieles ^
ohne den speicher auszulesen rätselst du nur
@Erfs schrieb am 10. Dezember 2017 um 12:30:20 Uhr:
Ich vermute er meint das automatische wischen beim zurück fahren.
Da hat er recht.
@Audibitdi schrieb am 10. Dezember 2017 um 12:57:52 Uhr:
Und das hat jetzt hier beim a6 forum was zu suchen?
Natürlich nicht, aber wie ich schon erwähnte hatte ich die Vermutung hier schneller eine Antwort zu erhalten.
Gerne auch über PN
Gruß RC
@SERC 10 schrieb am 10. Dezember 2017 um 12:27:08 Uhr:
Da es zweck Codierungen im Skoda Forum nicht ganz so prall ist, frage ich einfach mal hier..
Ein Kollege von mir hat sich ein Octavia Bj. 2008 gekauft und wollte jetzt unbedingt seinen Heckscheibenwischer deaktiviert haben. Hat jemand eventuell die Codierung?
Gruß RC
Frage wurde beantwortet. Danke
Gestern versucht Tränen wischen bei mir zu deaktivieren. Jedoch konnten wir im VCDS Menü den Eintrag nicht finden?
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 3 aktivieren - Tränenwischen der Scheibenwischer inaktiv
geht sowieso nicht..
@JRessel schrieb am 9. Dezember 2017 um 10:31:49 Uhr:
@Audibitdi schrieb am 27. November 2017 um 14:57:15 Uhr:
Apk 98 ist bei mir nicht verfügbar, oder man braucht ein login?
nach Login war er da und das piepen bei Tür auf ist weg
Mit dem Standard Login? Hab ich versucht, leider trotzdem nicht vorhanden...
Ich hab ja kein Ambientepaket, hab allerdings die roten LEDs vorne in der Dachkonsole. Jetzt hab ich Ambiente codiert, leider geht das Dimmen derzeit nur über den Drehregler von der Cockpitbeleuchtung bzw HUD. Im MMI ist noch kein Eintrag? Ist das beim FL nur noch so möglich oder hab ich irgendwo ein Häkchen vergessen?
Ich meine das Dimmen der Fussraumbeleuchtung ...
Du bist hier beim vfl thread nicht beim fl
https://www.motor-talk.de/.../...a6-4g-fl-codierung-vcds-t5704746.html
UPS, sorry.
Ich hab mir das Obdeleven bestellt und gestern kam es auch.
Gerät angeschlossen verbunden und nach Fehlern gesucht,
19 Fehler hat er mir angezeigt!!!
Ein Fehler war davon den Fahrersitz den vorderen Teil einzustellen, welches nicht gehen soll laut dem Fehler aber es geht alles.
Spinnt das Gerät oder liegt da doch was vor.
War vielleicht nur ein sproadischer Fehler und kein statischer
Genau der hat sporadisch angezeigt also nicht schlimm?
Kann eventuell mal an Unterspannung gelegen haben, oft ist ein sporadischer Fehler kein Problem.
Hast du den Speicher schon gelöscht? Wie oft ist dieser Fehler denn aufgetreten?
